Type S интейк
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 20.10.2011, 23:17:13 | Message # 16 |
| Аз се обьрках че H22A7 го слагат и на прелюдите като непогледнах таблицата с двигатели на хонда в общи технически в форума:) Мерси Запа:)
| batkosio | Дата: Петък, 21.10.2011, 21:50:51 | Message # 17 |
| Дам, аз го лапнах тоя от PreludeUK Не мога да кажа, че разликата в сравнение с стоковия на Х22 е огромна, но я има. Може би като я замеря отново на дино ще знаем точно колко дава. Колкото до пасването на стоков дросел- наистина е малко по-голям диаметърът. Моят двигател е H22A7 и диаметърът на дросела е малко по-голям от на обикновен Х22, та преди да взема Type S интейка, карах със стоков и трябваше да нагрея тръбата, за да я разширя и да влезе в нея дросела. Сега този интейк пасва идеално на дросела. И когат си вземате такъв интейк, гледайте да има всички части - въпреки, че като парт номера да кажем долната част съвпада с тази от обикновен Х22, преди да монтирам моя, сравних обстойно всички части- има някаква допълнителна пъпка, която предполагам има значение :), имаше и някакви други разлики, които не помня. Колкото до интейк от H22A7, тоест от Акорд Тайп Р, за него ваши същото като диаметър на тръбата, в която влиза дросела, освен това той трудно би могло да се инсталира в коша на Прелюд- просто е за друг модел. Преди да взема Type S интейка, обмислях вариант с интейк от акорд Тайп Р, но ме спря точно монтажа.
| mom4i74 | Дата: Събота, 21.01.2012, 20:12:35 | Message # 18 |
| Да отворим пак темата за интейк тайп S:) Вече имам тьй мечтания интейк с помоща на приятел разбира се на който много му благодаря. Сега вьпроса е дали ще паснат на мойте резонатори под филтьра. В предишните постове пише че има малки разлики които незнам дали ще са пречка за монтажа. Аз сьм сьс H22A5. Другото което е че аз сьм с по мальк диаметьр на дросела от тайп S. Дайте идея как да упльтня разликата между дросела и трьбата на интейка. И друг вьпрос -ставали болт он дросела от тайп S на моя колектор и има ли FTV клапана както е на моя дросел?
Сега гледах каталога и гледам че се делят на тип А и тип Б . Детайл номер 9 е за резонатор тип Б, а детайл номер 8 е за резонатор тип А. Има разлика и в номер 5. Само дето незнам аз с кой модел сьм. Може тип А да се монтира на F20 примерно а H22 да е с тип Б. Или само тайп S да е с тип Б. Има и някакво различие при 19 и 20. Не мога да разглобя колата за да я видя с какьв резонатор сьм..... Ако сьм с тип А значи моя нестава.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 21.01.2012, 20:55:27 |
| ZAPPA | Дата: Неделя, 22.01.2012, 00:30:33 | Message # 19 |
| Available for users only
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.01.2012, 00:35:47 | Message # 20 |
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.01.2012, 00:38:28 |
| ZAPPA | Дата: Неделя, 22.01.2012, 00:43:55 | Message # 21 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.01.2012, 00:47:56 | Message # 22 |
| Няма кьде да задам кода на двигателя. Дай линк .
| ZAPPA | Дата: Неделя, 22.01.2012, 00:53:18 | Message # 23 |
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.01.2012, 00:58:19 | Message # 24 |
| Сега видях. мерси. Значи дават че номер 9 е различен и номер 20 го няма при мене. Не са много разликите. Ако трябва нови ще се порьчат. Обаче при дросела всичко е различно. Освен диаметрите има разлики в FTV клапана ,в MAP сензора, другите неща не сьм ги гледал. Може и да не сменям дросела. Ще помисля.
Edit: След ровене и сравняване открих следното. На H22A5 и на автоматика и на рьчните скорости ,резонатора под филтьра е един и сьщ. Разликата идва чак при двигател H22A8. Както по горе споменах различава се детайл номер 9 и допьлнително има детайл номер 20. Всичко останало от резонатора е 1 кьм 1 от кьм каталожни номера. В линка ги има и каталожните номера на детайлите (за H22A8) за информация. http://www.hondaoriginalparts.com/honda_c....3=23399
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.01.2012, 20:30:20 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 10.02.2012, 12:28:40 | Message # 26 |
| Леле каква красота:)) От колко време си мечтаех за него:) И на моя дросел няма да стане ама ще мисля нещо:)
| Garfi | Дата: Петък, 10.02.2012, 12:32:08 | Message # 27 |
| Мисля, че знам решение. Малката тръба от дросела до разширената част може да се ползват от х22? с ръчни скорости...... ако стане
| eDaniel | Дата: Петък, 10.02.2012, 12:51:03 | Message # 28 |
| Убавец Да е честит на новият си собственик.
| mom4i74 | Дата: Петък, 10.02.2012, 14:49:39 | Message # 29 |
| Благодаря ви приятели:) Да ви се врьща:) А Биска ,това за гуменото сьединение от H22 е идея до като намеря по голям дросел:) Май от S2000 ми се струва че сьм чувал че става дросела.
| nightfighter | Дата: Петък, 10.02.2012, 17:53:56 | Message # 30 |
| Честито!Супер е!
п.с.ако не ви пасва,подарете го на мен , аз ще си насуча малко пвц и ще си го ползвам
Редактирано от nightfighter - Петък, 10.02.2012, 17:56:14 |
