КръчмонавтаДата: Петък, 24.04.2015, 12:11:39 | Message # 2236
Съобщения: 101
Здравейте, може ли да помоля някого с 5та генерация да премери дължината и широчината и на долната и на горната част от задните седалки? Ще съм му много благодарен.
NSBOPДата: Петък, 24.04.2015, 12:55:33 | Message # 2237
Quote Carlos_Jackala ()
Здравейте, пружините на 4 и 5 еднакви ли са, че имам мерак да я пусна малко ?
Незнам дали са напълно еднакви, но са взаимозаменяеми. Т.е. можеш да прехвърлиш пружините от 4-та на 5-та и обратно.
Carlos_JackalaДата: Петък, 24.04.2015, 14:31:13 | Message # 2238
Съобщения: 89
Благодаря Дани !
0888 606083 Красимир
NSBOPДата: Петък, 24.04.2015, 15:18:50 | Message # 2239
За нищо. И амортисьорите са взаимозаменяеми, като на тези на 4-та генерация имат една скоба в повече, на която се закача спирачният маркуч. На 5-та тази скоба я няма, но може да се прехвърли от амортисьор от 4-та или да се направи къстъм.
mom4i74Дата: Петък, 24.04.2015, 20:10:24 | Message # 2240
Да допълня за пружините на 4та и 5 та че задните пружини на 4та са с неравномерна стъпка и предполагам че се държат по добре от тия на 5та. Иначе както казва Дани са взаимозаменяеми .
Maverik999Дата: Понеделник, 27.04.2015, 10:27:27 | Message # 2241
Колеги, в процес на присаждане съм на стъклен люк с щората от 5-та в четворката ми. Грубият монтаж е завъешен, остава напасването на тавана и кората.
След преспиването не две нощи се породиха едни сериозни съмнения относно отслабването на конструкцията на купето причинено от премахването на 4-те задни опорни точки, които ги има на стоковата конструкция на люка.
(снимките са  от друг форум)
Смятате ли опасенията ми за основателни?
Приложени файлове: 0176351.jpg (339.8 Kb)
Редактирано от Maverik999 - Понеделник, 27.04.2015, 10:29:22
AzzДата: Понеделник, 27.04.2015, 11:39:38 | Message # 2242
Quote Maverik999 ()
Колеги, в процес на присаждане съм на стъклен люк с щората от 5-та в четворката ми. Грубият монтаж е завъешен, остава напасването на тавана и кората.След преспиването не две нощи се породиха едни сериозни съмнения относно отслабването на конструкцията на купето причинено от премахването на 4-те задни опорни точки, които ги има на стоковата конструкция на люка.
Колега от една година съм със стъклен още не ми е паднал на главата :)
Редактирано от Azz - Понеделник, 27.04.2015, 11:40:11
Maverik999Дата: Понеделник, 27.04.2015, 11:52:23 | Message # 2243
Quote Azz ()
Той че няма да ти падне на главата това е ясно, но таванът като цялостна конструкция на купето (за коли без шаси) е едно от най-натоварените места от гледна точка на "кутийчеста" конструкция особено при усукване ...
NSBOPДата: Понеделник, 27.04.2015, 13:29:49 | Message # 2244
На 5-та генерация тавана има ли такива? Защото той е по-голям (по-дълъг)? Ако няма (няма :)) има ли разлика в оребряването на таваните?
Maverik999Дата: Понеделник, 27.04.2015, 18:03:53 | Message # 2245
Да, на 5-тата ги има тея 4 точки на захват, но за да пасне в 4-та те се режат.
nightfighterДата: Понеделник, 27.04.2015, 19:55:31 | Message # 2246
Защо просто не си сложиш стъклото от 5 ген? Елементарна процедура,свързана с отвиването на 4 болчета.Заради една щора ще си отвориш маса работа!Доста трудно е да направиш всичко така, че да пасва добре-примерно отзад пластмасовата кора също ще трябва да се преправя.
Ти си решаваш,но аз бих постъпил така!
п.с. Не мисля че тавата на шибидаха има някакви усилващи функции :) Тя просто осигурява движението на люка, има 4 ген без люк.Даже в Англия премахват люка,като вид тунинг за олекотяване на купето :) То в тяхната вечна мъгла и дъжд за какво им е :)
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 27.04.2015, 20:01:17
Maverik999Дата: Понеделник, 27.04.2015, 20:25:58 | Message # 2247
Карал съм кола със стъклен люк без щора и .... лятото е убийствено! Обърнах света докато си сложих и щора.
Ако не се получи така, че да ми хареса ще си върна ламарината :(
mom4i74Дата: Понеделник, 27.04.2015, 21:12:11 | Message # 2248
Неотслабваш конструкцията. Носещи са дъгите от челната колонка до задната колонка.Те държат купето да не се згъне.
nightfighterДата: Понеделник, 27.04.2015, 22:07:12 | Message # 2249
Това е и моето мнение! Съмненията породили се от последните две нощи,може да ги оставиш настрана.
Мисли как ще си напаснеш тавана и най-вече задната пласмаска горе до стъклото.Мисля че мотора на шибидаха от 5 ген ще я надига и ще трябва да я преправяш (режеш).
Желая ти успех!
VIPER-CHДата: Вторник, 28.04.2015, 00:52:49 | Message # 2250
Каква е идеята да се слага стъкло,да гледате небето?
