Проблем с ИАЦВ
| dominiko | Дата: Петък, 01.03.2013, 18:52:48 | Message # 1 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Колеги имам ядове с тоя стъпков мотор. За какво става въпрос - смених всмукателя и неговия стъпков мотор е различен - аз бяха с такъв от х22а2 , а тоя от х22а7 е по - различен, с три пина е буксата към него. Мойта обаче е с 2 и тука идва проблема, тей като май няма такъв кабел из инсталацията(сивик- хеч японка 97ма уж обд2) и човека който ми прави колата сега е доста зает за да проверим. Та какво се направи - преместихме двата маркуча на стария стъпков мотор, а другия го оставихме на смукателя.При запалване - играят оборотите. Има една дупа в дросела, преди клапата, където води към иацв-то- затапих я и какво стана - паля я студена - бетон 900об и заедно със загравянето вдига оборотите и при напълно загрял двигател държи твърдо 1600об. Какво мога да направя?
| nightfighter | Дата: Петък, 01.03.2013, 23:29:50 | Message # 2 |
| Разрешението на твоя проблем, е да си ползваш старото IACV,за целта ще ти трябва адаптер като този.
Адаптер
Може да разгледаш и тази тема.
| dominiko | Дата: Събота, 02.03.2013, 00:48:32 | Message # 3 |
Съобщения: 139
| Eй голям си! В ебей има ли ги? Чек да проверя :D.
Редактирано от dominiko - Събота, 02.03.2013, 01:21:58 |
| nightfighter | Дата: Събота, 02.03.2013, 14:44:24 | Message # 4 |
| Линка над снимката,където пише ,,Адаптер" е линк към сайта,,Rosko Racing",отвори го и ще видиш,снимката на този адаптер,под нея пише че струва 35$, и има и линкче за контакти. В темата която съм,ти показал най-отдолу,авторът и, е показал как си е направил такъв адаптер, с подръчни средства. Мисля ,че един фрезист ще може да ти го направи същото, за половината от парите на това от линка.Ползвай картинката като модел и я оразмери по всмукателя и старото IACV.За да може да навиваш резба,планката трябва да е дебела поне 50мм,може и повече,това може да го прецениш на място,така че да не опира някаде клапана.
п.с. Разгледай това, ще ти е от полза
Успех!
Редактирано от nightfighter - Събота, 02.03.2013, 15:11:43 |
| dominiko | Дата: Четвъртък, 07.03.2013, 19:21:00 | Message # 5 |
Съобщения: 139
| Да споделя чисто информативно, това от роско рейсинг е 70 долара със шипинга до Бг .
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 07.03.2013, 19:47:39 | Message # 6 |
| За едно парче ламарина ли бре ?
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 07.03.2013, 21:33:10 | Message # 7 |
| Quote (nightfighter) планката трябва да е дебела поне 50мм Я, каква глупост съм написал , сега случайно я видях, 5мм имах предвид
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 07.03.2013, 23:16:56 | Message # 8 |
| Тази на фотото е около 8-10мм,гледам фрезована...
| Garfi | Дата: Петък, 08.03.2013, 00:38:28 | Message # 9 |
| nightfighter, ама и на колко хора им направи впечетление хихи
| dominiko | Дата: Петък, 08.03.2013, 09:12:53 | Message # 10 |
Съобщения: 139
| Е аз прочетох и викам трябва да е така, но не се замислих въобще че няма логика да е 50мм . Важното е че помогна, скоро ще има наше призводство, ще кача снимка да се види какво ще измайсторя.
| nightfighter | Дата: Петък, 08.03.2013, 11:41:05 | Message # 11 |
| Желая ти успех!Един добър фрезис , би трябвало да може, да го направи идентично на това от ,,Роско Рейсинг"- да се купи от тях е прекалено скъпо. Надявам се ,че това ще разреши проблема с оборотите.
