Препоръчайте ми добър стругар
| NSBOP | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 12:46:24 | Message # 1 |
| Трябва ми добър стругар, който да ми изработи 4 ГАЙКИ (2 малки и 2 големи за регулиране на койлоувъри) по образец.
Приличат на тези, показани на снимката по-долу.
Редактирано от NSBOP - Понеделник, 11.03.2013, 18:10:51 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 15:21:10 | Message # 2 |
| Кви винтове, кви пет лева, това са си чисти гайки!
| aλexandro | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 16:03:42 | Message # 3 |
| Garfi | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 16:13:56 | Message # 4 |
| Винта преди гайката не е самонарезен
| NSBOP | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 18:10:11 | Message # 5 |
| Еййй човек да не обърка нещо
| Mkilla | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 20:02:40 | Message # 6 |
| Дани , жена ли е пускала темата ?:)))))
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 20:10:33 | Message # 7 |
| Мисля,че стругар няма да ти свърши работа.За резбата е ясно но тези канали за ключ няма да ги спретнат и на фреза.Мисля,че се правят на спец.машина като на отворите за шпонките.Ако не те бърка обикновен шестостен може да се ползва такава заготовка но трудно ще се намери толкова голям размер.Трябва ти точния човек.Такива гайки има по задниците на байковете-моторите на моноамортисьора.Трябва да знаеш размера и стъпката.
| NSBOP | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 20:11:47 | Message # 8 |
| Не, по-лошо - програмист Програмистите при мъжете са малко като блондинките при жените
| Garfi | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 21:56:06 | Message # 9 |
| VIPER-CH, имаш ли такива "С" ключове като за такива гайки? В случая не можем да отвием старите гайки, които са затегнати една към друга и най вероятно са стояли така години. Предполагаме, че са се окислили от към резбата защото са алуминиева сплав, което допълнително усложнява развиването им. Мислим за вариант да ги прорежем напречно за да ги махнем и да се ползват други. Направата на новите може да е от неръждаема стомана примерно 5мм с резба във вътрешния отвор, а от вън както дойде, само да може да се върти.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 22:43:52 | Message # 10 |
| Имам 4-5 бр.ключове но и те са на размер.Знам ли кой номер ви трябва а и размера на зъба също е от значение.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 11.03.2013, 22:44:46 | Message # 11 |
| Quote (Garfi) В случая не можем да отвием старите гайки, Това ли е проблема?И смятате да ги отрежете По-лесно ще направите 2 ключа,отколкото гайки Не блъскайте с отверки и секачи,използвайте правилния инструмент.
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 11.03.2013, 23:12:05 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:16:29 | Message # 12 |
| Добре , какви точно инструменти ви трябват ? Покажете и ако имам такъв ви го давам веднага да си свършите работа.
| eDaniel | Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:31:52 | Message # 13 |
| Нямате идея за какво става дума. Гайките седят като заварени буквално. Хванахме амортисьора с менгеме от едната страна и водопроводен ключ голям един метър от другата страна. Единственото, което може да стане е да се усуче тялото на амортисьора. Опитахме много неща и съм убеден, че няма как да се развият просто ей така. Не е проблема, че нямаме опора или пък не ни стигат силите. Проблема е, че ще направим беля. 100% няма такъв С-ключ, с който да се развият тези гайки. И с чук удряхме, и със специален проникващ спрей пръскахме и така. Не искам да се занимавам повече с това, плащам си на някой да ми ги изработи и тези ги режа. И без това загубихме супер много време с тази глупост.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:44:34 | Message # 14 |
| Quote (eDaniel) Нямате идея за какво става дума. Напротив,имам и то голяма! Това не е заварено и няма кой да ме убеди,че няма да ги развия.Има десетки начини да се развие,само трябва да се мисли.Охладете ги с азот,нагрейте ги с оксижен но не с друго а само точка че да не прецакате амортисьора,подходящ инструмент и удар на място също ще свърши работа...И най-вече свийте пружината с подходящи малки скоби за да не дава излишно напрежение.Не знам,що се плашите толкова...а и в краен случай ,защо трябва да се режат и двете гайки а не само едната?А не може ли да се прореже между тях?Все пак не ми е пред очите и давам идеи. Успех
| nightfighter | Дата: Вторник, 12.03.2013, 02:01:24 | Message # 15 |
| Дани, ако почнеш да режеш гайките, съвсем малко невнимание и ще развалиш резбата на амортисьора.Пробвай първо с нагряване и рязко охлаждане след това.Чукнете ги силно с по голям чук. Освен това няма да е лесно да се изработят нови, рязането трябва да е изключително краен вариант. Успех!
