Избор на летни гуми
| degman | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 21:04:23 | Message # 16 |
Съобщения: 64
| Yokohama няма този размер в дианата. Пък и зависи коя йокохама е все пак. Аз не ги изкам за писта. Определено ще отида да видя гумите някъде. И да ги пипна. Това което срещам за бриджа е само добри отзиви, или препоръчителни - това по другите форуми. Обаче тук с тези мнения доста се зачудих дали да взимам тях вместо унирояла..........
| eldesa | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 21:28:50 | Message # 17 |
| ела до Костинброд и ще ги тестваш реално .Моите са 195/60/15 и не съм ги сложил (все още съм със зимните).Но дойдеш ли , ще ги монтираме за да ги тестваш и да си прецениш сам (без значение на моя или твоя автомобил ,както пожелаеш), и тогаваще си решиш какво да вземеш
Редактирано от eldesa - Понеделник, 16.03.2015, 21:38:28 |
| degman | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 21:49:16 | Message # 18 |
Съобщения: 64
| Мерси за предложението Иначе аз искам друг размер който е различен от твоя - сега видях че си с 195/60. А пък дори да не ми харесат твоите гуми и да избера унирояла не е гаранция че и той ще ми хареса...... От толкова четене на отзиви за всякакви модели вече се бъгнах май Та имам в предвид че важното е че на теб ти харесва. А щом другите твърдят че гумата е по - скоро за писта може наистина да взема унирояла. Той единственото което не му харесват е износването. Но все пак не е важно това ако наистина е толкова добър както го изкарват.
Редактирано от degman - Понеделник, 16.03.2015, 21:49:59 |
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 22:11:10 | Message # 19 |
| NightRider | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 22:19:42 | Message # 20 |
| аз съм с такива 215/40 /17 супер яка гума
http://www.gumitebg.com/yokoham....401709Y
Редактирано от NightRider - Понеделник, 16.03.2015, 22:22:36 |
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 22:57:38 | Message # 21 |
| eldesa | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 23:04:41 | Message # 22 |
| Да доуточня .Гумите са ми на други джанти и са си балансирани ,не е нужно демонтаж на гуми от джанти.Трябва само да се сложат на твоя или моя автомобил както си са със джантите .Относно износването Quote degman (  ) Той единственото което не му харесват е износването Относно износването Yokohama е гумата която най много ми допада .Казвам го от опит .И зимните и летните ми бяха Yokohama.Лятните ги продадох миналата година за втора употреба на около 40 000км и то не заради малък грайфер , а защото бяха вече на 5 години.Зимните все още ги търкалям и пак са с много голям грайфер и са на 6 години.Тях ще ги подменя следващата зима и то само с Yokohama.Може и да са по скъпи като цена но то си е в тях . Bridgestone Adrenalin RE002 ги поръчах от http://www.avtogumi.bg/oscomme....52.html правиш запитване като им казваш какъв дот искаш да са .Те проверяват имат ли такъв и се свързват с теб по телефона за уточняване дали имат или не и ти казат какъв дот е най блиък до твоето желание .След като потвърдиш , тогава ги изпращат по куриер на адреса .доставката е за тяхна сметка.
Редактирано от eldesa - Понеделник, 16.03.2015, 23:13:26 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 16.03.2015, 23:40:09 | Message # 23 |
| Моето виждане за 15" е този модел http://gumi1.bg/Tyre....2277931
пп.Разочарован съм от Yokohama на мокро ,Kumho се справя 5 пъти по-добре.
| eDaniel | Дата: Вторник, 17.03.2015, 00:23:28 | Message # 24 |
| Като се сетя колко бях навит на Bridgestone-а... Не исках и да чувам за друга гума Явно аз съм карък нещо с тези гуми.
| degman | Дата: Вторник, 17.03.2015, 01:02:33 | Message # 25 |
Съобщения: 64
| ZAPPA аз гледам гуми до 140 или съвсем малко над. За 180 лева по - добре да си взема Dunlop или Continental. Те са в тази цена. Май директно се насочвам към унирояла и това е. Не че не ми допадат йокохамата ама толкова пари за гума и то 15-ка не давам. По - добре да си купя 17-ка кумхо за 140 лева. Джанти 17-ки имам и още не съм ги продал.
| NSBOP | Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:44:27 | Message # 26 |
| Може да се възползваш от предложението на Сашо и да опиташ неговите гуми все пак.
| NightRider | Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:45:47 | Message # 27 |
| Тоз бил разочарован от тая гума ,оня от друга ,ама то всичко е до пътища бре . Те производителите ги правят за нормални европейски пътища не за Кемъл трофи у Бг.
| addissta | Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:58:02 | Message # 28 |
Съобщения: 147
| Колега degman, от миналото лято съм с Toyo Proxes T1-R 205/55/15. За мен това е лятната Гума! Държи се перфектно и на сухо и на мокро. Преди това бях с Continental и Bridgestone - емии, не могат да се сравнят с Toyo-то. Като имаш предвид, че слагам само чисто нови гуми! Разликата е осезаема!
Honda Prelude 2.3 4WS
| degman | Дата: Вторник, 17.03.2015, 12:14:49 | Message # 29 |
Съобщения: 64
| Quote NSBOP (  ) Може да се възползваш от предложението на Сашо и да опиташ неговите гуми все пак.
Да, имам го в предвид, дали ще мога и ще стане зависи. Но честно казано ме притеснява да му търкам гумите и да ги тествам при екстремно потегляне и спиране така че радвам се че колегата направи това предложение, но както казах се притеснявам че не са мои и не бих правил това което ще правя с моите така да го кажа.
Quote NightRider (  ) Тоз бил разочарован от тая гума ,оня от друга ,ама то всичко е до пътища бре . Те производителите ги правят за нормални европейски пътища не за Кемъл трофи у Бг.
Точно заради якия борд съм се насочил към бриджстоуна. Ето разликата в теглото на гумите:
Potenza RE002 205/55/15 - 9.90кг RainSport 3 205/55/15 - 7.64кг Kumho KU39 215/40/17 - 8.91kg Potenza RE002 195/60/15 - 8.60kg
Та тия бриджстоун са доста тежки, не знам колко е дебел борда ама явно е доста което ме привлича в тях.
Quote addissta (  ) Колега degman, от миналото лято съм с Toyo Proxes T1-R 205/55/15. За мен това е лятната Гума! Държи се перфектно и на сухо и на мокро. Преди това бях с Continental и Bridgestone - емии, не могат да се сравнят с Toyo-то. Като имаш предвид, че слагам само чисто нови гуми! Разликата е осезаема!
Аз бих искал йокохамата ама както казах цената ми идва в повече. А тези твоите тойо не са ли малко по - твърди също? Четох че не са много добре ако не загреят?
| addissta | Дата: Вторник, 17.03.2015, 13:38:55 | Message # 30 |
Съобщения: 147
| Имат твърд борд само и си лепнат на пътя перфектно, а иначе загрели-незагрели тръгват и спират идеално (поне за мен де...изпробвани са на рязко тръгване и рязко спиране заради малоумници по пътищата...)! Като ги купувах държах да са произведени през последната година, от голямо значение е! Дадох близо 800 лв за тях, но съм много доволна! Това е моето мнение от опит, успех в избора, колега!
