Ситуация със спирачен педал
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 12:24:37 | Message # 1 |
Съобщения: 332
| Ситуацията е следната , колата си спира нормално, но ми направи впечатление, че след престой(загасен двигател) на колата да речем 1 час педала вече е твърд без предварителен натиск. Проблем ли е това и може ли да е предпоставка за проблем ?
| Garfi | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 12:26:42 | Message # 2 |
| Като запалиш двигателя оправя ли се?
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 12:40:00 | Message # 3 |
Съобщения: 332
| Да като запаля си потъва плавно и всичко си е ок, спира си нормално.
| addissta | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 12:44:31 | Message # 4 |
Съобщения: 147
| И при мен е така, винаги е било така (вече 7 години) и мислех, че това е нормално.
Honda Prelude 2.3 4WS
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 12:47:47 | Message # 5 |
Съобщения: 332
| Ами не е , от скоро се получи при мен . Преди това можех да натисна педала поне 3-4 пъти докато втвърди така.
| Garfi | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 17:28:42 | Message # 6 |
| Според мен е абсолютно нормално. Усилвателя (сервото) работи с вакум, който се генерира когато двигателя работи.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 19:23:17 | Message # 7 |
| Да но налягането вътре в сервото трябва да се задържа.В случая изпуска от някъде Не е нормална ситуацията.Не се сещам,дали имаше клапан на маркуча....
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 19:39:51 | Message # 8 |
| Има клапан на маркуча. Най вероятно може би от него изпуска вакума на сервоусилвателя.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 18.12.2014, 20:10:13 | Message # 9 |
| Quote mom4i74 (  ) Има клапан на маркуча Той трябва да пуска въздух само в една посока двигател->сервоусилвател
