Какво мислите за JDM-ските стабилизатори на ток
| NSBOP | Дата: Неделя, 11.12.2011, 15:49:37 | Message # 1 |
| Аз съм се навил другия месец да боцна един C-West в моя кош.
C-West Voltage Stabilizer
Pivot Raizin Voltage Stabilizer
| Garfi | Дата: Неделя, 11.12.2011, 16:33:09 | Message # 2 |
| За какво по-точно служи и каква е ползата от това устройство?
| sCoff | Дата: Неделя, 11.12.2011, 17:07:26 | Message # 3 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Според мен е ненужна измишльотина.
П.П. А колко коня вдига
| mom4i74 | Дата: Неделя, 11.12.2011, 17:12:04 | Message # 4 |
| Щом Даниел иска да си слага значи не е измишльотина ама и на мен ми е интересно какво подобрява. Най много и мен да запали да си взема такьв стаблизатор:)
| sCoff | Дата: Неделя, 11.12.2011, 17:17:49 | Message # 5 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Всеки има право да слага каквото си иска и да харчи парите си за каквото си иска. Попитаха за мнение, това е моето. До колкото разбрах служи като батерия, която компенсира резките спадове на тока. Реален ефект и влияние върху колата??? Може би ще има ефект, ако има голям страничен консуматор, като усилвател на който се слага кондензатор.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 11.12.2011, 17:36:15 | Message # 6 |
| Щом компенсира резките спадаве на тока значи ще облекчи работата на акумолатора а сьщо и работата на компютрите от шокови спадове например като се вкл перката на радиатора или пьрвоначалнота запалване. Мерси за инфото:) Взех да се заинтригувам:)
| pikaso906 | Дата: Неделя, 11.12.2011, 18:02:26 | Message # 7 |
| Всичко точно,ама не видях колко струва?
| eDaniel | Дата: Неделя, 11.12.2011, 19:41:40 | Message # 8 |
| Изобщо не мисля за повишаване на мощността и т.н - дори и да има такъв ефект, той ще е незначителен и купуването на такова у-во с цел тунинг по мое мнение е неоправдано. Според моите разбирания реалният смисъл от това устойство е да удължи живота на електронните компоненти компенсирайки пиковете в тока. Цената му е около 40 долара с доставката до България. Не убеждавам никого да си го купува, нито огранизирам групова поръчка - просто споделям с вас на какво попаднах. Аз лично мисля да си взема един такъв стабилизатор за мен
| sCoff | Дата: Неделя, 11.12.2011, 20:19:00 | Message # 9 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Оставаше и да напишат, че вдига 3 коня заради подавания към свещите ток Това с тунинга е в кръга на шегата. Никой не те обвинява в агитация, дори сме благодарни, че споделяш за въпросната техника с нас. Пиковете във фабричната инсталация на колата според мен са сравнително малки и незначителни. Ако имаше нужда от подобно устройство японският инж. щеше да го прецени. Както казах, според мен идеята му е да предпази инсталацията при добавяне на нефабрични компоненти с голяма мощност към инсталацията. Тогава пиковете биха били големи и осезаеми. За 20 години електрониката не си е заминала. В крайна сметка устройството не лошо и си има своя плюс.
Редактирано от sCoff - Неделя, 11.12.2011, 20:20:31 |
| Garfi | Дата: Неделя, 11.12.2011, 21:04:35 | Message # 10 |
| А знаете ли тогава каква функция изпълнява акумулатора при работещ двигател?
| mom4i74 | Дата: Неделя, 11.12.2011, 22:37:26 | Message # 11 |
| Да подава ток на вьзбудителната намотка на алтернатора. Но пак при пьрвоначално стартиране пада на тока е голям и точно тогава това устройство трябва да стабилизира пада на напрежение.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 11.12.2011, 22:39:52 |
| ManiaK | Дата: Понеделник, 12.12.2011, 14:55:59 | Message # 12 |
| Момчета нали знаете какво всъщност представлява този "стабилизатор" ... това са един или няколко успоредно свързани най-обикновени кондензатора които са не повече от 0,3 до 0,5 фарада. Същият а даже и по голям успех може да имате ако сложите един кондензатор от тези които ги слагат в багажниците на голфовете че като им удари бас касата да не им гасне голфа! Може да се сложи най-малкия кондензатор от 1 фарад и пак ще бъде доста по ефективен от тези машинки (стабилизатори) а да не говорим че има и 3 фарада и 5 фарада но те вече са доста по-скъпички! Де'т са вика има "файда" от тая работа.
Quote (sCoff) Пиковете във фабричната инсталация на колата според мен са сравнително малки и незначителни замери си с мултицет напрежението и ще се учудиш пикове и спадове може да се получат и при сток кола!
| eDaniel | Дата: Понеделник, 12.12.2011, 23:35:23 | Message # 13 |
| Като гледам колко е голям кондензатор един фарад (и цената на хубава марка) и като се сетя колко място има в Прелюда май ще си остана с C-West-а.
| Garfi | Дата: Вторник, 13.12.2011, 10:21:12 | Message # 14 |
| Quote (mom4i74) Да подава ток на възбудителната намотка на алтернатора. Но пак при първоначално стартиране пада на тока е голям и точно тогава това устройство трябва да стабилизира пада на напрежение. Акумулатора не е ли един вид стабилизатор и "кошче" за такива спадове и пикове на напрежението?
| nightfighter | Дата: Сряда, 11.01.2012, 20:33:50 | Message # 15 |
| В известен смисъл е така,но понеже в съвременните автомобили се използват променливо токови генератори,то след изправянето чрез двуполупериоден изправител на напрежението,винаги има известни пулсации.Акумулатора е доста инертен и не може да ги изглади.Слагането на кондензатор само заради тези минимални пулсации при условие че нямаш мощен импулсен консуматор(аудио усилвател примерно) е безмислено и ненужно според мен. Малките пикове на напрежението се гасят най-лесно с индуктивност(бобина),но поради големите токове които ще протичат през нея и съответно големите и размери не се използва в колите. Не би защитил нищо от електрониката с подобно устройство,понеже производителя го е измислил много просто:а именно в всички модули където има нужда от това, в платката им се вгражда стабилизатор на напрежение.Елементарна полупроводникова интегралка,от рода на българо/руската серия 7512.Предимството на този подход е ,че стабилизираш сравнително малки токове с малки локални стабилизатори. За големи консуматори като стартер,фарове,нагреватели,е безмислено да стабилизираш напрежението.
