Хонда Акорд купе 3.0 V6
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 01:43:34 | Message # 1 |
| http://nfs.mobile.bg/pcgi....=268tt7
Като гледам тоя Акорд купе много ми прилича на Прелюда но с по голям багажник. Чудя се дали отзад е по удобно за седене от Прелюда? Не сьм разглеждал такьв Акорд отблизо. Като гледам скоростния лост май не е типтроник? Като видя автоматик ми настрьхват косите като знам какви пари са ремонтите като се прецака а май практиката показва че винаги се прецакват тия кутии особено ако са комбинирани сьс силни двигатели. Ако някой е карал Акорд купе 2,0 или 3,0 двигателите ще ми е интересно да сподели как стои на пьтя и каква е возията.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 22.02.2013, 01:46:20 |
| NightRider | Дата: Петък, 22.02.2013, 02:05:07 | Message # 2 |
| супер автомобил карал съм такъв и останах много доволен . голям багажник ,отзад е нормално не като в Прелюда а на возия е 6 .
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 02:09:46 | Message # 3 |
| Благодаря ти за бьрзия отговор:)Коя си карал ? 2.0 витек или 3.0 ? Май ще ям бой вьв вкьщи ако се окаже още една хонда в гаража:) хаха Затруднявам се да намеря мануал за тоя модел .
Редактирано от mom4i74 - Петък, 22.02.2013, 02:10:56 |
| schnapps | Дата: Петък, 22.02.2013, 06:46:19 | Message # 4 |
Съобщения: 241
| Автомата е слабото място на трилитровия двигател,всичко останало е на високо ниво като в Прелюда.Отзад се стои бих казал даже удобно,седалките са перфектни. Аз съм карал 2.0 и като стабилност не отстъпва на Люда,но е малко по-муден от F20A4.От друга страна обаче не е така нервна като прелюда,обезшумяването е на доста по-високо ниво,материалите са по-скъпи в интериора,абе газарийка си е
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 08:50:01 | Message # 5 |
| май ненамирам никьде 3.0 с рьчни скорости за сьжаление. А тоя автоматик и на Н22 е проблем. аз за това сьм с рьчни скорости. Незнам при тоя двигател дали може да се сложи рьчна кутия ама определено с автомата ще е неизгодна зделка свьезана с главоболия.
Ако мернете мануал за това купе дайте линк ако може.
| NSBOP | Дата: Петък, 22.02.2013, 12:55:38 | Message # 6 |
| Знам, че 6-така, който се слага в този Акорд е един от много малкото проблемни двигатели на Хонда. Някъде имаше обяснение какъв точно е проблема но сега нямам време да го търся.
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 13:32:11 | Message # 7 |
| Е браво на мен какьв шаран сьм:) хахах От толкова модели и модификации ще харесам най гадното:) хахах Поне има и читава модификация 2,0 двигател с витек.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 22.02.2013, 13:32:53 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 22.02.2013, 15:21:18 | Message # 8 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 15:37:44 | Message # 9 |
| Благодаря ти Заппа По принцип това двуврато купе на Акорд много ми харесва като дизаин. Четиривратия Акорд не ми харесва дизаина на купето и на таблото. Прилича ми на малко по голям Сивик.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 22.02.2013, 15:38:51 |
| ZAPPA | Дата: Петък, 22.02.2013, 15:50:11 | Message # 10 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 15:58:18 | Message # 11 |
| Аз мисля като имам вьзможност след като взема кола на жена ми да си купя един Акорд за мен. Ако толкова не ми хареса вьрвенето ще му се суапне един Н22А... и ще стане двуврато хвьрчило както се изрази един пьт Даниел Но до там може и да не се стигне защото ще си оставя и Прелюда. Ще те послушам и ще пробвам някоя H22A7 Акорд ако намеря
Редактирано от mom4i74 - Петък, 22.02.2013, 15:59:58 |
| NSBOP | Дата: Петък, 22.02.2013, 16:33:10 | Message # 12 |
| Акорд купе ми харесва повече от Type R. Един суап само му трябва и става пушка
| KONI | Дата: Петък, 22.02.2013, 16:43:13 | Message # 13 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| ето ви още един да въздишате
| mom4i74 | Дата: Петък, 22.02.2013, 21:03:10 | Message # 14 |
| Хубав е ама предишното купе има повече романтика А този колега кьдето го продава трябва да отиде при Гарфи да види как се лепи карбоновото фолио при скоростния лост
| VIPER-CH | Дата: Събота, 23.02.2013, 00:34:40 | Message # 15 |
| Този седан по ми харесва http://t3.gstatic.com/images?....eaAJS-y
