Type S интейк
| ManiaK | Дата: Събота, 11.02.2012, 14:34:22 | Message # 31 |
| Честито и от мен... трябва да ти кажа че благородно ти завиждам за придобивката.
а относно дроселите от Prelude type S, Accord type R и от S2000 мисля че са по-полеми (62мм) и са direct bolt on
| mom4i74 | Дата: Събота, 11.02.2012, 15:51:55 | Message # 32 |
| Благодаря ти за инфото:) Дано да намериш и ти такьв интейк:)
Редактирано от mom4i74 - Събота, 11.02.2012, 15:58:20 |
| ZAPPA | Дата: Събота, 11.02.2012, 23:13:52 | Message # 33 |
| Available for users only
| nightfighter | Дата: Събота, 11.02.2012, 23:44:37 | Message # 34 |
| Нормално е да е различен парт номер ,нали отвора на дросела е по голям,следователно и на гарнитурата трябва да е по голям.Тук мисля,че колегата rollin, може най-лесно да помогне ,естествено ако има желание,време и възможност , като сравни размерите които zappa е дал, на сваления негов колектор от Х22.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 12.02.2012, 12:28:06 | Message # 35 |
| Предполагам че Zappa се сьмнява да няма разлики в отворите за вьздушните каналчета и да се разминат.
Added (12.02.2012, 11:28:06) --------------------------------------------- Намерих и резонатора за TYPE SH . И не е скьп. http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 12.02.2012, 12:29:21 |
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 20:27:42 | Message # 36 |
| Сложих накрая интейка и резонатора от H22A8. Значи да кажа за да знаят и другите че вьобще няма нужда да се взима резонатора от Н22А8. С една несьществена разлика която неиграе абсолютно никаква роля са едни и сьщи резонаторите. Разликата в детайл номер 19 че при Н22А8 го има за разлика от другите модели но така или иначе тая част е затапена и невьрши никаква работа. При мене изненадващо стана интейка без преправяне при дроселната клапа което ме навява на мисьлта че тая част между пласмасата и клапата са от обикновен интейк. Тамьн няма сменям дросела и всичко си стана. Единствено както каза Заппа разпьнката която е между "ботушите" нестава защото опира в интейка. Тия дни ще я преработим за да я дигнем 3см и ще пасне и тя:) Разлика в вьрвенето се усети. Не е голяма но се усеща
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 03.05.2012, 20:32:15 |
| batkosio | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 21:09:17 | Message # 37 |
| Кажи как ще вдигнеш разпънката, че и аз имам същия проблем...
| NightRider | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 23:21:44 | Message # 38 |
| четох ,четох и никаде не видях някой да каже ефекта от този интейк . С какво например е по добър от АЕМ да речем ?
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 23:27:20 | Message # 39 |
| Заводски е. Изглежда като неразделна част от колата. Няма допълнителен шум от него защото използва резонатор.
| batkosio | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 23:30:04 | Message # 40 |
| Дали е по-добър не зная, това ще проверим, когато Даниел даде неговия АЕМ и направим 2 дино ръна Ефектът при мен е повече въртящ момент в средните обороти, по-готин звук и по-шукаритетен двигателен отсек
| NightRider | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 23:35:22 | Message # 41 |
| а тогава Даниел какво чака найстина ще е интересно да се замери на дино.
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 23:57:26 | Message # 42 |
| Мерено е няколко пъти. Няма смисъл. Type S интейка (с K&N филтър) е най-добрият стоков интейк. АЕМ V2 е най-добрият афтърмаркет интейк и един от най-добрите интейкове изобщо. Който има мерак може да намери доста дино резултати в нета. Темата Type S срещу AEM V2 е дъвкана много. Който иска малко повече мощност и много повече шум избира AEM, който държи на комфорта и не иска да прави компромис с мощността избира Type S. Това е. Няма смисъл да преоткриваме топлата вода.
| batkosio | Дата: Петък, 04.05.2012, 01:34:17 | Message # 43 |
| Абе ще го даде той, ама се дърпа за по-интересно Обещавам пълна конфиденциалност на резултатите от моя страна, нека той прецени дали да ги обяви
| mom4i74 | Дата: Петък, 04.05.2012, 06:08:51 | Message # 44 |
| Относно разпьнката като я направя тия дни ще снимам. Идеята ми е да отрежа ушите кьдето се монтира разпьнката и да заваря удьлжение от шина с сьщата дебелина. Ще изпиля заварките и ще ги прьсна . При мене ми пречи и клапана на газовия инжекцион и ще го местя и него но ще си взема новата пвц трьба за газ че ще ми е по лесно да я гьна по извивките на коша.
