Проблем с спирачки 5-та
| mitaka_liverpooll | Дата: Вторник, 29.03.2016, 15:51:25 | Message # 1 |
Съобщения: 3
| Здравейте колеги днес както си карах установих че при натискане на спирачките колата дърпа на дясно при рязко натискане на спирачките спира нормално спрях и слязох да проверя десния апарат и диск е нормално загрял а левия е значително по студен спирачките на задържат дисковете и накладките са добре това за мен е по-малко спирачно усилие в левия и мисля че може да се дължи на въздух в система утре ще проверя възможно ли е да е това или проблема може да е друг мотора е F20A4 ABS-са не свети
| nightfighter | Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:07:18 | Message # 2 |
| Може и блокирали водачи,на спирачния апарат да имаш! Ако питаш мен, почни от там!
Редактирано от nightfighter - Вторник, 29.03.2016, 18:07:46 |
| mitaka_liverpooll | Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:02:50 | Message # 3 |
Съобщения: 3
| Благодаря за съвета ще ги проверя и ще кажа какво се е случило.
| eldesa | Дата: Сряда, 30.03.2016, 19:21:13 | Message # 4 |
| Не е лошо да си провериш и задните и тъй и тъй ще си работиш по системата вземи та си ги раздвижи.Аз вече това упражнение го правя 2 пъти в годината и ядове нямам .А преди си имах .
| mitaka_liverpooll | Дата: Четвъртък, 31.03.2016, 01:28:29 | Message # 5 |
Съобщения: 3
| Проблема беше маншон на на буталото а по лошото беше че в цяло Русе не можех да намеря на момента ремонтен комплект само с доставка за след обед а трябваше да ходя на работа ...... и така колата остана недовършена. А за задните преди 6-7 месеца се погрижих с нови дискове,накладки, и пълно ревизиране на апарати там е добре работата. $IMAGE1$ $IMAGE2$
Редактирано от mitaka_liverpooll - Четвъртък, 31.03.2016, 01:35:58 |
