Колко мм е вътрешния диаметър на вакумите?
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 23.04.2015, 13:27:25 | Message # 1 |
| Имаше един спор из Прелюд форумите дали вътрешният диаметър на вакумните маркучи бил 3.5мм или 4мм. Някой знае ли със сигурност? Искам да сменя всички вакумни маркучи... с нови, черни силиконови маркучи
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 23.04.2015, 17:44:44 | Message # 2 |
| murdera | Дата: Четвъртък, 23.04.2015, 18:48:07 | Message # 3 |
Съобщения: 372
| тоя от към тпс-а е 3мм , мисля и другите са така
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 23.04.2015, 23:01:25 | Message # 4 |
| 3.2мм е стандарта!
| NSBOP | Дата: Петък, 24.04.2015, 09:35:26 | Message # 5 |
| Чудя се какви да взема при толкова много възможни размери... 3мм, 3.2мм, 3.5мм, 4мм. Вероятно по-малък няма да е проблем, но по-голям може да създава ядове...
| murdera | Дата: Петък, 24.04.2015, 09:52:15 | Message # 6 |
Съобщения: 372
| За гейта и блоуоффа не се препоръчва по малки от 4мм. Ако някъде е хлабаво, слагаш скобичка и всичко заспива....
| NSBOP | Дата: Петък, 24.04.2015, 09:59:15 | Message # 7 |
| Аз за оригиналните вакуми около колектора питам най-вече. Монтажа на турбо чаркалаците ще го оставя на Extreme Tuning.
| murdera | Дата: Петък, 24.04.2015, 10:11:33 | Message # 8 |
Съобщения: 372
| Маркуча на тпс-а влиза с много натиск,пред мен е и е точно 3мм. Имам и маркуч от измервателен уред за налягане, той е точно 4мм и влиза достатъчно здраво за без скоба. Взимай на 4мм и си готов
| ЧИЧО | Дата: Петък, 24.04.2015, 10:36:55 | Message # 9 |
Съобщения: 56
| NSBOP | Дата: Петък, 24.04.2015, 12:56:20 | Message # 10 |
| Благодаря на всички!
| NSBOP | Дата: Петък, 24.04.2015, 14:28:26 | Message # 11 |
| Викнах едни 3 метра черни силиконови маркучи Ако е наред всичко ще поръчам още...
| ZAPPA | Дата: Петък, 24.04.2015, 18:30:00 | Message # 12 |
| mom4i74 | Дата: Петък, 24.04.2015, 20:04:19 | Message # 13 |
| Извинявам се че се отклонявам от темата обаче качеството на старите производства не могат да се сравняват с новите които използват рециклирани матеряли ,гонят икономии итн.
