Гласов контрол
| NightRider | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 00:46:04 | Message # 1 |
| Възможно ли е да се направи или може би вече има ?Идеята ми е да си паля колата с глас .
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 00:50:53 | Message # 2 |
| Сьс глас не сьм чувал а и си е опасно че ако прихване близка честота на трептене до твоя глас ще си пали сама. Може да си я палиш през телефона и да си я гасиш през телефона. Аз мисля да я оборудвам с такава система след като приключа сьс суапа за да си я припалвам през 4-те месеца през които не я карам. Сьс тая система даже може да те известява алармата ако има сьбитие. И имаше някаква опция чрез която може да и намериш GPS кординатите ако я откраднат например да не се случва .
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 05.08.2013, 00:54:42 |
| NightRider | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 01:05:43 | Message # 3 |
| е от каде да я купя тая джаджа ?идея/?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 01:34:37 | Message # 4 |
| И двамата сте луди....като спечеля от тотото,ще ви подаря по едно ASIMO да си сложите в прелюдите
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 01:57:11 | Message # 5 |
| Тази система ми беше предложил един познат майстор ама сега му нямам телефона в момента защото си ресетнах телефона и всичко живо се изтри хахах ужас. Потьрсих в нета такива системи .
http://www.ebay.com/bhp/gsm-car-alarm-system
Обяснението на един колега от Мицубиши форума който е дал линка е :
" ако искаш пък съвсем да си модерен, това е твоето решение. Не ти трябва дори дистанционно... или ключ... трябва ти само GSM, с който имаш пълен контрол над колата. Можеш да я палиш, да отваряш джамове, да пускаш всякакви светлини, да пускаш аларма, отключваш, заключваш и въобще всичко, което минава по ел. път в колата. Има и обратна връзка - тоест получаваш данни от устройството в колата - ако се пуска аларма, ако се отключва от някого, ако я запалят... ако имаш GPS - може да ти изпрати съобщение, че колата си променя местоположението." Понеже неразбирам езика ,предполагам че вие ще преведете какво пишат за тия продукти . Има човек вьв форума който мисля че разбира от подобни техники. Ще го помоля да си даде мнението.
Ето и друг варянт на аларма с педжьр и дистанционно палене който до няколко стотин метра има врьзка сьс колата .
http://www.ebay.com/itm....4681107
И някаква фирма вьв Варна прави някакви подобни системи ама трябва да се говори с тях. http://eta-sys.goonet.org/?menu=8;lang=1
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 05.08.2013, 02:35:27 |
| bladesux | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 07:38:55 | Message # 6 |
Съобщения: 167
| Взимаш една Bluetooth слушалка , едно време реле ( 3 сек / 60 А някъде ) , отваряш слушалката , вързваш и сигналния към релето и кабелите от запалването към другата страна на релето . Телефона е готино да е някав по-стар дето батерията му държи поне няколко седмици , взимаш едно зарядно за кола за телефона , вързваш го към радиото примерно или някъде където имаш + само като си на контакт или запалил.Купуваш една прима , правиш си твоя телефон да набира гласово тоя дето ти е в колата и хоп готово .
Ама всеки път като тъпите Мтел ти се обадят за нова промоция ще ти се пали колата
| ggushterov | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 08:40:51 | Message # 7 |
| А не трябва ли колата да е автомат? Иначе що все си мисля че като я запалиш и ще трябва да боядисваш бронята най-малко
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 08:46:20 | Message # 8 |
| ПОследните 3 коли имам дистанционно палене и пейджьр. Вьпрос на навик да изключа от скорост и д дрьпна рьчната. Последната аларма обаче са я измилили така че като врьтнеш ключа да гасиш тя не изгасва и остава да работи до в момента в който отвориш и затвориш ввратата. Така си мисли че си излезнал от колата и си затворил врата от вьншната страна а до тогава колата е работила и не е била на скорост. При това положение може да пали дистанционно. Има и варянт да я загася принудително като натисна спирачката. Но тогава вече неможе да пали дистанционно.
| NightRider | Дата: Понеделник, 05.08.2013, 17:52:02 | Message # 9 |
| Мойта също е с дистанционно палене и винаги я оставям изключена от скорост(вече ми е навик) . Обаче вие всички се отплеснахте от моята идея .то са трелефони ,гпс си ,блутоути и прочие.Аз говоря а нещо много по симпъл. Навремето имах аквариум на който осветлението се палеше с пляскане на ръце ,тоест звуково. имаше до колкото си спомням няква колонка от телефонна слушалка ,ама аз бех малък и не помня как бе направено .Та за нещо такова говоря .
| nightfighter | Дата: Вторник, 06.08.2013, 01:32:36 | Message # 10 |
| Симпъл няма как да стане,трябва ти гласов анализатор,съответно процесор и памет в която да се пази модела за сравнение.С две думи по стандартите в момента,, малък компютър".Всичко това го има в един GSM от среден клас,заедно със захранването.Не е нужно нищо да набираш ако не искаш,просто изнесен микрофон,който като чуе гласа ти да накара телефона да реагира по някакъв начин,тази реакция да предаде на някакво друго изпълнително устройство, което да отключи и запали колата. Е, как точно ще се реализира практически,трябва доста да се помисли,но няма да е никак просто
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.08.2013, 01:50:15 | Message # 11 |
| Ако застане човек на челна стойка има ли начин да се пали автомобила ? Филма 2012 с репликата "Engine start !!" явно е повлияла
Друго си е voice контрола :)))))
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.08.2013, 01:56:48 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.08.2013, 02:20:42 | Message # 12 |
| http://www.vbox7.com/play:0b6decd3
Нинджааааа-Жълтурко
| Inn | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:07:56 | Message # 13 |
Съобщения: 97
| Мойто люди го паля с дистанционно и струваше само 30 лв джаджата дето се монтира на стартера (приятелят ми я монтира, че мен с жички не ме бива), чипа от ключа го изкормих и го залепих с секундно лепило за стартера
И поради някаква причина не мога да кача клипа...
Редактирано от Inn - Вторник, 06.08.2013, 11:11:09 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:28:22 | Message # 14 |
| Качи го в youtube и от там го прикачи тук.
| NSBOP | Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:29:54 | Message # 15 |
| Качи клипа в Youtube и дай линк - става много лесно. Тук имаме ограничения за това какво (и колко голямо) може да се качва за да остане място за сервизните ръководства и т.н.
