| otacon1 | Дата: Петък, 06.12.2013, 12:34:42 | Message # 1 |
Съобщения: 101
| Здравейте, колеги! Реших се аз да си ремонтирам управлвението на парното,но като вадих хеад контролера не видях откъде точно минава жилото за управление на клапата топло студено,разгледах в мануала но пак ме ми стана ясно сложих жилото ама нещо върви тегаво някой ако се сеща или може да види откъде точно минава много ще помогне,махнах и скоросният лост и пласмасата под него и забелязах че планката на която се държи лоста има луфт предният собствени е слагал шорт шифтър и си мисля че майсторите не са са стестегнали болтовете при вас как е ?.Също така като набивам трета при гонки понякога не влиза и сега разбрах защо в предната основа на лоста има човка и пластина като в задната(на снимката) ,но в предната като включвам 1,3,5 леко има контакт докато при 4,5 и задна разстоянието е около 3см. дали това е нормално или треябва да се регулира.
Редактирано от otacon1 - Петък, 06.12.2013, 12:36:15 |
