Разход на гориво при Ф20А4
| Mkilla | Дата: Събота, 21.01.2012, 15:42:18 | Message # 1 |
| Здравейте колеги.Пускам тази тема защото след вчерашното прибиране от Рилският манастир ми стана много интересно относно разхода на автомобила та и вие да споделите как е при вас.Разстоянието което минах - София - Рилски манастир - София е 262км със спазване на ограниченията навсякаде т.е 60/90-100км и в 2те посоки.Та , когато се върнахме в София с гаджето , спрях на ОМВ , зарадих отново до-горе и резервоара пое точно 42 лв и някакви стотинки а именно точно толкова колкото сипах и на отиване за да го напълня на максимум.Бензина с който карам е 95 супер.Като разделих 262 км на 42 лв ( 17 литра ) излиза , че люда е дал доста приличен разход.Аз доста се смях на някой колеги от червеният форум относно разхода като знам , че градско ми гори зимата около 14-15 литра / 100км а на тях им горяло градско по 10 и извън града по 6-6.5.Как е при вас ? Става въпрос при спазване на ограниченията , без излишни рейсърски изпълнения а спокойно каране.В случая бяхме 2ма души в колата без багажи.Нека някой който е засичал разхода да драсне защото излиза , че люда при спокойно каране харчи колкото един дизел без турбина примерно.Поздрави
| NSBOP | Дата: Събота, 21.01.2012, 16:01:33 | Message # 2 |
| Виждам, че темата е за F20A4 но ще дам за сравнение моят двигател H23А2 който ми дава разход между 11 и 13 в София. Всеки ден пътувам Люлин -> Младост и обратно през центъра директно. Типичният разход ми е към 11,5 / 100. Не съм карал извънградско зимата и не мога да дам мнение тук.
| ManiaK | Дата: Събота, 21.01.2012, 16:03:49 | Message # 3 |
| при каране с най-икономичния възможен вариант който се сещате (тип 60 годишен папардак 40 годишен Москвич) f20a4 ми е давал разход 7 и малко извън града и 10 в града (под десет никога не съм успявал да го смъкна) при нормално каране (кракът ми не е тежък) осем и малко извън града и 11-12 в града. а при даване на всичката газ (разбирайте колкото може колата) при адски екстремно и неразумно шофиране Варна - Шумен (беше изключително спешно) 17 - 19 литра на 100 извънградско, а градско не искам да пробвам със всичката газ. всички резултати са засичани лятото при включен климатик. Зимата никога не съм я засичал колата.
| aλexandro | Дата: Събота, 21.01.2012, 16:33:19 | Message # 4 |
| Извън: 7,5 - 8,5 (най-често около 8 ако се засича по един маршрут в двете посоки, за да се избегне грешка от денивелация, трафик и т.н.) В града: 10-12 (по често 11-12)
На газ - твърдо 10 (рядко 9,5) извън и 12 в града. Плюс около литър-два бензин на 100. Газовата ми плаче за настройка, но няма читави майстори.
| pikaso906 | Дата: Събота, 21.01.2012, 16:41:04 | Message # 5 |
| Зимата защо харчи повече,заради фаровете и парното ли?Защото в по-студения въздух има повече кислород и би трябвало да харчи по-малко. Иначе и аз като карам Ф20А4 на 5 с 60–70 ми дава по малко от 8 на 100 извън градско,а като ползвам двигателя като спирачка и хвана зелената вълна в софия и градското ми слиза под 10.Говоря за лятото без включени консумативи и затворени прозорци.Умрях от жега,но това е цената на ниския разход
| aλexandro | Дата: Събота, 21.01.2012, 17:08:00 | Message # 6 |
| По-студен двигател - ЕЦУ-то дава по-богата смес
| Mkilla | Дата: Събота, 21.01.2012, 17:29:26 | Message # 7 |
| Е аз не пестя никога гориво но просто вчера заради спокойното каране явно е дала нисък разход което е добре.Мерси иначе за всички мнения
| JoroP | Дата: Събота, 21.01.2012, 17:30:38 | Message # 8 |
Съобщения: 42
| Ами рекорда ми да я докарам до 9/100 градско във Варна ,но това за мен си е наказание ,иначе 11-12 градско ,ако карам както си знам. За извън градско редовното е 7/100 при скорост 120-130 средно ,замервах я като ходих тази година на Jap Fest-а . Иначе съм стигал 6.5 извънградско по магистралата Варна-Шумен. Това за Prelude 5gen F20A4.
| HRC | Дата: Събота, 21.01.2012, 17:54:47 | Message # 9 |
 HONDA LOVER
Съобщения: 252
| Лятото покарах до Варна и обратно. Разхода на отиване при скорост максимум 130 км/ч беше 7.3/100 с четири човека и багаж. Към София мисля, че ми изгори около 7.5/100 (с климатик). Градско съм около + - 10/100 (Прелюда ми е автоматик).
Редактирано от HRC - Събота, 21.01.2012, 17:56:54 |
| itsone | Дата: Събота, 21.01.2012, 18:57:25 | Message # 10 |
Съобщения: 52
| 7 и нещо извън града ми е падала най много а в града си мисля че е 12-13 не знам точно
Prelude F20 GSM 0897 456 331
| eldesa | Дата: Събота, 21.01.2012, 19:32:58 | Message # 11 |
| Аз също съм с такъв двигател.Разхода ти е нормален за тази дестинация. Пътя го знам наизуст защото пътувам много често по него (от този край съм).Най високата точка ти е Студена -Деканите .Колкото качваш толкова и спускаш така че компенсираш разхода .
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 26.01.2012, 05:28:18 | Message # 12 |
| Моя Ф20а4 на бензин 8-9л./100 извънградско и 13/100разсрочено градско каране.Газ(не е инжекцион)-9/100 при нормално каране извънградско и 15-16 /100 разсрочено градско.
