xiryneДата: Вторник, 13.09.2016, 13:17:59 | Message # 2596
Съобщения: 73
Ето я снимката :
Приложени файлове: 7361720.jpg (16.6 Kb)
Редактирано от xiryne - Вторник, 13.09.2016, 13:18:23
maistora_77Дата: Вторник, 20.09.2016, 20:58:01 | Message # 2597
Съобщения: 7
Колеги от скоро съм собственик на Прелюд 5 ген Х22, сложих и гуми 205/55-16, понеже старите 205/50 бяха много зле на мокро, но забелязах че предна дясна гума опира в подкалника при по-агресивно преминаване през неравности и вдлъбнатини на пътя. Дали е от гумите или е по-омекнала отпред в дясно, въпреки че я закарах за оглед на ходова част и казаха че всичко е ок ? В момента колата е с масло 10/40 има лек разход около 300мл на 1000км, като си я понастъпвам тук таме до 7000обр., мисля са следваща смяна да пробвам с 5/40, според вас дали ще има положителен ефект или просто този лек разход на масло си е заложен фабрично.
HONDA PRELUDE 2.2VTi
MkillaДата: Сряда, 21.09.2016, 17:01:43 | Message # 2598
Здрасти колега и честито за придобивката.Да си я караш със здраве и да нямаш големи проблеми с автомобила :)
По темата ти...Не знам какво очакваш от най-вероятно неотварян мотор на 20 години ? Колкото и да сменяш марки и вискозитети масла, разлика няма да има в харча особено ако я караш на 7к оборота.Фабрично не знам какво е заложено но след 20 години това което пише не е като това което е като я купуваш нова.
Оригиналният размер гуми си ги махнал вече.Той е както си написал 205/50/16.С него имаше ли проблем с опиране ? Предполагам, че си купил на 55 заради цената, лошо няма.Аз също карам с такива и опиране нямам.Прегледай да не е счупена пружина, разлика в амортисьорите, налягане на гумите.Дали е "по-омекнала" можеш само ти да кажеш, няма как ние да кажем :)
Honda Civic FN2 Type R - now
Honda Civic Aerodeck - now
maistora_77Дата: Четвъртък, 22.09.2016, 20:38:56 | Message # 2599
Съобщения: 7
С оригиналния размер 205/50-16 я карах 2-3 дена и не съм забелязал, после веднага ги махнах понеже не ставаха за нищо. Сега зимата ще сложа нови, оригиналния размер и ще видя дали пак ще опира. Имам и друго питане, при първо потегляне се усеща една триене за 1-2 сек, като от задържаща спирачка, след това вече го няма. Проверих спирачките никоя не задържа, колелата се въртят свобдно, един познат каза че на неговата Интегра така се усещало от шпера на скоростната кутия и като сменил маслото изчезнало. Така направих и аз купих ново масло от Хонда, но триенето при първо потегляне си остана идеи какво може да е?
MkillaДата: Четвъртък, 22.09.2016, 21:19:30 | Message # 2600
Заслушай се добре но според мен са задните апарати.Затвори прозорците и внимателно се заслушай, най-вероятно е от там.
dakh93Дата: Сряда, 19.10.2016, 17:34:40 | Message # 2601
Съобщения: 67
Здравейте колеги,един бърз въпрос,какъв размер гуми използвате през зимата и какъв е препоръчителния?
VIPER-CHДата: Сряда, 19.10.2016, 20:44:40 | Message # 2602
215/40/17 все съм си с тях :D
dakh93Дата: Сряда, 19.10.2016, 20:48:23 | Message # 2603
Съобщения: 67
Мисля ,че за зимата би трябвало да са малко по-високи и тесни гуми ако не се бъркам :D
valu_Дата: Сряда, 19.10.2016, 21:07:46 | Message # 2604
Съобщения: 58
Здравейте!
Какъв цвят трябва да е кабела на оригиналната ламбда сонда на ф20а4.На някой забелязвам,че са със син други с зелен.Предстои ми смяна на сегашната(универсална)с оригинална.
NightRiderДата: Сряда, 19.10.2016, 21:49:14 | Message # 2605
До колкото си спомням са зелен ,сив,бял и черен .
AzzДата: Вторник, 08.11.2016, 23:58:57 | Message # 2606
Колеги има ли разлика в големината на спирачната помпа и сервото между ф20 и х22/23. Еднакъв цолаж ли са, понеже се загледах по САЩ и Руския каталог и съм доста объркан, разбрах само че има разлика с/без АБС.
Общо взето се чудя как да засиля спирачките, след като вече съм минал на 282 дискове отпред, апаратите са сервизирани предни/задни, дискове и накладки ЕБЦ на 15-20 хил. километра, армирани маркучи. И пак си мисля, че има още, какво да се желае
xiryneДата: Събота, 12.11.2016, 20:47:19 | Message # 2607
Съобщения: 73
Защо ремък при  дъжд може да свири ? Да не трябва да се затегне ?
nightfighterДата: Събота, 12.11.2016, 21:06:41 | Message # 2608
Може да е хлабав,може и да е за смяна! Пистовите и клиновидните ремъци ако са много стари са се износили и втвърдили , колкото и да ги натягаш няма да се оправят нещата.
xiryneДата: Събота, 12.11.2016, 21:52:28 | Message # 2609
Съобщения: 73
nightfighter, Нови са за това ме съмнява ,че трябва да се натегнат.Няма и на 2к да са от смяната.
nightfighterДата: Събота, 12.11.2016, 22:35:10 | Message # 2610
Щом са нови, малко ги натегни,но не прекалявай,по добре да свири отколкото да ти разбие лагерите.
