Нужда от помощ за хардуер за лап топ
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.03.2015, 19:54:45 | Message # 1 |
| Здравейте колеги. Скапва ми се компа и ми е нужно малка помощ за да си го оправя защото както някои от вас знаят не сьм в Бг за сьжаление. Лап топа ми е Asus M50V . 1. Пьрво ми е нужен сд ром защото моя отказа тотално и сега ако ми се наложи не мога да си инсталирам нов Уидолс и драйвери. Това което знам че е 5,25" /12,7мм. model UJ870A
2. Другото което ми трябва е хард диска защото май има неработеща зона в него и блокирва . Инфото за него че е Sata 2,5" / 9,5 mm 320gb.
Дали с цени и магазини от Бг или с линкове кьм Ибей ще си ги порьчам най кьсно до другия месец и жена ми ще ми ги прати по пощата за Австрия. Сега ще пробвам да го отворя и да снимам частите. Може и да има по нови модели части за него които да са сьвместими но това може да кажат хора които имат инфо за това.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.03.2015, 20:44:09 |
| Sa6koOy | Дата: Неделя, 22.03.2015, 20:31:03 | Message # 2 |
| Можеш да инсталираш операционна система и от флашка, харддиска вероятно има лоши сектори и е най-чувствителния елемент в конфигурацията (достатъчно му е едно леко чукване попринцип) и един лек удар или чукване е достатъчно, защото магнитната глава, която минава върху пътеките на диска е по-тънка от косъмче, нанометри буквално и сам си направи сметка колко малко му трябва да излзе от пътеката примерно . Конкретно за харддиска всичките са 2,5" за лаптопи, единствено от значение са какъв е порта (SATA/IDE) но предполагам си със SATA. та това не е голям проблем освен информацията на харддиска зщаото може да не се възстанови....
| mom4i74 | Дата: Неделя, 22.03.2015, 20:34:11 | Message # 3 |
| Ето и снимки. ( ) ( ) ( ) CDROM UJ870A ( ) ( )
Cd Rom model UJ870A
Hard drave SATA model..... вижте етикета че много номера
А Хард диска САта 1-2или 3 е ?
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 22.03.2015, 22:05:20 |
| NSBOP | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 09:39:40 | Message # 4 |
| SATA 2.0 е това, което питаш.
| abs0lu7en | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 14:02:50 | Message # 5 |
Съобщения: 39
| Трябва ти 2,5 inch HDD SATA 1 или SATA 2 или SATA 3 разлика в портовете няма. Щом ще е нов НЕ си взимай Seagate и не си взимай WD Scorpio Blue. Съвета ми е да се насочиш към Western-Digital Scorpio Black 7200 RPM. За 500 GB цената ще е около 120лв. Черната серия е с по-голяма скорост на въртене (7.2К RPM, с повече кеш памет е 16 MB по спомен, като цяло се води по-здрава от синята и най-важното - 5г. гаранция. CD/DVD-то е отживелица Win може да преинсталираш и с флашка по-лесно и по-бързо е.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 14:49:36 | Message # 6 |
| От снимките на другите ми се видя че има разлики в портовете но щом казвате че няма значи може да е зрителна измама. Ще го потърся в ибей препоръчания диск а ако го няма ще помоля баща ми да го потърси в Бг.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 15:00:19 | Message # 7 |
| Намерих изгодна оферта . Предполагам това имаше предвид. http://m.ebay.co.uk/itm/191533787273?nav=SEARCH
| Garfi | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 16:17:23 | Message # 8 |
| Това ще ти дойде повечко от 120лв.
| murdera | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 17:35:20 | Message # 9 |
Съобщения: 372
| Е ако е до Англия е само 40$
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 18:18:55 | Message # 10 |
| Един приятел от Бг в тая сфера с комповете ще ми вземе с отстъпка хард диск. Каза че в Бг вече не се внасят сд ром но ще намери. Ако не намери ще купя втора употреба сд ром. Може да е отживелица ама в камиона нямам друг комп за да прехвърля Уиндолса и драйварите на флашка така че нямам избор:)
Много благодаря на всички ви за поммоща по темата.
| Sa6koOy | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 23:12:42 | Message # 11 |
| Един съвет - никога не си вземай 2ра ръка харддиск и внимавай много с куриерите Ако искаш мога да питам във фирмата, която работя някоя по-тънка цена, дългогодишни партньори са с поликомп, солитрон, емаг и т.н. и може да дадат нещо тънко при твое желание. Колегата abs0lu7en, ти го написа в общи линии макар, че за лаптопи стандартно им дават 5400
Редактирано от Sa6koOy - Понеделник, 23.03.2015, 23:13:48 |
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 23.03.2015, 23:58:59 | Message # 12 |
| Хард диска ще е нов разбира се. Сд рома ще е малко по труден че не се внасяли и евентуално него може да го взема втора ръка. Като е удобно питай за цена когато можеш. Ако пишеш в темата и не ти отговоря значи съм шибаната Швейцария а там нямам нет. Веднага щом имам нет ще ти отговоря.
| Sa6koOy | Дата: Вторник, 24.03.2015, 00:48:17 | Message # 13 |
| Нямаш проблеми, в хардуерният ни отдел сто процента има няколко устройства така, че ще питам :)
Редактирано от Sa6koOy - Вторник, 24.03.2015, 00:48:33 |
| Sa6koOy | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:21:15 | Message # 14 |
| двд устройството 2ра ръка ти е 30 лв, може малко по-евтино да намерим. За харддиска ти пращам цената (но можеш и от сайта им да я видиш ) Накратко една добавка да вметна за цветовата схема:
- Green: Slowest, quietest, lowest power
- Blue: Standard drive/mainstream
- Black: Performance tuned, faster, noisier, more power
Накратко зелената серия ти е по-безшумна и най-бавна, синята е стандартна, черната по-бърза и шумна. Но ти си преценяваш кое какво мислиш да вземеш и кое ти е рентабилно, също така на кого да се довериш - във форум с много различни мнения или на хора, които работят в тази сфера и са им минали през ръцете хиляди харддискове и продажби на серии Цената от UK до BG е 2.20 на кг. Предполагам в обратната посока няма да има голяма разлика. Като устройството ти не тежи повече от килограм
Поздрави и се надявам да съм ти бил полезен
Редактирано от Sa6koOy - Вторник, 24.03.2015, 12:23:28 |
| mom4i74 | Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:49:32 | Message # 15 |
| Много ти благодаря ! Щом черната серия е с 5 години гаранция значи сигурно е най здрава и ще се насоча към нея както ме бяхте посъветвали по горе. Сд ром имате ли наличен ? Саита от подписа ли е ? Във София е фирмата ?
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 24.03.2015, 13:22:10 |
