| Garfi | Дата: Четвъртък, 04.02.2016, 19:18:11 | Message # 2461 |
| Какво му е на твоето уплътнение? Ако през шибидаха ти влиза вода, проблемът може да е в отводнителните мъркучи (4бр) на "ваничката" на шибидаха. Често срещано е да са запушени или притиснати от нещо.
| THE_VIPER | Дата: Събота, 06.02.2016, 19:20:03 | Message # 2462 |
Съобщения: 328
| Колеги,някой има ли представа дали се продават втулки за джанти 3мм?Джантите които взех са от Волво и техния централен е 67мм.Не ми се кара така,а и нещо не мога да намеря да се продават.Чудя се стругар дали ще може да ги изобрети такива тънки и от какъв материал да са?
Редактирано от THE_VIPER - Събота, 06.02.2016, 19:23:04 |
| ЧИЧО | Дата: Събота, 06.02.2016, 20:04:51 | Message # 2463 |
Съобщения: 56
| THE_VIPER | Дата: Събота, 06.02.2016, 20:35:13 | Message # 2464 |
Съобщения: 328
| ГоУем си чичее Благодаря за бързия отговор.
| DIVALDO | Дата: Неделя, 21.02.2016, 18:53:25 | Message # 2465 |
| Взех си амортисьори с пружини обаче пружините са рьждясали и мисля да ги очеткам с телена приставка на ьглошлайфа и имам 3 черни спрея но нз дали ще стане с обикновен спрей или трябва да тьрся някьква еластична боя
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 22.02.2016, 01:02:11 | Message # 2466 |
| Ще стане Достатъчно еластичен е
Редактирано от VIPER-CH - Понеделник, 22.02.2016, 01:03:12 |
| NikolayG | Дата: Сряда, 24.02.2016, 00:11:44 | Message # 2467 |
Съобщения: 95
| Колеги, някой има ли информация за H22A7, Service Manual, инструкции за препасване на клапани ? Благодаря предварително
| addicted | Дата: Петък, 04.03.2016, 14:19:14 | Message # 2468 |
Съобщения: 346
| Здрявейте колеги. Появи ми се странен проблем. Колата няма контакт от ключа, преди малко с триста зора я запалих, като на път за вкъщи прекъсваше и изчезваше таблото. Според мен проблема е от контактния ключ, точно преди позиция контакт светват лампите, на позиция контакт ги няма и след позиция контакт към стартер пак ги има, мога да запаля колата ама върне ли се ключа където трябва загасва. Та въпросът ми е има ли възможност да се разглоби да се оправи или трябва да търся друго? Ако е за друго, какво правим с ключовете и останалитр ключалки? Благодаря на всички.
| ЧИЧО | Дата: Петък, 04.03.2016, 18:15:25 | Message # 2469 |
Съобщения: 56
| pavkata | Дата: Петък, 04.03.2016, 18:45:09 | Message # 2470 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
| И аз съм имал същия проблем,смених клемореда с друг ключовете не се сменят.
| NightRider | Дата: Петък, 04.03.2016, 23:00:59 | Message # 2471 |
| Тука има един колега продава за 4 та ама им иска 65 евро .
Редактирано от NightRider - Петък, 04.03.2016, 23:01:57 |
| addicted | Дата: Събота, 05.03.2016, 19:35:23 | Message # 2472 |
Съобщения: 346
| Днес го разглобих и изчистих гърбиците и другите контакти. Направи ми впечетление че нямаше никаква смаска вътре, пък тук в една тема четох че трябвало да има. Та минах всичко със шкурка докато лъсне, сглобих и готово. Важно е някой ако го прави като вади белия детайл с ламаринките с гърбици от другия бял детайл(незнам как да го нарека) да отбележи в какво точно положение е бил, сглобяването към черната част с кабелите няма как да се збърка.
| eDaniel | Дата: Събота, 05.03.2016, 23:14:45 | Message # 2473 |
| Смазка сложи ли? Тя вероятно не е обикновена...
| addicted | Дата: Неделя, 06.03.2016, 07:30:24 | Message # 2474 |
Съобщения: 346
| Не не сложих. И тва ме притеснява че ще искри там и пак ще нагори. Незнам каква пък и нямаше откаде да купя, сега през седмицата ще търся.
| Maverik999 | Дата: Понеделник, 07.03.2016, 11:21:53 | Message # 2475 |
Номер 10 от схемата ми остана и не мога да се ориентирам къде точно се монтира. Някои дали ще може да помогне?
Редактирано от Maverik999 - Понеделник, 07.03.2016, 13:57:22 |
