| valu_ | Дата: Понеделник, 11.01.2016, 19:41:41 | Message # 1 |
Съобщения: 58
| Здравейте! Прелюда ми прекъсва само когато е студен,като загрее(каране 10км хубаво да се стопли)малко по малко намаля и изчезва прекъсването. На място държи стабилни обороти,но се усеща много леко притрисане.И в движение прекъсва между 2000-3000 оборота,под и над тези обороти няма никакъв проблем.Прекъсването е осезаемо,ако в този диапазон и дам повече газ набира без да прекъсва. От 1000 оборота на 2-ра настъпвам газта до долу,минава 3000 и не прекъсва. Това е което съм забелязал. Смених свещи с NGK от поръчките(преди това беше с триполюсни бош) една идея по малко прекъсва,но пак е много осезаемо.
Имам кабели от сивик д14 пробвах ги стават,щракват си на свещите но не искам да я карам с тях преди да знам дали може?Да не скапя нещо друго заради тях.Кабели не ми се сменят защото навсякъде са буклуци а и не са евтини,ще ги сменя в краен случай.
Проблема го има и на газ и на бензин,като на бензин се усеща малко по малко.
| rollin | Дата: Понеделник, 11.01.2016, 21:20:51 | Message # 2 |
| Виж палеца и дистрибуторната капачка за нагар или износване.
| valu_ | Дата: Четвъртък, 14.01.2016, 13:37:46 | Message # 3 |
Съобщения: 58
| Дообре.А за теста мога ли да пробвам с кабелите от д14 пасват си попринцип.
