Някой гледал ли е този прелюд?
| valu_ | Дата: Сряда, 16.09.2015, 21:30:57 | Message # 1 |
Съобщения: 58
| Здравейте! Питам за един прелюд който го знам от няколко години по форума и по обяви преди месец се продаваше и сега пак се продава. На колега ли е някой ходил ли е да го гледа в какво състояние е. http://www.cars.bg/c1333092
Редактирано от valu_ - Сряда, 16.09.2015, 21:31:21 |
| Sa6koOy | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 08:27:15 | Message # 2 |
| И аз хвърлих поглед на този ама кофтито е, че не е черен/тъмен цвят
| NightRider | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 17:18:40 | Message # 3 |
| Quote Sa6koOy (  ) кофтито е, че не е черен/тъмен цвят Да голяма трагедия . Цвета е много важно нещо ,особенно при Прелюда дига поне 5 коня ако е тъмен .
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 19:28:36 | Message # 4 |
| Така е!От твоя цвят ще хвана конюктивит
| valu_ | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 21:32:30 | Message # 5 |
Съобщения: 58
| Добре оставете цвета има и по зле в момента... Интересува ме състоянието и. Днес човека ми каза,че има малко ръжда,абс светва от време на време,и най-вече 15w50 мотул го гори 200мл на 1000км=2 литра на 10 000км....
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 21:44:46 | Message # 6 |
| valu_ | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 22:21:07 | Message # 7 |
Съобщения: 58
| Въобще пък не смятам да преглеждам коли които по телефона още не ме устройват С непоправими ръжди не работещи 4ws-и,двигатели горящи много масло и убити от каране. Звъннах да видя как е колата но разхода на масло ме отказа напълно.
Търся си запазен прелюд или поне с забележки който ще оправя с времето но да намеря читав е трудно.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 22:32:08 | Message # 8 |
| valu_ | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 22:51:11 | Message # 9 |
Съобщения: 58
| Не ме разбираи погрешно. Знам,че тези двигатели горят по 1 литър ама да гори 2 литра и то 15w50 мисля,че е доста зле. Бюджета ми е 5000 максимум 6000 ако си заслужава не очаквам да е девствен ама с китайски спортен волан,филтър и циганий не искам.Или пък други на 95 000 км а той горкия седалките му отпуснати и изобщо неща които личат,че колата АМА ИЗОБЩО не е тва за което я представят за какво да си правя труда да ходя да я гледам. За 4WS не държа по добре да го няма от колкото да го има и да не работи. Ръждата ако е малко бих я оправил. Каквото и да взема то няма да остане с забележките си не я взимам за да си правя сметка колко ми гори и колко пари ми е излязла с това това и това разбираш ме напълно,просто в момента няма читав прелюд на реална цена.
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 23:03:26 | Message # 10 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 23:16:56 | Message # 11 |
| Quote valu_ (  ) 200мл на 1000км=2 литра на 10 000км.... Таа сметка е без кръчмар Пък и за горенето чичо Запа е прав.Всите прелюди горят,особено във високите обороти.Моя е на 400 000км и не гори масло в ниските но като взема магистралата от Бургас до Сливен с 200км/ч и сутринта 200мл липсват Няма нужда от повече коментари ,Запа ти написа всичко! пп.Няма да намериш прелюд без ръжда по нашите ширини а тя не спира да гризе,че чак се чува . Дилемата е колко е ръждата и ще го купиш ли.Дори и да намериш,ще струва прескъпо.
| valu_ | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 23:35:38 | Message # 12 |
Съобщения: 58
| Козметичните дефекти не ме интересуват това са неща които ще оправя с времето. А за прелюда който говорих е ф20 за 3500 не е реално това то на снимките се вижда почти всичко... Ръждата в зависимост колко е казах,че бих я оправил,но гледах един който имаше много по предно задно стъкло,антена шибидах задни калници,бажаник ето това не бих се наел да правя да се свалят стъкла и т.н.Тя щом има толкова много ще изкача и още.
Изискванията са ми да е х22 или х23 с климатик другото е въпрос на вкус как е направена до сега колата дали е гледана и какви са и минусите.
От време на време преглеждам и селиките по 175 коня но прелюда е в пъти по красив
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 17.09.2015, 23:52:06 | Message # 13 |
| Селиката не е с независимо окачване а с макферсон като един прост голф.Къде да ги мерим
| valu_ | Дата: Петък, 18.09.2015, 17:48:49 | Message # 14 |
Съобщения: 58
| Друг въпрос! Тъй като явно не се знае на каква масларка ще попадна каквото и да ми каже продавача,колко пари излиза ремонта за смяната на сегментите и общо взето в най-лошия случай каквото трябва да се смени(гумички лагери и т.н)
| NSBOP | Дата: Петък, 18.09.2015, 18:00:06 | Message # 15 |
| Изглежда слънчев на външен вид, но не трябва да се вярва прекалено на снимките. Разход на масло е относително понятие. Проблем е когато си принуден да го гледаш едва ли не при всяко тръгване... Ако се налага да долееш литър на смяна - няма проблем. Старият ми мотор при нормално каране не буташе маслото изобщо, но започнеш ли да караш яко след 6000 оборота и си харчеше и по 2 литра от смяна до смяна. Като цяло тази тема може да ти е полезна: http://preludebg.com/forum/12-92-1
Естествено най-добре е всичко да е 6, но при годините на тези коли това е практически невъзможно. Лично аз бих предпочел здраво купе с минимум ръжда и удари - без рапидки, нитове и прочее цигании навсякъде. Двигател се прави и даже бих предпочел да го направи мой човек отколкото да разчитам, че този от който съм я купил я е обслужвал добре и ако я е ремонтирал, не е претупал нещата.
Ако ще я караш градско и искаш маневреност, търси с 4WS. Климатик е хубава опция, но е 100% задължително да го има тъй като може да се добави в последствие.
