Разход на 100 km
| gogomaniaka | Дата: Сряда, 09.01.2013, 22:11:33 | Message # 1 |
Град/Държава: Aydemir/Bulgaria
Съобщения: 9
| Здравейте, искам да попитам колко е разхода на прелюд 4 ген. 2.0 :? Защото се колебая между това дали да е с газов инжекцион или не
| schnapps | Дата: Сряда, 09.01.2013, 22:29:21 | Message # 2 |
Съобщения: 241
| С газов инжекцион съм,в последно време ми дава около 11.5-12 градско газ,това след слагане на резонатор вместо празен катализатор. По каталог им дават 12.8 мисля ,че беше,така че ти си решаваш вече
| rollin | Дата: Сряда, 09.01.2013, 22:31:14 | Message # 3 |
| По темата за газта може да се изпокараме с колегите защото винаги когато се повдигне започват споровете...
Аз съм на мнение, че дори 5/100 да гори, пак ще и сложа ГИ за да ми дойде за половина разхода спрямо този на бензин !
Аз карам 2.3 и само и единствено на градско каране с 15лв(газ) минавам 90км. Ако я кара някой по по нормален начин може и над 100 да иде, но с моето каране толкова
Нямам идея колко гори Ф20-ката но предполагам ще е колкото всички останали прелюди без значение от мотора...
Редактирано от rollin - Сряда, 09.01.2013, 22:32:10 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:00:12 | Message # 4 |
| mom4i74 | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:18:49 | Message # 5 |
| Моя под 15 грдаско непада на газ. Направо ви завиждам като чета колко ви горят прелюдите.
| rollin | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:22:22 | Message # 6 |
| С каква газова си, обикновена или ГИ? При мене разхода на газ се променя ако ми е зацапан въздушният филтър или имам за смяна гумички на инжекторите. Ако ти са в добро състояние инжекторите като работят трябва едвам едвам да се чуват, а като имат за смяна гумички тракат като разхлабени клапани и тогава разхода скача
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:22:28 | Message # 7 |
| 16/100-градско,9/100-извънградско 10 с клима Момчи споко ,и моя гори в града
| gogomaniaka | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:30:07 | Message # 8 |
Съобщения: 9
| ZAPPA, така е да все още нямам дори и 18 това лято ще изкарвам книжка . Но доста се интересувам от модела и именно, че ме интересуваше разхода с и без ГИ, защото намирам читави Прелюди с ГИ, климатик и т.н ,но са 93г. а аз искам да е Фейслифт, но за мое съжаление намирам без ГИ. Затова и реших да пусна една тема за да добия лична представа и да си направя преценка какво да търся
Редактирано от gogomaniaka - Сряда, 09.01.2013, 23:30:59 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:39:54 | Message # 9 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 09.01.2013, 23:48:51 | Message # 10 |
| (ZAPPA) търси внос от Италия Ще те подкрепя само с това,че не са гнилочи като австрийски и немски примерно Не искам да обсъждаме подръжката и обслужването на коли в Италия,ако наистина е стока ,ще е много пара ама много. пп.случват се и изключения-чудеса
| Fares | Дата: Четвъртък, 10.01.2013, 00:21:45 | Message # 11 |
Съобщения: 79
| Аз съм с Ф20. Бензин гореше 9-10(смесен разход). Миналата година през май й сложих ГИ. Смесен разход с климатик - 11-12 газ. Преди няколко месеца ходих до Бургас, като на тръгване заредих до горе и като се върнах пак направо на бензиностанцията и пак до горе за да засека разхода - 8,8 газ само извънградско. Не съм гонил икономии и т.н., шофирах доста агресивно в границите на разумното.
Газовото е AC/Tomasetto Stag200, монтирано от хора, занимаващи се професионално, а не в гаража на Бай Георги и не ми е правило проблеми(пу да не му е уруки). Разлика във вървежа на колата, ако има е свръх минимална да не кажа, че направо липсва.
http://www.autogas.bg/montaj.php?id=721
| rollin | Дата: Четвъртък, 10.01.2013, 00:26:12 | Message # 12 |
| Аз няма да казвам на колко съм я свалял при каране не повече от 90км/ч
Подсказка - под 8/100
| batkosio | Дата: Четвъртък, 10.01.2013, 00:36:06 | Message # 13 |
| 6.5 с А7, не е зле като за 220 коня
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 10.01.2013, 00:59:50 | Message # 14 |
| (gogomaniaka) защото намирам читави Прелюди с ГИ, климатик и т.н ,но са 93г. а аз искам да е Фейслифт, но за мое съжаление намирам без ГИ
Това е да ти е проблема Има доста по важни неща които би трябвало да те интерисуват отколкото дали е фейслифтов и има ли газова.И едното и другото се слага и маха лесно.На мен примерно повече си ми харесва облегалката между задните седалки на преди фейса,а от друга страна след фейса разположението на ръчната,стойката за кафенце са по готини.Може един ден да се пробвам да направя някакъв хибрид
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 10.01.2013, 01:01:28 | Message # 15 |
