Infoboard Touch - настройка
| Golden | Дата: Неделя, 22.12.2013, 17:45:39 | Message # 1 |
Съобщения: 202
| Здравейте колеги. Ония ден се качвам във колата и тръгвам из града по работа. Както си карам решавам да погледна как ми е разхода и гледам, че ми пише 4,35л/100км което е леко нереално. И се оказа, че настройките са се объркали нещо.
Въпроса ми е: Какви трябва да са настройките му за 4г. Ф20А4 с гуми 195/60/15 (всичко е стоково) Гледам, че има някакви injector cycle, injector size, tire correction... и някакви такива.
Ако може някой да ми каже каде какво да слагам, че си нямам и на идея как бяха.
Поздрави.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.12.2013, 19:20:41 | Message # 2 |
| Там кьдето кубиците на инжекторите(invektor size) промени стойностите. Ориентировьчно си направи изводи че аз с 2,2 мотор сьм задал 295 кубика на инжекторите. Ти трябва да си под тия стойности. Аз сьм си задал малко по големи стойности на инжекторите защото на газ ми харчи 2 литра отгоре. Относно tire correcion , ако си оригиналния размер гуми задай 100%. За точен разход най добре е да правиш опити докато се доближиш до най оптимални стойности на инжекторите за коректен разход. Относно инжекторните цикли май бяха 8. Пиша по спомен за тях но мисля че бяха 8.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.12.2013, 19:25:16 |
| eDaniel | Дата: Неделя, 22.12.2013, 21:10:07 | Message # 3 |
| Injector cycles трябва да е на 8, injector size е 240 или 280 - не съм сигурен при теб колко е. Ако са разбъзикани циклите или е зададен по-малък обем на инжекторите е нормално да ти показва по-нисък разход.
| eldesa | Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:24:34 | Message # 4 |
| Quote Golden (  ) Ония ден се качвам във колата и тръгвам из града по работа. Както си карам решавам да погледна как ми е разхода и гледам, че ми пише 4,35л/100км което е леко нереално Пак си добре,при мен за малко да почне да пълни резорвоара ( "0.5 разх од"). Най вероятно за секунда ти е прекъснала връзката м/у инфоборда и бусата по време на движение при преминаване през някоя неравност по пътя.Погледни си оборотомера на инфоборда,ако като дадеш газ и оборотите падат вместо да се увеличават проблема е в това което ти казах.Просто изключи двигателя извади ключа ,извади буксата от инфоборда изчакай малко и после свържи буксата с инфоборда и тогава Запалваш, поглеждаш оборотомера ,ако работи нормално всичко е наред ,ако пак работи обратно оборатомера правиш процедурата отново но изчакай малко по голямо време да е разкачен инфоборда .Почти 100% съм сигурен че е от това проблема а не е настройките.
п.п. За всеки който притежава този модел инфоборд , ако го свържете когато автомобила е запален или на контакт се получава оборотомера да показва обратно(даваш газ оборотите падат) Свързвайте го при не работещ автомобил.Поглеждаите си оборотомера на инфоборда отвреме на време за да сте сигурни че устройството работи коректно.Иначе инфобордът е супер и работи много добре
Редактирано от eldesa - Вторник, 24.12.2013, 14:54:55 |
| Golden | Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:33:48 | Message # 5 |
Съобщения: 202
| Не е от това проблема. Оборотомера си работеше нормално. Незнам какво е станало, но си направих настройките пак и сега всичко е ОК. Благодаря ви много за съдействието.
Весели празници.
| NSBOP | Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:12:56 | Message # 6 |
| При 4-та генерация го няма този проблем Сашо. Има го при 5-та, при по-новите Сивици и при CRV. За да не се получава направи следното: - Setup - Preferences (стрелката надясно от Setup) - RPM Detection го задай ръчно на Mode I или Mode II (трябва да пробваш кое от двете е при теб)
| eldesa | Дата: Сряда, 25.12.2013, 10:26:57 | Message # 7 |
| Quote NSBOP (  ) При 4-та генерация го няма този проблем Сашо. Има го при 5-та, при по-новите Сивици и при CRV. нямам поглед върху 4 G как е но при 5 се получава така. Quote NSBOP (  ) За да не се получава направи следното:- Setup - Preferences (стрелката надясно от Setup) - RPM Detection го задай ръчно на Mode I или Mode II (трябва да пробваш кое от двете е при теб) Това за мен ли се отнася( напътствието) за да отстраня проблема ?
Редактирано от eldesa - Сряда, 25.12.2013, 10:27:44 |
| eldesa | Дата: Сряда, 25.12.2013, 18:13:32 | Message # 8 |
| Quote NSBOP (  ) RPM Detection го задай ръчно на Mode I или Mode II Mode II е при мен.Сега всичко е нормално.
| eDaniel | Дата: Сряда, 25.12.2013, 23:43:02 | Message # 9 |
| Да, за теб се отнася. Мисля за повечето Хонди след 96-та се отнася също.
