VIPER-CHДата: Понеделник, 23.03.2015, 00:05:43 | Message # 2206
Това си плаче за отделна тема.И аз искам две двустранни,черни със сив прелюд четворка или бели с черен прелюд но с различни (разменени)лица,т.е. на едната лицето да е задницата на прелюда а на другата предницата.Размер М ;)
Ама как го казах само,,,лицето със задницата
donviniДата: Събота, 28.03.2015, 15:55:55 | Message # 2207
Съобщения: 250
Колеги моля за мнение относно тази кола http://www.mobile.bg/pcgi....=98gxbr
Дали си заслужава ??
mom4i74Дата: Събота, 28.03.2015, 16:53:52 | Message # 2208
Мое лично мнение е че си заслужава. Бих я взел веднага ако имах пари. Пак има спортна визия и определено е интересен дизайна , по удобна , по просторна и по функционална от Прелюда със същото като устройство и надежност ходова част.
ZAPPAДата: Събота, 28.03.2015, 18:31:29 | Message # 2209
mom4i74Дата: Събота, 28.03.2015, 20:33:00 | Message # 2210
Шестака е много привлекателен но ме притеснява единствено този автомат. Нещо никак им нямам доверие на автоматите . Моя Прелюд беше сьс прецакан автомат, един прелюд дето исках да купувам и той беше с прецакан автомат.
Имах една здрава авт.кутия от Акорд и я продадох без да чакам особено. За това ме е страх от тия автомати.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 29.03.2015, 13:51:30
VIPER-CHДата: Събота, 28.03.2015, 22:13:59 | Message # 2211
Кво стана с фланелките бре?
Sa6koOyДата: Неделя, 29.03.2015, 13:13:18 | Message # 2212
Оп, направих нова тема ! :)
Ето я и нея Тениски Honda Prelude
0877 99 22 32 - Александър
Редактирано от Sa6koOy - Неделя, 29.03.2015, 13:55:59
mom4i74Дата: Неделя, 29.03.2015, 13:48:09 | Message # 2213
Това нещо мога ли го вкл. кьм DVD системата на колата и да имам оперициона система ,тв и GPS навигация?
Тв и навигацията са вградени в устройството или трябва да се купуват допьлнителни модули?
http://www.ebay.co.uk/itm....b593f20
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 29.03.2015, 13:50:46
donviniДата: Неделя, 29.03.2015, 22:03:37 | Message # 2214
Съобщения: 250
Quote ZAPPA ()
Ръждива отдолу, та гнила. :)
Оказа се много прав замазали са ръждите и ако искаш вземаш,ако не бягаш :D
Иначе концепцията като за по-голяма кола е доста добра верно тромава ама ще живне с една H22-ка няма да е като Прелюд естествено но не е никак кофти автомобил.Яд ме е само че се разхождах толкова за да я видя но съм харесал друга дано тя утре не се окаже същата поне не е от Германия :D
Sa6koOyДата: Вторник, 31.03.2015, 12:55:38 | Message # 2215
Колеги на задният мост(гредата с носачите) каква е разликата между 4WS и без такава ? Възможно ли е да се използват всичките части от 4WS система на кола без ? По-точно съвместими ли са мостовете, има ли някаква разлика освен инсталацията на четирите завиващи ?
mom4i74Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:37:08 | Message # 2216
Ако сложиш мост от 4ws трябва да е комлект с рейката за 4ws. Разликата е че без 4ws имаш щанга с накрайник а при наличие на 4ws шарнира е на рейка на 4ws системата.
Носачите горен ,долен и надлъжния носач са еднакви.
Не знам дали разлика в стабилизиращата щанга.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 31.03.2015, 19:39:23
DIVALDOДата: Вторник, 31.03.2015, 23:16:03 | Message # 2217
Започна да ми предьрпва да се дави докато карам най често около 2000 оборота но го прави от време на време . Какьв ли може да е проблема ?
Sa6koOyДата: Сряда, 01.04.2015, 09:24:07 | Message # 2218
Ако сложиш мост от 4ws трябва да е комлект с рейката за 4ws. Разликата е че без 4ws имаш щанга с накрайник а при наличие на 4ws шарнира е на рейка на 4ws системата. Носачите горен ,долен и надлъжния носач са еднакви.
Благодаря много за отговора. Тази рейка e отзаде, а не предната нали ? Доколкото разбрах отзаде окачването е идентично като на предно като компоненти/елементи ? Малко не разбрах с какво замести накрайника или имаше напредвид, че шарнира попринцип е на накрайник а при 4WS e на рейка и накрайника се замества с рейка ? Извинявам се предварително за глупавия въпрос :D
mom4i74Дата: Сряда, 01.04.2015, 20:07:27 | Message # 2219
Тази рейка за която ти говоря е отзад. Накрайника който е при теб се замества с накрайника на рейката от 4WS. Ето да видиш кое  щети замества твоя накрайник.
A ето твоя накрайник с който си в момента.
Приложени файлове: 0016129.jpg (145.1 Kb) · 2774570.jpg (147.6 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 01.04.2015, 20:12:01
donviniДата: Четвъртък, 02.04.2015, 13:15:14 | Message # 2220
Съобщения: 250
Да се похваля прибавих още една хонда в гаража Accord coupe 2.0 2002.Колата е с оригинална музика на Босе касетофон + Cd changer OEM.Чува се прекрасно но ми липсва bluetooth-а от Прелюда ми.Там директно взех нов player с Bluetooth но на акорда ми се иска да запазя оригиналното.Въпроса ми е мога ли към него да вържа отделно bluetooth от типа на Parrot и бихте ли препоръчали коя марка става и е добра.Целта ми е да не говоря по телефона докато карам в ръка а да ми е вързан с Bluetooth +mic директно през колоните както съм си го направил в Прелюда.Благодаря на отзовалите се
Редактирано от donvini - Четвъртък, 02.04.2015, 13:30:34
