Малко помощ от СОТ-аджиите ;)
| MonsterOOD | Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:36:29 | Message # 1 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Привет,
Подариха ми една алармена система Spectra model 1727 с 3 броя кледки и пищялка. Проблема ми е, че не мога да се оправя с нея. Изпринтирах си ръководства, четох в нета, тествам като идиот и неще и неще. Молбата ми е, има ли някой който му се занимава и разбира, да се разбереме, и да я донеса да ми покаже какво подяволите и как се работи с това нещо. Ще съм много благодарен ако трябва и ще си платя
Поздрави!
Engine: H23A2 160 ps
| MonsterOOD | Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:45:00 | Message # 2 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Дани трий темата. Справих се. Проблема ми беше че не съм затворил зоните със съпротивления. Смешна работа
| addicted | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:13:23 | Message # 3 |
Съобщения: 346
| Смешна ама като незнаеш си е голям проблем.Тамперите върза ли на датчиците?
| MonsterOOD | Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:41:06 | Message # 4 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Ко? Не! Аз ще ползвам една клетка и датчик за входна врата.
Това темпер какво е?
Между другото само със съпротивление 1к/ом ли се правят нещата или мога с някаква магия да изолирам зона?
Данке!
| addicted | Дата: Вторник, 29.07.2014, 22:12:19 | Message # 5 |
Съобщения: 346
| Незнам какво искаш да кажеш с това изолиране на зона. Тампер е малкото ключе на датчика, което отваря веригата като отвориш датчкиа, можеш на всичките датчици да ги свържеш последователно и след това към зона на централката, която зона да се дефинира като 24-часова, така ако някой се опитва да ти барника сота, веднага ще писне алармата. Зоните се затварят със съпротивление 1кОм, или 2кОма, така се определят като малка и голяма и на централа с 8 физически входа могат да се вържат 16 логически зони като всяка може да бъде различно дефинирана-при какви ситуаций да работи.След като си затворил едната с 1 кОм, а другата с 2 кОма, ги свързваш последователно към един вход на централата, така тя ще чете късо(като няма отворена зона), 1кОм (като е отворена малката зона) или 2 кОма(като е отворена голямата зона).Ти едва ли имаш нужда от това. Възможно е централата да е в EOL (End of line) режим, винаги да трябва да чете съпротивлението от 1 кОм, при проблем да окъсява веригата (обратното на това по горе)но това ти ще го кажеш, ти си я връзвал. Зоните който не използваш а са дефинирани можеш да ги окъсиш към ком, а ако е в EOL режим да им пуснеш по един резистор към ком(маса).
П.П. Със сигурност само те обърквам с писаниците си, такаче по добре питай каквото ти трябва.
Редактирано от addicted - Вторник, 29.07.2014, 22:14:43 |
| MonsterOOD | Дата: Сряда, 30.07.2014, 10:06:43 | Message # 6 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Братле, не ме объркваш, напротив, помагаш ми много! Благодаря за което. До колкото успях да преценя моята аларма е EOL демек винаги трябва да чете съпротивление. Днес ударих нова греда. Минаха през магизина в Х. Димитър да търся съпротивления и нямаха. Дай идея къде да ходя да си купя, че опуках бензин за 100 съпротивления
П.С. Айде и съпротивления си намерих. Добре че се сетих, че бях си запазил стари платки Алармата е в действие вече
Редактирано от MonsterOOD - Сряда, 30.07.2014, 10:50:05 |
| addicted | Дата: Четвъртък, 31.07.2014, 09:58:40 | Message # 7 |
Съобщения: 346
| Значи си се справил, браво. Във всеки един магазин за електронни елементи трябва да има резистори. Сложи един килоом паралелно на сиренката, иначе ще ти дава грешка(ако е пиезо сирена). СОТ системките вобще не са някаква ракетна наука, всичко е много просто и всеки с някакви макар и малки познания по електротехника би се справил. Проблем се явява програмирането, тази спектра мисля че нямаше порт за връзка с компютър и аз не бих се наел да кълва по клавиатурата, просто одавна се изкалпазаних с компа и немога, още повече когато клавиатурата няма дисплей. Твоята ако е ползвана би трябвало да е програмирана, първа зона входна, втора следяща и всички останали моментални.Мука на входната врата към клавиатурната зона ли е или си отива в централката?
| MonsterOOD | Дата: Петък, 01.08.2014, 22:26:24 | Message # 8 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Отива си в центарала. Всичко си програмирах като пич Без клавиатура Към клавиатурата вързах ключт което монтирах на кутията, професионална работа Мерси много за помоща ти. Ще гледам да почерпя като се видиме
