Ключ за контра на шайбата на коляновия вал
| HRC | Дата: Събота, 27.07.2013, 12:10:34 | Message # 1 |
 HONDA LOVER
Съобщения: 252
| Здравейте, дали някой има такъв ключ и ако има, ще ми услужи ли? От София съм.
| nightfighter | Дата: Събота, 27.07.2013, 13:20:40 | Message # 2 |
| Аз си бях направил,не е трудно на едно голямо рамо заварих една гайка.Обаче става само за шайбата на Х22, при Х23 и Ф20 е малко по различна шайбата и при моя правения офсета не е достатъчен.Съжалявам но няма как да ти го пратя,понеже в момента не е при мен,оставил съм го в гаража на село.
Редактирано от nightfighter - Събота, 27.07.2013, 13:23:45 |
| mom4i74 | Дата: Събота, 27.07.2013, 13:22:24 | Message # 3 |
| НЕзнам дали някой колега има такьв ключ ама ако няма иди наблизо до някой гумаджия и го помоли да ти го развие с пистолета. После го притегни да можеш да се прибереш само и си работи. Тоя болт се стягаше май на 27 кг а пистолетите са им около 40 кг вьртящ момент. После при стягането сложи и лепило ба резбата за да нямаш проблеми.
