Prelude 5 проблем: Паркинг спирачката свети и гасне.
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 11:15:36 | Message # 1 |
Съобщения: 306
| Здравейте, колеги! Днес лампата на таблото, която индикира проблем с ръчната спирачка( ! ) светна, без установена причина. Колата не е била с вдигната ръчна, на едно кръстовище я дигнах и свалих, при което лампата леко примигна, без да гасне, покарах още малко и лампата светеше, след известно време изгасна, но лично не намирам причина, поради която да свети. Не съм пипал нищо по колата, камо ли спирачките, като отбелязвам, че светването не се случва за първи път, а за 2-3-ти подред, което ме тревожи леко и затова и пиша. Някакви идеи?
| ckron | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 11:32:52 | Message # 2 |
Съобщения: 16
| Провери нивото на спирачната течност, ако е ниско- долей, ако е добре разклати малко поплавъка, който следи за нивото и, може да е застанал в ниско положение
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 11:36:56 | Message # 3 |
Съобщения: 306
| Море, малко съм загубен, мислех си да пиша и за нивото, но сега ти ме сещаш, та нивото е някъде на Medium, ще долея.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 11:53:12 | Message # 4 |
| При мен беше намаляло нивото на спирачна течност и правеше точно така.
| eldesa | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 12:17:14 | Message # 5 |
| при мен пък накладките се бяха поизносили и за това течноста в казанчето бе на минимума и от време на време присветеше ,след като долях и спря да присветва.Смених накладките и по време на смяната трябваше да изваждам течноста която бях долял
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 12:24:35 | Message # 6 |
Съобщения: 306
| Сега колеги възниква въпроса каква течност да долея, някакви препоръки относно марка?(в момента нямам представа на коя фирма е течността)
Редактирано от dpavlovq - Четвъртък, 18.10.2012, 12:32:34 |
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 12:46:12 | Message # 7 |
| Ако искаш всичко да е перфектно, я смени цялата. Ще са ти необходими около 2 литра течност и вече ще знаеш каква е. Хонда не препоръчват смесването на различни марки спирачна течност. Може да ползваш течност на Textar например. DOT4. Понеже е малко досадна работа (поне за мен) и трябват двама човека, може да я закараш и в сервиз. Не е трудно де. Ще сложа линка като намеря едни снимки.
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 13:15:16 | Message # 8 |
| Не е нужно да са двама човека:) Достатьчно да е да сложи мьркуче на пробката и мьркучето да се потопи в сьд който е по високо от нивото на пробката. Пробката я оставяш отворена и сам си помпаш като внимаваш да не остане без течност помпата. Като решиш че е достатьчно просто стягш пробката и тогава магаш мьркучето. Аз така си ги обевьздушавам сам и спираките и сьединителя и няма вьздух по системата .
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 13:45:06 | Message # 9 |
| Сетих се и за друг съвет. Ако течността ти е жълта, може сега да налееш червена, така ще разбереш по-лесно когато потече новата течност.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 13:57:03 | Message # 10 |
| Колега ти някога сменял ли си си спирачната течност ?:) Първата ми работа когато взех колата беше да сменя всичко що е флуид ( без фреон ) в автомобила.Може би имаш достатъчно течност а нямаш накладки
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 14:45:47 | Message # 11 |
Съобщения: 306
| Колата е обслужвана преди 1 година цялостно(при покупката), това с накладките ще го проверим и оттам нататък ще се ходи на сервиз сигурно. Ще пиша и какво е развитието по въпроса.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 16:16:32 | Message # 12 |
| Виж си по фактурите ( ако ги имаш ) какви течности са ти слагали и долей със същите при нужда.
| schnapps | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 19:31:45 | Message # 13 |
Съобщения: 241
| DOT 3 и DOT 4 до колкото знам са напълно съвместими,проблем ще има ако сложи DOT 5 понеже мисля че беше на силиконова основа или нещо такова.
| dpavlovq | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 19:34:29 | Message # 14 |
Съобщения: 306
| Фактура нямам, иначе то си и пише на капачката DOT 3 & 4, ще видя какво да правя.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 18.10.2012, 19:41:03 | Message # 15 |
| Е погледни дали имаш достатъчно феродо ако не си с железни джанти.За 2 минутки работа е
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 18.10.2012, 19:45:16 |
