Неприятно скърцане предница
| GK007 | Дата: Събота, 09.01.2016, 15:49:02 | Message # 1 |
Съобщения: 159
| Колеги, след неприятната случка в Сърбия с изтичането на масло, сега предницата се разкърца от лявата страна, точно от тази страна беше и теча. При бавно каране скърца все едно се опира гумичка в метал, много тънко и високо скърцане, не се трае... При разклащане отпред над пружините се чува пак, но не мога да определя откъде идва...може и да е от самата пружина. Странното е че преди да тръгна на път я гледаха отдолу и тампони и окачване беше ок. Дайте някой съвет къде и какво да гледам, в Милано съм и не нямам познат майстор, а и колата стои на улицата и не става да се пипа и разглабя. Вероятно ли е самото горещо масло при теча да е направило беля и да идва оттам проблема? Благодаря много.
| NightRider | Дата: Събота, 09.01.2016, 18:01:05 | Message # 2 |
| долен шарнир . При бавно каране и завиване яко скърцане .
| ZAPPA | Дата: Събота, 09.01.2016, 18:03:26 | Message # 3 |
| GK007 | Дата: Събота, 09.01.2016, 18:23:08 | Message # 4 |
Съобщения: 159
| Ще проверя за шарнира, а иначе ZAPPA забравих да уточня че това не е обичайното прискърцване през легнал полицай, особено срещано през зимата и при студена кола (имам го и това иначе, след първите 10мин. каране изчезва) ... моето е по тънко скърцане при равен терен и изправен волан, при тръгване и надигане или накланяне на предницата.
| NightRider | Дата: Събота, 09.01.2016, 18:49:44 | Message # 5 |
| като се качваш на гърбица и леко завиваш скърца ли ?
| ZAPPA | Дата: Събота, 09.01.2016, 22:16:19 | Message # 6 |
| GK007 | Дата: Неделя, 10.01.2016, 02:05:00 | Message # 7 |
Съобщения: 159
| Благодаря за помощта, ще пробвам със спринцовка че е най лесно да се види резултата.
