Проблем
| Dancho | Дата: Понеделник, 14.03.2016, 07:52:20 | Message # 1 |
Съобщения: 105
| Здравейте колеги - имам малък проблем - между 1900 и 2200 оборота колата предърпва . Сменени кабели , свещи, бензинов и въздушен филтър. Интересното е че с бензин 98 и надрусана с добавка изчезва предърпването. Някой някакви идей?????
| nightfighter | Дата: Понеделник, 14.03.2016, 21:48:47 | Message # 2 |
| Предполагам че си с двигател Ф20 и газова уредба? Много колеги съм чувал да се оплакват от подобен проблем,но честно казано не се сещам някой да споменава как го е разрешил.Аз бих пробвал с друга ланда сонда какво би се получило, въпреки че не свети чека за неизправност.
| Maverik999 | Дата: Понеделник, 14.03.2016, 22:33:27 | Message # 3 |
| Ако го прави само на газ, а на бензин не(или по-малко) очаквай скоро бубината да замине напълно. Подобно придърпване се появява когато бубината тръгне да си заминава.
| eDaniel | Дата: Понеделник, 14.03.2016, 23:43:52 | Message # 4 |
| Само на газ ли го прави?
| Dancho | Дата: Вторник, 15.03.2016, 07:05:56 | Message # 5 |
Съобщения: 105
| Извинявам се колеги забравих да спомена че колата няма газ и мотора е Ф20 - само на бензин се кара. Слагал съм и делко от вървяща без проблем кола пак същите признаци
| NightRider | Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:02:44 | Message # 6 |
| а може ли да има проблем в самия комп ?
| nightfighter | Дата: Вторник, 15.03.2016, 18:02:23 | Message # 7 |
| А оглеждал ли си всички вакумни клапани и маркучи за вакум? Да не би да има нещо скъсано и от някъде да смуче въздух?Вакумните клапани се проверяват много лесно,- ето ти един прост и бърз метод- вадиш маркуча към клапана ,засмукваш и запушваш маркучлето с език- ако вакума ти държи езика залепен за маркуча значи всичко е наред,ако не значи има проблем! Друга вероятна причина е да смуче въздух от гарнитурата на всмукателния колектор.Неправилно настроен - TPS sensor(датчик за положението на дроселната клапа)
| NSBOP | Дата: Вторник, 15.03.2016, 18:35:13 | Message # 8 |
| Quote nightfighter (  ) Друга вероятна причина е да смуче въздух от гарнитурата на всмукателния колектор. Подкрепям!
| addicted | Дата: Сряда, 16.03.2016, 18:28:45 | Message # 9 |
Съобщения: 346
| А не се ли оправяше придръпването като се затапи EGR клапана?
| eldesa | Дата: Сряда, 16.03.2016, 20:08:24 | Message # 10 |
| Не не се премахва.За момент изчезва и около месец след тoва се появява пак.Не знам на какво се дължи , но при мен бе така .Сега премахнах плочката на EGR и пак си е същото .Говоря за работа на двигателя на газ.На бензин нямам проблем.
| Dancho | Дата: Петък, 18.03.2016, 07:00:08 | Message # 11 |
Съобщения: 105
| Meрси колеги ще пробвам всичките изброени работи събота и неделя и ще кажа какво е станало. А другото ново че взеха да и играят оборотите като е студена.
Редактирано от Dancho - Петък, 18.03.2016, 07:57:04 |
| Dancho | Дата: Събота, 19.03.2016, 13:51:18 | Message # 12 |
Съобщения: 105
| Колеги работата отива на TPS и стъпково моторче
