Подпорна стойка
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:30:38 | Message # 1 |
| Колеги , дайте едно рамо относно тази подпорна стойка : Днес си купих една , че като вдигам колата да не се притеснявам да не изпусне крика.Та къде точно се подлага ? Гледал съм , че ги слагат на магарето както и на гредите но редно ли е там да бъдат ? Примерно ако искам да е на мястото където се слага крика как става номера хем да вдигна колата на крик и на мястото на крика да сложа подпората..Мерси предварително за съветите
Намерих едно много добро видео при липса на канал или подемник какво би могло да свърши работа само , че без да махаме гуми
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.03.2012, 16:51:36 |
| sCoff | Дата: Вторник, 06.03.2012, 16:51:14 | Message # 2 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Вдигам си колата на фабричния крик, като го слагам в края на усилената част. Слагам въпросната стойка и пускам. Колата си ляга перфектно върху нея и после махам крика. Само че има една подробност. Моите стойки са трикраки и номера става. С тази от снимката ще ти трябва "крокодил".
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:33:43 | Message # 3 |
| Т.е ти слагаш крика там не където му е мястото принципно а малко по-настрани и после си слагаш "столчето" там където трябва да е крика ?
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.03.2012, 17:44:59 |
| sCoff | Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:43:14 | Message # 4 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Именно
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:38:33 | Message # 5 |
| Що вместо подпорна стойка не си купи един крокодил?Тази стойка е около 25лв. мисля,аз работя с такива...един крокодил 2тона е 40лв. и стои стабилен. На въпроса,рядко отпускам колата с цялата си тежест върху стойката,само я слагам на гредата(прага) и отпускам крокодила съвсем леко.Просто за сигурност.Повече ги ползвам за шаситата на джиповете.
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:30:35 | Message # 6 |
| Защото крокодилите за 40 лв вдигат ниско Ако тръгна да си сменям маслото с този крокодил за 40лв ще ми е тегаво и ще си взема при първа възможност този , който двига до 410-460мм но за сега това...Стойката иначе е за 3т. за 16лв на прИмоция
Редактирано от Mkilla - Вторник, 06.03.2012, 21:37:24 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:39:11 | Message # 7 |
| Ама ти ще лягаш под колата подпряна на тази стойка??? Точно па тази която е със зъби (не,че не е здрава но не мога да и вярвам)....ако е така,по-добре да си вземеш стойка с отвори и чоп (болт) който влиза в тях.Крик и стойка единствено за спирачки и смяна на гуми!!!
| Mkilla | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:59:16 | Message # 8 |
| Прав си най-вероятно но все пак 2 стойки и 1 крик трябва да е стабилно да му се невиди..Ще му мисля като дойде време
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:08:31 | Message # 9 |
| Ако минаваш покрай Сливен,обади ми се,ще го сменя безплатно само не лягай под колата
| aλexandro | Дата: Сряда, 07.03.2012, 09:00:41 | Message # 10 |
| Точно такива стойки исках да пробвам докато работех по спирачките на колата и се оказа че не стават. Дори в най-ниско положение, тя е прекалено висока за да влезе под колата. Вдигам колата с фабричния крик. А и освен това краката на стойката й пречат да застане до крика когато искаш да ги подпреш на едно и също място, както е написал sCoff. Това, което си дал на клипчето е добра алтернатива - още повече, че е доста лесно да си го направиш вкъщи с малко метал и един електрожен.
| Mkilla | Дата: Сряда, 07.03.2012, 10:21:05 | Message # 11 |
| Тя си влиза идеално стойката под автомобила , естествено ако се вдигне с добър крик крокодил или хидравличен но Viper - CH е прав , че е малко опасничко да лежиш под автомобила така , иначе са бая здрави.Все пак са по 2-3т. а на всичкото отгоре човек не вдига 3 тона а една част от тези кила.В Щатите като ги гледам клиповече по гаражите точно с такива подпорни стойки си подлагат пичовете.Като пробвам на хубаво време и с добър крик ще драсна как е
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 07.03.2012, 18:22:47 | Message # 12 |
| Абе изпробвал съм ги многократно,щом Г-класата стои на две такива на моста....Несигурността идва от това,че е със зъби а не с отвори и за това не и вярвам.Все пак едно разклащане на колата може да създаде доста проблеми а и какъв ли ТЮВ са минали тия китайски ментета.....
| sCoff | Дата: Сряда, 07.03.2012, 18:32:19 | Message # 13 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Става, става. Ама чети внимателно какво съм писал
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 08.03.2012, 14:40:07 | Message # 14 |
| Available for users only
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 08.03.2012, 17:08:03 | Message # 15 |
| Да , сетих се за него както и за добрите стари тухли четворки аххаха
