Prelude 5 проблем: Паркинг спирачката свети и гасне.
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 19:46:20 | Message # 16 |
Съобщения: 306
| Ще видя, е първо ще се образовам какво що е, че съм доста бос... Между другото, бащата каза да видя дали не са се нагряли джантите и то се оказа, че почти всичките са топлички, това може ли да е симптом за нещо?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 20:02:37 | Message # 17 |
| Нормално е да са топли но не и врели
| dpavlovq | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 10:34:51 | Message # 18 |
Съобщения: 306
| Колеги, ново 20, днес като се качвам и паля, натискам спирачката и ми светва пак лампата на ръчната, тръгвам и при натискане на спирачката лампата светва, като гасне, ако не съм натиснал педала, така известно време, по едно време лампата светна за по-дълго време-без да натискам спирачката, давам на паркинг предавка на светофара на Горублянско ханче, лампата не гасне, пускам на дирекшън лампата примижава за секунда, но продължава да свети...някакви идеи? На ме ми намирисва, че ще се ходи на сервиз...
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 10:55:20 | Message # 19 |
| Щеше да доливаш спирачна течност. Ако не си го направил и е ниско нивото е нормално като натиснеш спирачката да спадне още нивото и да светва лампата.
| dpavlovq | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 11:15:41 | Message # 20 |
Съобщения: 306
| Не съм доливал нищо, значи ще отида на сервиз, да я направим тая процедура.
| schnapps | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 11:20:06 | Message # 21 |
Съобщения: 241
| Колега,само долей,то си има нивомер.И аз съм имал подобен проблем и изчезна с доливането ,ако не се оправи тогава вече мисли за сервиз......а как са ти накладките,имат ли още ?
Редактирано от schnapps - Понеделник, 22.10.2012, 11:20:42 |
| Mkilla | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 17:46:08 | Message # 22 |
| Колега преди 5 дни си пуснал темата и само питаш едно и също и 1/3 от форума ти е казал какво да провериш и ти не си.Има ли смисъл всички да ти пишем по 2-3 пъти да си провериш течността и да си видиш накладките ? Толкова да не можеш да провериш нивото на спирачната течност или да погледнеш накладките ако си с лети джанти , не знам..Това го има още на изпита по кормуване и ще ме извиняваш ако си се засегнал от тези редове
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 22.10.2012, 17:48:06 |
| dpavlovq | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 17:52:40 | Message # 23 |
Съобщения: 306
| Няма го на изпита...поне на мойте де. Нивото съм го видял, писал съм, че е на средата между мин и макс, накладките не видях да им има нещо, не че много им разбирам. Чисто и просто питам, защото не знам, нямам техническа култура и не смея да пипам много много, защото мога най-вече да си повредя нещо, отколкото да го оправя.
| Mkilla | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 17:57:44 | Message # 24 |
| Не е нужно да си инжинер за да си провериш накладките с поглед ако си с дискове и лети джанти и да хвърляш по 1 поглед на течностите на автомобила поне 2 пъти на месец.На курсовете за B категория в самото начало 15-20 мин бяха отделени кое за какво е под капака на автомобила независимо дали знаеш или не устройството му.Предполагам , че всяка по-сериозна фирма с читави инструктори обясняват това.Давам пример сега и с А-категория която карам в момента.Първото нещо което направи "даскала" беше да обясни устройството на мотора за 10 мин. и ако има въпроси да се пита.Елементарни неща са това
Редактирано от Mkilla - Понеделник, 22.10.2012, 18:00:55 |
| dpavlovq | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 18:06:57 | Message # 25 |
Съобщения: 306
| Гледам ги течностите, относно курсовете, там историята ми беше сложна, смених 2 фирми, но поне втората беше читава, а първата не заслужава дори да се споменава...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 22.10.2012, 21:35:08 | Message # 26 |
| Ако течноста ти е посредата не е нужно да доливаш,че като смениш спирачките ще изтече извън казанчето.Ако спирачките са ти за смяна,пластината ще стърже по диска.Проблема ти е друг Отвори казанчето и виж да няма проблем с нивомера.Виж и другото на АБС-а ако имаш.
| Inn | Дата: Сряда, 07.11.2012, 22:30:39 | Message # 27 |
Съобщения: 97
| абсолютно същото ми се случи, като ми свалиха гумите се оказа че накладките са само милиметри останали и дисковете ми бяха корозирали от вътрешната страна.. :Х стана ми лошо като чух.. смених ги и сега не ми свети вече ;))
