Смяна на двигател.
| Golden | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 08:11:48 | Message # 1 |
Съобщения: 202
| Здравейте колеги. Някой може ли да ми обясни как седят нещата при смяната на двигателя. Ето каква е ситуацията... (Някой от вас знаят за какво става въпрос).
Преди 2 месеца си ударих колата... реших, че ще сменя само купето и ще си прехвърля всичко от него на новото купе. Така.. Взех купето и в момента съм в процес на прехвърляне на нещата. Купето което взех не е бракувано, моята кола също не е бракувана. Проблема обаче е, че купето което взех е регистрирано с Ф20 а моят двигател е Х23 и на новото купе ще трябва да сменя номерата защото е с регистрация от друга община.
Въпросът ми е как седят нещата с регистрирането на новото купе с моят двигател? Какво трябва да направя и колко ще ми излезе?
Благодаря.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 08:30:40 | Message # 2 |
| Договор за със стария собственик ,все едно си купуваш кола,стягаш я с твоя мотор и отиваш в кат с документите и за твоята кола.Твоята най-вероятно ще я бракуваш и толкоз!Може да те накарат да минеш комисия като Коцето от Ст.Загора.
| Golden | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 08:39:58 | Message # 3 |
Съобщения: 202
| Каква е тази "комисия" ?
| MonsterOOD | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 10:10:59 | Message # 4 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| http://preludebg.com/forum/25-2432-1
Engine: H23A2 160 ps
| Golden | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 15:18:03 | Message # 5 |
Съобщения: 202
| Сега се загледах в големия талон на новото купе... номера на двигателя е "M20A4..." някой може ли да ми обясни какво ******* е това??? И ще има ли проблем след като (поне аз до колкото знам) няма такъв двигател?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 16:00:27 | Message # 6 |
| Липсват цифрите ли?
| Golden | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 16:19:17 | Message # 7 |
Съобщения: 202
| Не, номера на двигателя започва с "М"
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 18:43:09 | Message # 8 |
| Ми да почва с квото иска,нали няма да слагаш него а твоя
| Golden | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 18:59:56 | Message # 9 |
Съобщения: 202
| Е да... дано се получи...
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 24.11.2014, 19:39:03 | Message # 10 |
| Няма начин да не се получи.Купето ти си има редовна регистрация,твоя мотор също си има произход,просто трябва да питаш за реда по който се прави.Според мен трябва първо да бракуваш твоето купе и с вече перфорирания голям талон ,да правиш смяна на мотор в новото купе или след като бракуваш твоя,да прехвърлиш мотора и регистрираш с новия мотор като докажеш произход на мотора.За да не те ЗАБЛУДИМ,прочети закона,би трябвало да е упоменато.В първия вариант май ще имаш повече главоболия и разкарвания.Втория пък си мисля,че не е точно по реда на регистрация но май вратички в закона бол.
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 24.11.2014, 19:41:46 |
