| nightfighter | Дата: Сряда, 29.06.2016, 20:38:45 | Message # 2551 |
| Quote VIPER-CH (  ) Гъбаркам се бре,кво се връзваш Не се връзвам бре Просто обяснявам на човека,че има хора разни Като попаднеш на някой с ръце завряни до лактите в г*зъ, обаче с голямо его, дето уж всичко знае и разбира и най-простите неща стават сложни! Аз тоя к*р го ядох с зареждането на един автомобилен климатик ! На пиян морков ме направи преди време този абдал.4 пъти го зарежда,3 седмици кой квото прави аз все климатик, трябва да сменим това ,трябва онова,купувам,плащам му, карам малко,гръмне предпазния клапан, отиде всичкия фреон на земята и пак отначало -аман,аман,аман !!!!Не бях се занимавал дотогава с климатици,в последствие попрочетох малко и разбрах че човека или явно ме лъже или е невероятен тъпак, сектирдосах го и отидох при друг - нещата са оправиха за няма и 40 мин, и всичко си работеше безпроблемно години наред, докато колата беше моя. Всеки може да бъде излъган! Няма човек който да е компетентен по всичко!
Редактирано от nightfighter - Сряда, 29.06.2016, 20:48:51 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 30.06.2016, 23:20:32 | Message # 2552 |
| Какво е количеството фреон на 4-та генерация? Благодаря предварително.
| Azz | Дата: Петък, 01.07.2016, 00:40:17 | Message # 2553 |
| Quote VIPER-CH (  ) Какво е количеството фреон на 4-та генерация?Благодаря предварително. 134а фреон е 650 грама. Ама то лятото свърши
Редактирано от Azz - Петък, 01.07.2016, 00:41:20 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 01.07.2016, 22:01:52 | Message # 2554 |
| Само ще допълня,че му къркорят червата та да видя ,кво липсва за пет години
| xiryne | Дата: Събота, 02.07.2016, 13:14:01 | Message # 2555 |
Съобщения: 73
| Дали може да си сложа помпа на багажника ? Тъй като взех централно със настройка за отключване на багажника но трябва помпа .
| Azz | Дата: Понеделник, 11.07.2016, 23:34:18 | Message # 2556 |
| Колеги появи ми се малък проблем с оборотите на празен ход. С ф20а4 съм, досега винаги са били на 770 средно, преди два дена се качиха на 830-850. Днес вече са 850-950. Не че е голям проблем, но ми бърка в очите. Свалих и почистих ЕАЦВ, ФИТВ, обезвъздуших антифриза, ресетнах ЕКУ-то. И няма никаква промяна. Нищо не е пипано при двигателя. Пробвах на запален двигател да извадя буксата на ЕАЦВ, промяна в оборотите няма, само светва чек лампата. Не виждам някъде да има сцепени вакуми и т.н. Дросела не е бутан откакто е в мен колата и не ми се иска да го настройвам от там.
Мисля си че ЕАЦВ-то е почнало да сдава багажа, щом като извадя буксата няма реакция. Ако може да изкажете мнение да знам кое да сменям.
Втори въпрос, докато си чоплех колата, видях ето този пластмасов капак между бронята и климатичния радиатор да си стой изпаднал върху кората. На него пише само SS0 2 и не мога да видя в каталога къде стой. На мен ми прилича на предпазител за кабелаци. Някакви идеи какво е точно и къде стой.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 12.07.2016, 20:58:00 | Message # 2557 |
| Не е нужно да пипаш дросела,просто провери стойностите на ТПС-а,Свали дросела заедно с него и го почисти ,като внимаваш с гарнитурата.Манипулацията е проста а за стойностите е нужно просто да ободеш два от кабелите.
| Azz | Дата: Сряда, 13.07.2016, 02:14:46 | Message # 2558 |
| ТПС е добре според инфоборда 0.45 В на затворен. Чакам колега да прати ЕАЦВ, да видим дали е от него. И да отида в сервиза за смяна на антифриз, че в тъмния гараж докат се ядосвах съм налял течност за чистачки в радиатора 50-100 гр
| Azz | Дата: Четвъртък, 14.07.2016, 22:56:11 | Message # 2559 |
| Драмата ми продължава, с новото ЕАЦВ пак същата работа. Пластмасата която снимах е от ключалката на капака, предпазва жилото явно. Загубили са се габърчетата, така че отива в коша...
ТПС според инфоборда на затворен дросел е 0.45, на макс е 4.49. Стойностите са както в ръководството. FITV го проверих на запален двигател, не смуче въздух. Всички букси при двигателя са си добре. Останалите насоки от ръководството са: сигнал за климатик(съмнява ме, пускам го спирам, лека промяна за момент в оборотите), сигнал от алтернатор( нямал съм проблем досега, акумулатора си е зареден), стартер( няма проблем), сигнал спирачки е добре, хидравликата е добре. Аir boost valve не пише как се проверява...
Остава в сервиза да проверят по обстойно гарнитури, вакуми и да почистим дросела.
И да си наглася оборотите от дросела, колкото и да не ми се иска.
| Azz | Дата: Неделя, 17.07.2016, 05:37:26 | Message # 2560 |
| В сервиза с майстора пръскахме по вакумите и гарнитурите и всичко изглеждаше наред. Колкото и да не ми се искаше, си поиграх с болта на дросела ( както е описано в ръководството). Покарах малко, засега всичко изглежда наред.
| dakh93 | Дата: Сряда, 20.07.2016, 20:13:13 | Message # 2561 |
Съобщения: 67
| Добър вечер колеги,имам един проблем със скоростната кутия.Когато превключвам от 4-та на 5-та скорост се усеща и чува звука,както като не натиснеш съединителят и се опиташ да вкараш някоя предавка.Същото така понякога се случва да не влиза 1-ва,когато искам да тръгна и или трябва да подам леко междинна газ или колата трябва леко да помръдне назад или напред за да влезе.Та тези скоростни кутии не ги разбирам,но има нещо нередно.Дайте някакво мнение и препоръка къде може да се оправи това нещо.Мерси предварително.
| batkosio | Дата: Сряда, 20.07.2016, 20:46:59 | Message # 2562 |
| За 1-ва е нормално понякога да влиза трудно, другият проблем вече е проблем- синхронизатори най-вероятно. С какъв двигател си?
| Azz | Дата: Сряда, 20.07.2016, 21:05:10 | Message # 2563 |
| И при мен 1ва не влиза от време на време. Бутам втора и тогава първа, или с леко мърдане на колата. Мисля че е нормално, както каза батКосьо. Все пак е 20 годишна кутия и най-ползваната предавка
| dakh93 | Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 10:06:48 | Message # 2564 |
Съобщения: 67
| batkosio, с H22A5,също така четох по чужди форуми това е някакъв разпространен проблем(много хора се оплакват).
| batkosio | Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 11:38:04 | Message # 2565 |
| Quote dakh93 (  ) batkosio, с H22A5,също така четох по чужди форуми това е някакъв разпространен проблем(много хора се оплакват). 5 генерация, а при 4-та проблемът е превключване на 5-та скорост във високи обороти (оттам заминава и задната), 2-ра и 3-та. Ако си от София, отиваш при Чавдар,отваряте кутията и умувате. Или директно я сменяш с друга в добро състояние, тъкмо може да си намериш такава с LSD/шпер
