AzzДата: Петък, 18.12.2015, 17:13:39 | Message # 2431
Quote zlobakin ()
Стъпково моторче и термостат от 2.3 ще станат ли да се сложат на 2.0 ?
F20/H23
температура на отваряне:77
диаметър 1 [mm]:52
диаметър 2 [mm]:28
височина 1 [mm]:36
става. За стъпковото почти съм сигурен, но не 100%
GK007Дата: Понеделник, 21.12.2015, 00:13:20 | Message # 2432
Съобщения: 159
Пичове, оригинални хонда предни накладки с код 45022-SN7-Y40 ще пастнат ли на ф20а4 5та ген, гледам че кодът е 45022-S30-G11. Според вас 40 евра за тях добра цена ли са? Последно, оригиналните дискове Нисин ли са? Много благодарности. Поздрави.
ZAPPAДата: Понеделник, 21.12.2015, 19:41:14 | Message # 2433
GoldenДата: Сряда, 23.12.2015, 13:13:45 | Message # 2434
Съобщения: 202
Здравейте колеги,
Имам един въпрос. На Прелюд 4г. във левия калник стои един пластмасов цилиндър, който е за автопилота.
Някой може ли да ми каже къде точно седи и къде се захваща. Седях и умувах, ама нещо не мога да му намеря точното място.
Поздрави.
cookie_monsterДата: Неделя, 03.01.2016, 11:22:28 | Message # 2435
Съобщения: 55
Здравейте и Честита нова година!
Доколко има осезаема разлика между нормални и иридиеви/платинени свещи на NGK, като изключим по-дългия възможен пробег на вторите? Струват ли си многократно по-високата цена?
Prelude 5th Gen H22А5 4WS M/T
VIPER-CHДата: Неделя, 03.01.2016, 12:07:46 | Message # 2436
Quote cookie_monster ()
Да!То само като сметнеш по-големия пробег идват по-евтини а иначе можеш да видиш разликата дори и на едно клипче в тубата.
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 03.01.2016, 12:09:06
GoldenДата: Понеделник, 04.01.2016, 14:06:05 | Message # 2437
Съобщения: 202
Препоръчайте някакви, защото и аз съм се насочил към иридиеви свещи.
П.П За много години! :)
VIPER-CHДата: Понеделник, 04.01.2016, 22:04:10 | Message # 2438
NGK,DENSO,BERU
rollinДата: Понеделник, 04.01.2016, 22:59:52 | Message # 2439
Аз пък съм срещал на доста места как иридиева свещ се разпада и чупи мотор...
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
VIPER-CHДата: Вторник, 05.01.2016, 00:27:09 | Message # 2440
Quote rollin ()
на доста места
По форумите ли?
Не знам тогава,що на коли за стотици хиляди им слагат такива :D
Аз пък съм виждал,как скъсани клапани се търкалят с буталата.Да минем на двутактови ли  lol
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 05.01.2016, 00:29:17
zlobakinДата: Петък, 15.01.2016, 02:57:23 | Message # 2441
Съобщения: 24
Скоро се наложи да седне човек отзад и се оказа че отзад на това място:http://picbg.net/img.php?file=d83591a158d2cf31.jpg е мокро (снимката е примерна)
Някаква идея от къде влиза тая вода? Това стана след като се стопи снега.
Редактирано от zlobakin - Петък, 15.01.2016, 02:58:02
NightRiderДата: Петък, 15.01.2016, 09:47:40 | Message # 2442
от пръскалката на задния прозорец . сложи и силикон .  махни черната кора от тавана и я подсуши . Успех
donviniДата: Петък, 15.01.2016, 14:09:11 | Message # 2443
Съобщения: 250
При мене влизаше вода от оплътнението на радио антенатя директно в багажника и при натискане по рязко на спирачка се изливаше на седалката точно там където си посочил.Съвет- провери си багжника под резерената гума има ли вода ако Да или антената или оплътненията на стоповете са най-честия признак
eDanielДата: Събота, 16.01.2016, 12:55:40 | Message # 2444
Най-честите причинители на такива проблеми са:
- маркучите за отводняване на шибидаха
- уплътнението на антената (при 4-та генерация само)
- уплътнението на задната пръскалка (при 4-та ген)
- уплътненията на стоповете
- уплътненията на лайстната под задното стъкло
zlobakinДата: Неделя, 31.01.2016, 15:50:45 | Message # 2445
Съобщения: 24
От къде мога да намеря такъв тампон: http://picbg.net/img.php?file=b72e9f5ed492eddd.jpg
http://picbg.net/img.php?file=ff108b922f98376a.jpg
Става въпрос за отзад в дясно
Редактирано от zlobakin - Неделя, 31.01.2016, 15:54:39
