| GK007 | Дата: Понеделник, 28.11.2016, 19:54:18 | Message # 1 |
Съобщения: 159
| Здравейте колеги, забелязах че вече трети път на втора или четвърта при яко газ, за секунда оборотите се вдигат рязко сякаш на празен ход докато зацепи мотора. Усетих го при тръгване и сменя от първа на втора и при изпреварване на от трета на четвърта. Оборотите избързват за секунда, после всичко се оправя. Дали е заминал съединителя? По принцип имам комплект за смяна но не знам от там ли идва проблема. Имате ли идеи?
| eDaniel | Дата: Понеделник, 28.11.2016, 20:01:28 | Message # 2 |
| Спри до бордюр и виж дали го прави ако се опиташ да го качиш
