Стойка на хидравликата ...разлики?
| rebo_civic | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 21:35:24 | Message # 1 |
Съобщения: 59
| Колеги искам да попитам при Х22 стойките на хидравличната помпа има ли възможност да са различни? Ще обосновя и защо питам ... един колега си слапна Х22 (185к.с.) и ушите на стойката за захващане на помпата са едно под друго , но за моя проект стойката не пасва , защото са леко разтворени в ляво и дясно.Дано пейнт снимката ми да помага на представата. Главата ми е пак от Х22 (185к.с.)
Редактирано от NSBOP - Петък, 25.04.2014, 10:42:56 |
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 21:43:06 | Message # 2 |
| Колега стойките за хидравличната помпа са еднакви за Х22 моторите, може да се ползва и от Х23 но с преправяне(отрязване,изпиляване на няколко парченца от стойката) на Ф20 пък е трети различен модел. Дали стойката която ти имаш не е някаква преправяна??
| rebo_civic | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 22:12:10 | Message # 3 |
Съобщения: 59
| Не е преправяна , но ме съмнява да не е от Х23 , някой колега да каже на Х23 дали е с "разтворени" уши или едно под друго?! Защото до колкото я гледах ако се разпили тая стойка , може и да стане , ама незнам дали ще отговори срещу ролката на кол.вал долу. Вече почвам да мисля , че като купувах главата , сме объркали стойката с някоя от Х23
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 24.04.2014, 23:00:43 | Message # 4 |
| Стойката от Х23 не може да се монтира ако не се изпили една част от нея,няма как да сте объркали!Иначе ушите за закрепване са същите и няма проблем със сходимоста на ремъците-аз карам с такава Не знам как стоят нещата със стойката от Ф20,тя е различна от тази за Х22 и от тази за Х23.
| rebo_civic | Дата: Петък, 25.04.2014, 10:40:02 | Message # 5 |
Съобщения: 59
| Еми значи остана да пилна тая стойка и да видиме какво ще дойде , пък ако не ще търся друга ухо под ухо А тази от Ф20 няма никаква сходимост с дупките за монтиране към тая глава , там и с преправяне няма да стане! Благодаря колега!!!
