Катализатор
| hkrinkle | Дата: Вторник, 15.07.2014, 19:06:17 | Message # 1 |
Съобщения: 95
| Пичове нещо колата ми се струва мудна напоследък. Съмнява ме катализатора. Ама само така си мисля. Шесто чувство. Чудя се дали има начин да се разбере дали е запушен? Някой да е махал катализатора без да слага резонаторно гърне? ПРоблеми някакви?
Merci.
| NightRider | Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:46:55 | Message # 2 |
| Слагаш шлемофон и си свиркаш . Не те съветвам ако го махаш да не слагаш резонатор .Тъпо е.
Редактирано от NightRider - Вторник, 15.07.2014, 20:47:12 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:41:43 | Message # 3 |
| Без резонатор на местото на катализатора ще е по шумна. Що да не сложи един резонатор и да неутрализира част от пулсациите на изгорелите газове. Все пак резонатоеа е проходен и няма да запуши колата.Обаче ако махаш катализатора в никакьв случай не го изкормвай и не го слагай кух защото тогава се получава един неприятен резонанс. Или слагаш резонатор или права трьба но не и кухия катализатор.
А катализатора може да се провери дали е запушен като се свали и се погледне дали през питата минава светлина. Друг симтом е че почва да мирише на сяра като двигателя. Крайния симтом е че почва да прекьсва мотора в високите обороти. Загльхва .
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 15.07.2014, 22:46:23 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:51:47 | Message # 4 |
| Ако е с оригиналната генерация след катализатора няма да усети почти никакво повишаване на шум ако го замести само с тръба но в никакъв случай кух катализатор,Момчи спомена... и всичко което каза е точно.Най-добре е да го заместиш с резонатор
