xiryneДата: Събота, 14.05.2016, 14:28:49 | Message # 2521
Съобщения: 73
Как се обезвъздушава съединителя ? Взех нови помпи горна и долна но педала пак пропадна .. след като отворих кутията с течността се оправи и заработи но ме съмнява ,че има още въздух.
cookie_monsterДата: Сряда, 01.06.2016, 16:15:43 | Message # 2522
Съобщения: 55
Мога ли да си почистя IACV със спрей за почистване на карбуратори, или е по-добре да си купя brake cleaner/throttle body cleaner? Чета из нета, че спреят за карбуратори е прекалено агресивен и може да прецака уплътненията, както и всички гумени и пластмасови части, а не съм сигурен какво има във вътрешността на IACV.
Prelude 5th Gen H22А5 4WS M/T
AzzДата: Сряда, 01.06.2016, 17:31:52 | Message # 2523
колега аз мойто го бях чистил с Меглио
има го в почти всички големи вериги магазини. Водят го за кухненски мазнотии и авто/мото неща даже пише отзад :)
Преди година чистих, досега не съм имал проблем.
Само да вметна като сваляш ЕАЦВ-то на него има гумена гарнитурка с формата на 8, хубаво е да не я загубиш, докато го махаш/слагаш. И я махни, когато чистиш. Не се опитвай да отваряш самото ЕАЦВ, само пръскаш в дупките му препарата, чакаш 5-10 секунди и под чешмата плакнеш. Повтаряш 5-10 пъти, докато се избистри водата която излиза. След процедурата е хубаво да ресетнеш компа, с чисто ЕАЦВ :)
Приложени файлове: 4798732.jpg (103.8 Kb)
cookie_monsterДата: Сряда, 01.06.2016, 19:58:44 | Message # 2524
Съобщения: 55
Azz, Благодаря за инфото! За гарнитурата знам, тъкмо нея имах предвид като питах дали спреят за карбуратори прецаква гумени уплътнения.
xiryneДата: Неделя, 12.06.2016, 02:57:49 | Message # 2525
Съобщения: 73
Добро утро :) Свети ми check-a за абс но не смея да си играя с компа на колата дали може да ме посъветвате къде и кой се занимава със чистене на грешки ? Благодаря ви !
П.с: От Панагюрище съм.
VIPER-CHДата: Неделя, 12.06.2016, 08:49:26 | Message # 2526
И да ги изчистят,като има проблем,пак ще светне.Направи си самодиагностика като забиеш кламера в буксата и виж коя е грешката.
Само Абс-са ли свети?
xiryneДата: Неделя, 12.06.2016, 09:15:42 | Message # 2527
Съобщения: 73
Добро утро ! Да само Абс-а когато запаля колата и направя 15/30 метра светва лампата . Преди да светне се чува лек звук винаги е така .
ZAPPAДата: Неделя, 12.06.2016, 20:06:15 | Message # 2528
VIPER-CHДата: Неделя, 12.06.2016, 20:49:02 | Message # 2529
Първо диагностика а после виж,кой сензор по колелата е изпушил :D
xiryneДата: Неделя, 12.06.2016, 22:07:26 | Message # 2530
Съобщения: 73
@ZAPPA Благодаря. @VIPER-CH това е ,че аз сам не мога и ме е страх да не изгоря нещо компа заради това попитах дали знаете някой около моя регион.
VIPER-CHДата: Неделя, 12.06.2016, 22:21:28 | Message # 2531
Няма какво да изгориш,има тема спец. по случая.Ползвай търсачката.
1.Давате букса на късо.
2.Давате контакт с ключа .(без да се натискапедала на спирачката)
3.Индикатора ABS на таблото започва да мига(например пет дълги мигания и три къси означава код 53).
АКО ПРОПУСНИТЕ ИЛИ НЕ СТЕ СИГУРНИ В БРОЯ НАМИГАНИЯТА БЕЗ ДА ПИПАТЕ НИЩО ИНДИКАТОРА ГИ ПОВТАРЯ СЛЕД НЯКОЛКО СЕКУНДИ.
1-0 Pump Motor over-run (or pressure switch)
1-2 Pump Motor cct Problem (or motor relay, unit fuse, motor fuse)
1-3 High Pressure Leakage (or solenoid)
1-4 Pressure Switch
1-8 Accumulator gas leakage
2-1 Parking Brake switch-related problem (or brake fluid level, brake light)
3-1 pulsers
3-2 pulsers
3-4 pulsers
4-1 Speed Sensor
4-2 Speed Sensor
4-4 Speed Sensor
4-8 Speed Sensor
5-0 Speed Sensor (or modulator )
5-4 Speed Sensor (or modulator )
5-8 Speed Sensor (or modulator )
6-0 Fail Safe relay open/short (or front or rear fail safe relay)
6-1 Fail Safe relay open/short ( or front fail-safe relay)
6-4 Fail Safe relay open/short ( or rear fail-safe relay)
7-1 Solenoid related problem (open) ( orABS B1 fuse or fail-safe relay)
7-2 Solenoid related problem (open) (or real fail-safe relay)
7-4 Solenoid related problem (open)
Редактирано от VIPER-CH - Неделя, 12.06.2016, 22:24:48
xiryneДата: Сряда, 15.06.2016, 08:45:31 | Message # 2532
Съобщения: 73
Как се сваля долната лайсна на задното стъкло тъй като е изгоряла гумата и искам да я изрежа и боядиша.
GarfiДата: Сряда, 15.06.2016, 11:06:14 | Message # 2533
Може и без да я сваляш. Само трябва да махнеш старата боя и пръскаш с пластидип. Пластидип е спрей в който има боя след като се нанесе се превръща в тънък слой гума. Единствения и минус е цената около 35лв за флакон. Има много клипчета в ютуб.
xiryneДата: Сряда, 15.06.2016, 12:04:05 | Message # 2534
Съобщения: 73
@Garfi Трябва задължително да я сваля и да орежа гумата .. станала е на нищо хем се люпи хем е прегоряла много.
AzzДата: Сряда, 15.06.2016, 16:22:01 | Message # 2535
Quote xiryne ()
Колега на 7-8 щипки е. Ако я свалиш ти гарантирам,че поне половината ще счупиш. После трябва да си поръчваш нови щипки от Хонда или ако някой се навие втора ръка да ти праща. Щипките са под долната част на уплътнението, трябва да го надигнеш. На болтове са, свалят се като развиеш болта. На развито положение го натискаш навътре в щипката за да откопчае от купето. Предпоследната в ляво и дясно са за джама не ги бутай.
Приложени файлове: 8501419.jpg (242.4 Kb) · 4220331.jpg (48.6 Kb)
Редактирано от Azz - Сряда, 15.06.2016, 16:23:46
