За турбо маняците
| rollin | Дата: Понеделник, 15.09.2014, 23:13:30 | Message # 16 |
| Honda е ширико понятие, нека H серията да не бъде нарицателна за всички мотори на Хонда защото до колкото съм чувал примерно K серията била доста понасяща турбо при сток мотор
| NightRider | Дата: Понеделник, 15.09.2014, 23:18:38 | Message # 17 |
| Недкоооо ,знаеш много добре ,че говоря за по старите мотори като Д серия ,Б серия Х серия . Естествено е че не визирам новия сивик дето са излиза и е с турбо .
| ggushterov | Дата: Вторник, 16.09.2014, 07:49:17 | Message # 18 |
| Що бе? И Д16 и Б16 и Б18 носят доволно на надуване. Само Х моторите искат допълнителна торба с пари...
| rollin | Дата: Вторник, 16.09.2014, 08:58:40 | Message # 19 |
| Всичко що няма Никасил е една идея по добро за какъвто и да е тунинг според мене
| rollin | Дата: Вторник, 16.09.2014, 09:18:59 | Message # 20 |
| Хахаха, сега ние ли сме виновни че ти бързаш и не четеш? Аз 5 години чета и му сърбам попарата на тоя мотор...
| pikaso906 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 09:40:16 | Message # 21 |
| Аз и без това съм с железни ризи и някакви специални за тях сегменти,така че,ако ще се отказваш пиши за да постои малко и на моята витрина.
| eDaniel | Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:34:09 | Message # 22 |
| До 0.5 би трябвало да можеш да караш със стокова карантия. Ако не се полакомиш за повече не би трябвало да имаш ядове. Стига всичко да е наред с мотора, разбира се. Това не е само мое мнение.
| NightRider | Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:35:26 | Message # 23 |
| Quote eDaniel (  ) До 0.5 би трябвало да можеш да караш със стокова карантия. Ако не се полакомиш за повече не би трябвало да имаш ядове. Стига всичко да е наред с мотора, разбира се. Това не е само мое мнение. Вярно с оригинала .
За съжаление никой който си е сложил турбина не мирясва с 0,5 бара .Иска още и естествено се набутва с яки кинти .Накрая се получва една кола годна за каране само на писта ,но не и като ежедневка. За това казвам ,че за нашите мотори колкото и да е скъп атмосферния тунинг е най-доброто . Или качествен суперчарджър . Лично за моя съм замислил 2 вала скънк2+ про плюс бутала на 11,5 + клапани на скънк на 0,5 .С входящия колектор който имам и дросела на 70мм ,както и генерацията на 6,3см, ще се получи нещо доста добро. Както задължително трябва да има кутия с ЛСД . Хем ще върви хем ще е икономична.
Редактирано от NightRider - Вторник, 16.09.2014, 15:31:41 |
| ggushterov | Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:30:06 | Message # 24 |
| Quote NightRider (  ) както и генерацията на 0,63мм ще се получи нещо доста добро. Генерацията на 0,63мм....ти медицинска игла ли ще ползваш?!?
п.п. Знам, че изглежда все едно се заяждам ама не мога да се стърпя просто :D
| galev_90 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:03:11 | Message # 25 |
Съобщения: 592
| Ако беше толкова лесно турбинирането колкото изглежда хоп колектор и турбина, много от нас щяхме да караме прелюди с турбо.Лично според мен не си струва изобщо занимавката.Има далеч по добри коли заводско с турбо..
| NightRider | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:32:09 | Message # 26 |
| Quote ggushterov (  ) Генерацията на 0,63мм....ти медицинска игла ли ще ползваш?!? Упс Поправих се.
| eDaniel | Дата: Сряда, 17.09.2014, 10:44:15 | Message # 27 |
| Не дърпайте дявола за опашката...
| MonsterOOD | Дата: Сряда, 17.09.2014, 11:31:29 | Message # 28 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Ми то и аз си мислих да надувам до 0,5 бара, но за това налягане освен комп П28 с чип, интеркулер и въздоховоди, маркучи за маслото, уреди, друго ще трябва ли? В смисъл дюзи и тем подобни. Опитвам се да преценя колко още неща ще трябват, защото вече има колега който е почти готов с проекта си и се замислям да му я дам и да си съска. Да си призная и мен ми е мерака да искарам още някой кон отгоре и въртящ момент
Engine: H23A2 160 ps
| prelude | Дата: Сряда, 17.09.2014, 21:10:27 | Message # 29 |
Съобщения: 149
| Направо я давай на колегата с почти готовия проект, че той поне си е проверил нещата явно. Това на което ти казваш само, т.е. - П28, настройка, колектор, кулер, пътища, дюзи, уреди и т.н. са 2000лв поне. Че то само едно силиконово коляно ти е 30лв,а ще ти трябват 10-тина минимум. После имаш заварки,тръби, колектор, кулер - само тия неща са 1000лв. ЕКУ-то с настройката е някакви 350лв, дюзите са още поне 150лв. Блоу оф-и и турбо таймери ако искаш - още пара Уред за налягане ако вземеш някой читав, щото по-добре да е читав или въобще да не слагаш ..... и той си е пара. Абе тия 2000лв дори след като вече имаш турбото май няма да ти стигнат Та ако искаш да върви малко повече - турбото не е твоят начин. Щото ако вземе да стане авария и убиеш мотора, тогава ще си още бая пари назад и почваш от първи клас А ако сглобиш пъзела, ще трябва да мислиш за читав съединител и в какво състояние ти е кутията. Само съединителя е 500лв поне, да не кажа повече. Ако кутията ти има някакви проблеми и не я оправиш преди надуването - очаквай да умре бързо. То само сваляне и качване на друга кутия е 100лв като работа
| MonsterOOD | Дата: Сряда, 17.09.2014, 21:18:36 | Message # 30 |
 ARBITER
Съобщения: 198
