Продават такива модули с опция за регулиране процентите на светлина при къси примерно 40% при изгасени фарове и си минава на 100% при включване.Има и опция за регулиране на време след връщане на контакта,фаровете дасветят примерно 5,10,20 сек...Ако искаш ще ти дам телефон на човека който ги прави,мисля 35лв бяха.Размера на модула е колкото два кибрита един върху друг.Мой приятел купи два от него и са изпробвани вече година. "Човек преживява повече за 5 минути на мотор , отколкото някои за цял живот "-Бърт Мънро
Редактирано от VIPER-CH - Четвъртък, 07.02.2013, 01:14:18
Аз бих си сложил дневни светлини за да нетоварят алтернатора а така няма дасе модифицира оригиналната инсталация и ще си има оделна само дневния модул. . При мен фабрично се палят кьсите още като дам контакт и това не ми харесва. DRL модулите имат доста настройки но устройството трябва да е в купето за да чуваш звуковите сигнали при настройката. HONDA PRELUDE 5,97, H22A5,4WS
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 07.02.2013, 12:05:33
0887276705-това е телефона на човека от Хасково който произвежда модулите за които споменах.Звънни,питай... "Човек преживява повече за 5 минути на мотор , отколкото някои за цял живот "-Бърт Мънро
Wherever I go, everyone is a little bit safer because I am there. Whenever I return home, everyone is happy I am there. Wherever I am, anyone in need has a friend. It's a better life!
