Бензин 100 октана
| Mkilla | Дата: Понеделник, 13.02.2012, 23:06:01 | Message # 1 |
| Колеги това има ли общо с нас ? Въпроса е за 100 октанов бензин : -При някои по-стари автомобили може да се наложи използване на добавка, която защитава меките клапанни легла от износване. Ако имате някакви съмнения, най-добре се консултирайте с упътването за експлоатация от производителя или с вашия местен автомобилен дилър. Та има ли такава опасност и при нас или не ? Аз лично 2-3 пъти в месеца наливам 100 и определено има разлика.
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 13.02.2012, 23:16:50 | Message # 2 |
| Available for users only
| eDaniel | Дата: Понеделник, 13.02.2012, 23:54:39 | Message # 3 |
| Аз карам само с 95 от най-евтиния и разхода и вървежа ми са отлични. Причината да не сипвам по-добър е, че не съм открил да има каквато и да е разлика с високооктановото гориво. Струва ми се, че за 2.2 е по-важно да се зарежда с такъв бензин
| Mkilla | Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:13:39 | Message # 4 |
| Според мен пък си има разлика от 95 до 100 октановият във вървежа и разхода.Щом няма проблеми за постоянно каране от това по-добре няма
| rollin | Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:17:07 | Message # 5 |
| Аз съм си прсвил тестове с моята кола. Сипвал съм 95, 96, 98, 100 октана... Най добре върви колата с 98 от Лук Ойл 100-то и 96 са ми на кантар и си го обяснявам с това, че компютъра си е настроен да работи най добре с определен октан бензин. 95- то явно идва слаб, а 100-то октана гори по бавно. Много зависи и степента на сгъстяване
| ManiaK | Дата: Вторник, 14.02.2012, 11:44:58 | Message # 6 |
| Quote (ZAPPA) По- голямо добро на нашите евро- версии мотори не можеш да сториш
а при японските версии как седи въпроса... някой казват че е желателно да караш с 100 ок. други че е задължително... а трети че изобщо не е препоръчително... Искам да чуя и вашето мнение!
| NSBOP | Дата: Вторник, 14.02.2012, 11:58:42 | Message # 7 |
| Аз карам само и единствено 95 Сипвал съм за проба иначе от всичките възможни бензини но не виждам разлика, а и 2.3-ката е достатъчно разредена за да не и пречи такъв бензин според мен.
| rollin | Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:20:48 | Message # 8 |
| Ако може да се сложи под профилната снимка кой какъв мотор кара ще е добре
по темата: Моята Х23-ка определено не харесва 95-то Аз разлика усещам и то не малка като сипя 98. Колкото по сгъстен е мотора, толкова повече се препоръчва да се кара с по висок откан. Японските версии са с по висока степен на сгъстяване, така че е нормално това да се изисква
| batkosio | Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:19:19 | Message # 9 |
| На стария двигател H22A2 слагах А98 на Лукойл, сега на H22A7 слагам 100 октана на Еко, пробвал съм го и с А98 на Лукойл - почти няма разлика, но пък мразя руските имперски инструменти, та така...
| THE_VIPER | Дата: Вторник, 14.02.2012, 23:45:50 | Message # 10 |
Съобщения: 328
| Моята я карам главно с 95 на Лукойл(от него съм най-доволен) ,но от време на време и сипвам и 98 и бих казал,че има разлика както във вървежа така и в горенето между двата вида.Естествено на 98 се усеща повече мощност и една идея по бавно го изгаря.
| eDaniel | Дата: Вторник, 14.02.2012, 23:57:49 | Message # 11 |
| Като се постопли и поизсъхне малко ще пробвам десетина старта (за да намаля грешката) с 95 и с 100 октанов и ще ги замеря за да видя дали има разлика.
