Помощ за х22
| nightfighter | Дата: Събота, 04.01.2014, 19:37:05 | Message # 331 |
| Quote Garfi (  ) Моя K&N от ибей излезе 90лв. Менте ли е Не естествено, в зависимост от модела 36-56 лири е един филтър на K&N в Англия.Примерно панелния филтър за Прелюд е около 36 лири, доставка до адрес в Англия 5-6 лири, до България - 5-6 лева, така че крайната цена е около 90 -100лв. При повечко търсене може и малко по-малко,но 90лв колкото на теб ти е излязло е почити най- евтиното което може да се намери,освен ако не го вземеш от някой търг и имаш супер късмет.
| mom4i74 | Дата: Събота, 04.01.2014, 20:06:12 | Message # 332 |
| Моя панелния май излезе около 70 лв през Ибей.:) Ще го снимам и ще го кача да казвате дали е оригинал или не. Изглежда ми качествен като изработка иначе.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 04.01.2014, 20:11:05 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 04.01.2014, 20:17:34 | Message # 333 |
| Quote marfi_9093 (  ) Какво им има на онези капачки в продавалника? Че мисля да си взема ами нищо им няма,просто са реплика.Няма как нова оригинална капачка на MUGEN да струва 10евра за крайния потребител и то от частно лице.
| NightRider | Дата: Събота, 04.01.2014, 20:25:07 | Message # 334 |
| реплика ,дуплика ,важното е че пише Муген Марф ,не се занимавай с простотии . Като искаш нещо да си купиш събери си пара и си купи оригинално .
| marfi_9093 | Дата: Събота, 04.01.2014, 20:36:30 | Message # 335 |
Съобщения: 157
| Quote NightRider (  ) Марф ,не се занимавай с простотии . Като искаш нещо да си купиш събери си пара и си купи оригинално . Ако е за филтър много ясно! А за капачката че ще е менте не е от значение поне за мен
| marfi_9093 | Дата: Събота, 04.01.2014, 20:56:45 | Message # 336 |
Съобщения: 157
| Колеги вижте какво видях в другия форум, какво ще кажете по въпроса???
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2036623
Х серията избухна с коне 546 на каплите 100% сток мотор!
| ggushterov | Дата: Събота, 04.01.2014, 21:23:46 | Message # 337 |
| Quote marfi_9093 (  ) 546 на каплите 100% сток мотор! Кой е този сток мотор, че не го видях?
| NightRider | Дата: Събота, 04.01.2014, 21:25:07 | Message # 338 |
| Марф ,смени дилъра .
| marfi_9093 | Дата: Неделя, 05.01.2014, 00:03:11 | Message # 339 |
Съобщения: 157
| Quote ggushterov (  ) Кой е този сток мотор, че не го видях? H series
# HP Torque Turbo Boost Fuel Owner Tuner ET Trap Status 1. 546 448 PTE6262 16psi Meth Andre h22a Synoptic Tuning -- -- ----
Quote NightRider (  ) Марф ,смени дилъра . Не те разбрах, дай на Български....
| nightfighter | Дата: Неделя, 05.01.2014, 00:41:59 | Message # 340 |
| Това са лаладжийски приказки!Няма Х22 който да издържи на boost 16psi, със стокови бутала.Ако искаш може да пробваш, NightRider,беше качил една интересна снимка, поразгледай я пак
Разберете го най сетне, получава се детонация (самозапалване) на бензина докато буталото се движи още нагоре,резулата е все едно с огромен чук удряш по буталата.Няма, не съществува, не е измислен, материал който да издържи това!!! Затова трябва на всяка цена да се предотврати, начина е богата смес + разреждане или да ползваш гориво с по-високо октаново число.Фабричните бутала са с висока степен на сгъстяване, следователно неподходящи за турбо,трябват други,понеже ризите на Х22 са специфични и не могат да се сложат не фабрични бутала се налага смяна на ризи.Как по просто да го обясня?
п.с. А ако се зачетеш подробно в темата, виж какво гориво ползват Имаш ли намерение да караш на метанол?
п.п.с. Преди време бях задал един въпрос, който е свързан с темата.Защо като отидете да ви мерят компресията на колата,уредчето показва 15-16 атмосфери.А колата е със степен на сгъстяване 10:1- не е ли логично да са 10 атмосфери? - или във всички сервизи уредите им са прецакани ?
Редактирано от nightfighter - Неделя, 05.01.2014, 01:06:51 |
| Lordini | Дата: Неделя, 05.01.2014, 01:30:21 | Message # 341 |
| До колкото разбрах от графата, ползват Methanol. И така като им гледам сайта на тунинг фирмата работила по проекта, доста сериозен екип имат.
http://www.synoptic-tuning.com/en/index.aspx
| NightRider | Дата: Неделя, 05.01.2014, 02:10:45 | Message # 342 |
Казвам ,че аз съм в Холандия а ти си се напушил
е то за 10 -15 секунди колкото за тест ще издържи .После става онова от снимката
Редактирано от NightRider - Неделя, 05.01.2014, 02:11:29 |
| marfi_9093 | Дата: Неделя, 05.01.2014, 12:17:27 | Message # 343 |
Съобщения: 157
| Ясно но просто споделих да видите и вие
| rollin | Дата: Неделя, 05.01.2014, 13:30:51 | Message # 344 |
| Всичко е напълно реално може да прочетете преди да се изказвате, има линк по горе
| ggushterov | Дата: Неделя, 05.01.2014, 13:37:48 | Message # 345 |
| Quote Bottom end must be completely stock, as it came from Honda. Quote WHAT IS ACCEPTABLE Thicker head gaskets, built heads, ported, polished, big *** cams, different intake manifolds, etc. Май някой има нужда от цайси или уроци по Английски език.
