За какво е това?
| Garfi | Дата: Събота, 22.10.2011, 13:57:55 | Message # 1 |
| Чувал съм, че се казва "канистър" и служи за улавяне на бензиновите пари от резервоара като след това се усвояват от двигателя. Наистина ли има такова действие и как би се отразило ако го няма?
ПП. Сега вече знаете колко ми е мръсен двигателя и всичко около него.
Редактирано от Garfi - Събота, 22.10.2011, 13:59:04 |
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 27.10.2011, 18:07:23 | Message # 2 |
| Това е EVAP Canister (идва от Evaporation)
Тази система е предназначена за ограничаване на излизането на бензинови пари (идващи от резервоара за гориво и всмукателния колектор) в атмосферата. Абсорбирането на пари се осъществява чрез използването на въглен, (в канистъра) който съхранява парите до момента, до който те могат да бъдат отстранени и изгорени в процеса на горене. Ако питаш дали има смисъл да я махнеш, изглежда че не. Според информацията, която намирам в нета единствената полза би била, че ще освободиш малко място.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 27.10.2011, 19:41:40 | Message # 3 |
| Точно, място ми трябва!
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 27.10.2011, 21:37:58 | Message # 4 |
| Какво ще сложиш там? И знаеш ли как да шунтираш системата?
| Garfi | Дата: Четвъртък, 27.10.2011, 22:44:20 | Message # 5 |
| Изпарителя ми е сложен там от където трябва да минат тръбите за климатика. Ако знаех отговора на втория въпрос, щях да направя всичко без много шум.
| Garfi | Дата: Сряда, 22.01.2014, 13:10:42 | Message # 6 |
| Някой да знае как се елиминира това? Искам да го махна това нещо без да окаже отрицателно влияние на някоя с-ма.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 22.01.2014, 13:18:12 | Message # 7 |
| Биска , няма да окаже отрицателно влияние ако го махнеш. Махни канистера , само остави включен клапана за парите за да недава грешка компа. Мьркуча с парите го прекьсни някьде отзад за да неидват пари в двигателния отсег. Затапи вакумите които водят кьм смукателния колектор. Не сьм го правил това. Просто расьждавам на глас как бих процедирал аз ако го махна.
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 22.01.2014, 13:19:22 |
| Garfi | Дата: Сряда, 22.01.2014, 13:27:35 | Message # 8 |
| Добре де, тия пари не трябва ли да отиват някъде? Аз резервоара го отварям един път на два месеца.
| mom4i74 | Дата: Сряда, 22.01.2014, 13:30:46 | Message # 9 |
| Ще отиват в атмосферата парите както едно време на по старите коли. Виж дали имаше и датчик за налягането на парите в резервоара. Ако е при канистера , го остави и него включен да не си го тьрси компа.
