4WS - за и против
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:04:31 | Message # 16 |
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:08:20 | Message # 17 |
Съобщения: 332
| Quote ZAPPA (  ) Ако трябва да се отвори тема, подобна на тази за ATTS. :) Не бързай да отваряш нови теми , те хората с такава система се броят на пръсти,че и намалят.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:09:42 | Message # 18 |
| Честно казано , погледна ми е насочен от над 5 години в ето това.Моделът е от 1967 , Ford Mustang.Естествено , за сега мога да си го позволя само на количка Matchbox и Wallpaper на компа но знае ли човек ? Zappa , несъмнено е красива 3-та ген
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 14.11.2013, 00:17:00 |
| NightRider | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:10:47 | Message # 19 |
| Quote Mkilla Честно казано , погледна ми е насочен от над 5 години в ето това
Андрооо,апатрамента ли ще продаваш за туй ?
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 14.11.2013, 00:11:36 |
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:23:23 | Message # 20 |
| Quote ZAPPA (  ) А на някои разбирачи ще предложа да не смесват 4WS с ATTS. И защо ,,разбирачите" да не ги смесват? Крайната цел е горе долу еднаква, това че при едната система се постига със механично завъртане на задните колела, а при другата с активна промяна на предаваната мощност към задвижващите предни колела, не променя съществено нещата! А дали ще буташ отзад или дърпаш отпред, при векторното събиране на силите действащи върху колата и определящи поведението и на пътя,няма принципно чак толкова голяма разлика.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 14.11.2013, 00:53:19 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:27:44 | Message # 21 |
| NightRider , естествено всичко е илюзорно за момента С брат ми преди време обсъждахме идеята да вземем нещо подобно в лошо състояние и да го възстановяваме малко по малко но остана само като идея поне на този етап.Не обичам някой комп да ми говори на къде да завия , електронно да ми показва цифрите за градусите и километрите , някой друг да държи газта ( автопилоти разни ) , както и друг да сменя скоростите ( автоматик ).За мен удоволствието от шофирането е всичко да правя сам и колата да е кола в най-простият си вид с леки екстри като кожа и климатик.Макар , че климатика за 3 години съм го пускал има няма 6-7 пъти и то най-вече заради хората които са се возили с мен.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:30:33 | Message # 22 |
| Quote Mkilla (  ) Да , мисля , че колкото е по-проста дадена техника то тя работи толкова по-добре. Опа,може би по-издръжлива или по-здрава(и то не винаги) но не и по прецизна.Какво значи по-добре работи???За сметка на кое???Примерно при инжекциона и карбуратора ...за сметка на мощността или на това,колко ти бърка в джоба...
| NightRider | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:31:52 | Message # 23 |
| Quote Mkilla С брат ми преди време обсъждахме идеята да вземем нещо подобно в лошо състояние и да го възстановяваме малко по малко Това е станало обзалагам се след като сте гледали филма " Да изчезнеш за 60 секунди " ма няма лошо и аз съм як фен на шелбито а и като знам че Джим Морисън е имал такава . Обаче много скъпо не ми е за засжаление ама никак по джоба
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:33:19 | Message # 24 |
| стиа па ти бе...има-няма 50-60 000$ кво се прайш
| eDaniel | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:35:43 | Message # 25 |
| Ако имам толкова пари веднага се хвърлям на NSX Ама айде стига сме срали новата тема. 4WS е много удобна система и който каквото иска може да си говори - аз не я махам Като се кача на Прелюд без 4WS все едно карам прицеп. Едвам завива, скована работа една такава...
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:36:02 | Message # 26 |
| Има Жоро ама са за хора с пари иначе говоря за такива :
http://goo.gl/aApZZd
http://goo.gl/HJivwl
Ако всеки се замисли колко $ е дал до момента за своята кола ще видим , че цената накрая не е много далече от на един такъв красавец
Редактирано от Mkilla - Четвъртък, 14.11.2013, 00:42:57 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:41:18 | Message # 27 |
| Quote Mkilla (  ) иначе има и такива Имам един приятел,всеки ден кисне при мен в сервиза аман от това МВ- S320 ....за дъртото 140купе говоря ...вика ще си купя ПАК за незнам кой път ,един дърт американски кошник с място в коша за 3 мотора и никва електроника... пп.вчера три бобини и нови иридиум и се отказа от американския кошник ....за сега
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:41:38 | Message # 28 |
| Quote Mkilla (  ) Не обичам някой комп да ми говори на къде да завия Никоя от тези системи нямат такива способности,те само подпомагат управлението,като стабилизират колата по начин невъзможен на човек. Примерно ABS нима, някой може многократно в сек да натиска и отпуска спирачката? При това ИНДИВИДУАЛНО за всяко колело,за да предотврати поднасянето, а и да запази управляемостта на колата при паническото инстинктивно натискане на спирачките при критична ситуация? Какво ти диктува и принуждава да правиш тази система?Просто ти помага да останеш жив и да не се претрепеш някъде.Същото е и с стабилизиращите системи, не разбирам защо ги отричаш?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:43:19 | Message # 29 |
| Quote eDaniel Ако имам толкова пари веднага се хвърлям на NSX
Данка брат ,да нямаш нещо температура ,че да ти се топи мисълтта ? Пред Елинора се благоговее а ти споменаваш накакъв НС......хъ . http://www.nederlandmobiel.nl/tweedeh....3590776
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 14.11.2013, 00:45:46 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 14.11.2013, 00:51:42 | Message # 30 |
| Както обичам да казвам - ABS ти помага да избереш къде да се удариш а не те предпазва от удара Ако човек не може да шофира то каквито и системи да има вградени в негова помощ , няма да помогнат.Ти мислиш така , аз мисля по друг начин.В старите коли има вложени мисъл и дух , каквито новите няма как да имат особено към днешна дата.Не знам но "На вкус и цвет товарища нет"
