Малко повече инфо за двигателите
| prelude_driver | Дата: Сряда, 09.01.2013, 11:22:03 | Message # 1 |
Съобщения: 62
| Гледам темата за прелюдите на Zappa и гледам на единия пише VTI. Някой може ли да ми обясни каква е разликата с "нормалния" VTEC? Също как са другите мотори с по два разпределителни вала като динамика и здравина? Мисля 2.3 имаше някакъв от рода на 160 коня ако не се лъжа... Също какви F22-ки има и каква е разликата между тях? Доколкото разбирам най-желания от повечето прелюдажии е H22A8. Защо? Този ли е най-мощния?
Мерси.
Редактирано от prelude_driver - Сряда, 09.01.2013, 14:39:47 |
| schnapps | Дата: Сряда, 09.01.2013, 13:51:01 | Message # 2 |
Съобщения: 241
| Модификациите на 5 ген с ВТЕК мотори са с кубатура 2.2 - съответно H22A5 и H22A8.Първият е с мощност 185 конски сили ,вторият и най-натокан за Европа е с мощност 200 кс (говоря за стокови модели).VTI e нивото на изпълнение на автомобила,а VTI-S специално е модификацията с 4WS.Изпълнението VTI и VTI-S е само с двигатели 2.2 . В Япония обаче се среща още един мотор H22A който се поставя и в 4 ген,но в 5та развива мощност до 220 к.с във версията Sir S ,a в 4та до 200 кс.Tова е мотора който е най-предпочитан за SWAP най-малкото защото не се среща по нашите ширини в стокови прелюди с ляв волан и изпъква с по-голяма динамика от другите 2.2 такива.Но пък модификацията в САЩ често идват с много як кожен салон който се среща рядко в Европа,отделно пък японските версии на Прелюд 5 идват и с климатроник и NAVI което пък за съжаление няма употреба в Европа . За САЩ най-мощната версия е отново 200 кс.,но мотора е H22A4 ,но като динамика отстъпва на H22A8 и H22A въпреки същите коне. H23A1 2.3 е само за 4та ген и е 160 кончета,а колкото до F22A8 сигурно имаш в предвид H22A8 за който стана въпрос по горе.
Редактирано от schnapps - Сряда, 09.01.2013, 13:56:29 |
| rollin | Дата: Сряда, 09.01.2013, 14:15:04 | Message # 3 |
| Honda F series engine Honda H series Engine Мисля, че това доста ще те открехне
| prelude_driver | Дата: Сряда, 09.01.2013, 14:40:29 | Message # 4 |
Съобщения: 62
| (schnapps) а колкото до F22A8 сигурно имаш в предвид H22A8 за който стана въпрос по горе.
Да, точно H22A8 имах предвид. Поправих си поста.
| NSBOP | Дата: Сряда, 09.01.2013, 15:01:30 | Message # 5 |
| Като остане малко време ще направя малка база данни с двигателите и моделите. В момента подобрявам същестуващите инструменти и съм на 90% готов.
| ZAPPA | Дата: Сряда, 09.01.2013, 15:43:20 | Message # 6 |
| schnapps | Дата: Сряда, 09.01.2013, 22:35:59 | Message # 7 |
Съобщения: 241
| Да Като стана въпрос за модификациите също така съм забелязал един лек фейслифт от 1999 нагоре когато лансират вече H22A8 за Европа във вътрешното оборудване на автомобила като подгряване на седалките и подгряване на огледалата както и круиз контрол . Не съм сигурен дали имат и датчик за температурата,но на моята в предната броня от дясната страна на калника си мисля,че буксата която виси е именно за това.
| dpavlovq | Дата: Сряда, 09.01.2013, 22:54:51 | Message # 8 |
Съобщения: 306
| Cruize имат и старите модели - моя е 97-ма, H22A5
| ZAPPA | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:20:35 | Message # 9 |
