Прелюд 4 - антената.
| prelude_1 | Дата: Събота, 09.05.2015, 16:28:46 | Message # 1 |
Съобщения: 126
| Всеки пък като сложа панела на касетофона антената автоматично се вдига и се прибира като го махна. Понеже не слушам радио и не искам антената да стърчи от колата искам да изключа въпросния feature. Ако някой знае как да стане това елегантно нека сподели. Благодаря предварително.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 09.05.2015, 17:03:56 | Message # 2 |
| На плеера има кабел(обозначен),който дава сигнал + на антената като го включиш.Просто го отстрани,така мисля като лесен вариант
| prelude_1 | Дата: Събота, 09.05.2015, 17:24:38 | Message # 3 |
Съобщения: 126
| Гледах сутринта има два кабела, които ми изглеждат захранващи - единия жълт, другия червен. Изглеждат ми захранващи понеже са по-дебели от другите и имат допълнителна, междинна връзка между конектора и плейъра - тоест могат да се изключат без да се отпояват от четвъртитата букса. Обаче ако само 1 от тях е изключен и плейъра не работи въобще. Затова питам.
| THE_VIPER | Дата: Събота, 09.05.2015, 17:27:05 | Message # 4 |
Съобщения: 328
| Изключи и буксата директно и си решаваш проблема.Говоря за буксата,която е на самата антена(в багажника).Имаш да махнеш само дясната кора и то не нацяло за да я достигнеш.
| nightfighter | Дата: Събота, 09.05.2015, 19:55:08 | Message # 5 |
| Отрежи кабела от буксата на касетофона,ако е с ISO (евро) букса обикновено кабела е син.
На конектора А, кабелчето на А-5:
p.s. Да стане елегантно - прекарваш въпросното кабелче, през някакво красиво ключе,монтирано на удобно място и когато искаш да имаш антена включваш ключето
Редактирано от nightfighter - Събота, 09.05.2015, 20:00:55 |
| prelude_1 | Дата: Неделя, 10.05.2015, 12:19:47 | Message # 6 |
Съобщения: 126
| Полезно. Мерси.
