Как да ускорим бързо от място ?
| Mkilla | Дата: Понеделник, 06.02.2012, 22:37:47 | Message # 1 |
| Колеги дайте мнения , кой как ускорява ако му се наложи от място ? Аз поне гледам да тръгвам там където ми е максималният въртящ момент с рязко отпускане на съединитела като гледам да не превъртат гумите но незнам дали е правилно.Някой по-опитен нека сподели
| rollin | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:39:51 | Message # 2 |
| Всичко зависи от това колко е силен мотора... Аз тръгвам от 2500 оборота най добре, не превъртам гуми и директно се изнася колата Ако имате път към Първомай ще ви закача G-tech-а и с няколко ръна всичко ще си проличи http://vbox7.com/play:86123922
| eDaniel | Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:10:15 | Message # 3 |
| Аз тръгвам на около 3000 оборота горе-долу. На F20-ките ще им трябва повече зоб за да стартират добре.
| SuNHiGh | Дата: Сряда, 08.02.2012, 10:55:04 | Message # 4 |
Съобщения: 88
| Припомпвам газта почти до прекъсвач аз като се старая да не превърта
| ManiaK | Дата: Сряда, 08.02.2012, 18:11:43 | Message # 5 |
| Quote (Mkilla) рязко отпускане на съединитела
Quote (SuNHiGh) Припомпвам газта почти до прекъсвач
много ми е хикс как при препомпване до прекъзвач или при рязко отпускане на съединителя не превъртат гумите ви... На жена ми малолитражката започва да върти гуми та камо ли Прелюда Принципа на правилното потегленя е съвсем друг, нещо като при launch control-а. Та това си е цяла наука според много състезатели и всеки си има малка хитринка която използва. Другото което е както rollin каза много зависи с каква кола си и колко силна е тя.
Аз лично за да потегля както трябва задържам колата на обороти около витек (приблизително 5000) отпускам съединителя максимално бързо като обаче не просто да си махна крака от педала а така че при самото отпускане на педала да задържа съединителя някакви милисекуди в междинно положение (на полусъединител) така зацепването става сравнително плавно а освен това по този начин не се получава този неприатен удар върху полуоските . А пълната газ давам не в момента на махане на крака от съединителя а може би половин секунда след това.
п.п. ще се опитам да намеря имах някъде много точно обяснено кой е един от най-точните и правилни методи за потегляне...
Редактирано от ManiaK - Сряда, 08.02.2012, 18:15:20 |
| rollin | Дата: Сряда, 08.02.2012, 18:46:28 | Message # 6 |
| Ето тука старта е много добър, чува се как държа на полусъединител и гумите съвсем леко присвирват http://vbox7.com/play:bee61993
пп... пукането дето се чува е от ароматизатора- удря се в стъклото
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 00:53:35 | Message # 7 |
| много внимателно се загледайте и ще видите как отпуска съединителя на два етапа... първия етап го отпуска до половината и след няколко стотни го отпуска до края. Много ясно се вижа точно това движение на първата минута и шастнадесетата секунда от клипа
Редактирано от ManiaK - Четвъртък, 09.02.2012, 01:00:53 |
| SuNHiGh | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 11:19:31 | Message # 8 |
Съобщения: 88
| Маниак,като идваме на гости до Вн другия път ще ти покажа как не превъртат,стига да е сухо
| ManiaK | Дата: Четвъртък, 09.02.2012, 13:40:13 | Message # 9 |
| ти ела да пием по бира и да се видим, пък показването лесна работа
