Масло с изтекъл срок на годност - дали става за каране?
| rollin | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 21:01:19 | Message # 1 |
| Чудя се какво се случва с едно моторно масло което си седи неразпечатано в тубата и му изтече срока на годност... ? Въобще дали се променя нещо или си е същото ?
| NightRider | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 21:14:25 | Message # 2 |
| Не знам. Баща ми навремето бе купил от чужбина некъв Шел за Ладата на дядо . По късно след десетина години дядо ми го откри на вилата .беха 4 еднолитрови метални туби. Сипахме го на Ладата и немаше проблем . Ама на Хондата подобна интервенция не бих пробвал
| rollin | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 21:16:58 | Message # 3 |
| Като казвам изтекъл срок то това е станало преди има няма месец-два не 10 години Имам приятели карат с такова и няма ядове, но аз реших да попитам все пак ако някой е по навътре с маслата, не да гадаеме какво може да стане
Редактирано от rollin - Понеделник, 27.01.2014, 21:18:51 |
| NightRider | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 21:23:33 | Message # 4 |
| ако е само с месец два аз лично бих го сложил.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 21:31:03 | Message # 5 |
| Виж кои стандарти покрива и ако да,карай
| rollin | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 21:44:24 | Message # 6 |
| За това иде реч: http://www.ebay.co.uk/itm....2917293
Редактирано от rollin - Понеделник, 27.01.2014, 21:48:03 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 27.01.2014, 22:30:54 | Message # 7 |
| И аз бих го сипал без да се притеснявам. Schwechat, Austria това е рафинерията на ОМВ вьв Виена.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 27.01.2014, 22:36:39 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:53:23 | Message # 8 |
| Това е хубаво масло според мен. Сипвай смело щом наскоро е изтекъл срока. Производителите се презастраховат винаги, така че едва ли ще му има каквото и да било...
| nightfighter | Дата: Вторник, 28.01.2014, 01:06:28 | Message # 9 |
| Това масло е доста гъсто 10W60, не е особено добре за зимата.Иначе за срока на годност мисля че няма кой знае какъв проблем.
| eDaniel | Дата: Вторник, 28.01.2014, 01:13:16 | Message # 10 |
| Аз съм карал с такова и зиме и лете... 10-ката е ОК за зимата според Хонда
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 28.01.2014, 01:46:05 | Message # 11 |
| Не е гъсто маслото,доста рядко е и е за високо натоварени мотори!
| rollin | Дата: Вторник, 28.01.2014, 07:36:41 | Message # 12 |
| Аз така или иначе имам още към 2000км със старото, така че ще го сменям със сигурност поне след 2 месеца Ще попитам в какви количества мога да взимам от него иначе и ако мога в повече мога да взема и на вас.
| pe6o74 | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 13:22:31 | Message # 13 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Agip 10 w 60 рейсинг взимам тук в срока му на годност на цена под 20 лева / литър(от вносител с отстъпка за количество) . Карам вече 20 години с тази марка .
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 16:50:40 | Message # 14 |
| Quote VIPER-CH (  ) доста рядко е и е за високо натоварени мотори! Ще е рядко, ако е примерно 10W30, последната цифра показва вискозитета при 100 градуса и колкото е по-голяма толкова е по гъсто. Първата цифра означава при каква най-ниска отрицателна температура може да се стартира двигателя и маслото да се движи по маслените магистрали 10W мисля че беше -25 градуса. А иначе си прав, препоръчва се за високонатоварени мотори!
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.01.2014, 17:12:28 | Message # 15 |
| Quote nightfighter (  ) последната цифра показва вискозитета при 100 градуса Последната цифра показва температурата в целзий до която е препоръчително да се експлоатира маслото. 2030°C3035°C4040°C5045°C6050°Cза първата цифра е точно. Много зависи и от маслото 10W60 на Моторекс е по -тънко от нормалните 10W40
