| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 21:06:31 | Message # 2566 |
| Не е нормално да не влиза 1-ва скорост.Смени си маслото на кутията,въпреки че сега е жега и не би трябвало да и идва гъсто.Щом не влиза,значи има нещо нередно.Съединителя увлича леко(при студена кола-долна помпа),или друга нередност.Това,че е 20-годишна,няма значение.Аз не го броя за нормален проблем.Моята като е на 20год,що е като нова?А колата ми е на 400 000км. За проблема ти с 4-5ск.,имаш износен синхронизатор. Ремонт на кутията-смяна на износени части,смяна на съединителя(комплект),обслужване и пак ще си говорим за проблемите. Лично мнение!
| GK007 | Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 21:57:36 | Message # 2567 |
Съобщения: 159
| Пичове, имам тъп въпрос. Задните светлини на 5та, при включени фарове светят всички или само страничните, а вътрешните се включват при натисната спирачка? Питам ви, защото забелязох че при мен на светлини светят само вътрешните, което не може да е нормално, а при натисната спирачка всички заедно :D Явно предишният собственик си е играл, но сега аз съм си потенциален за глоба..благодаря предварително
| dakh93 | Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 22:49:19 | Message # 2568 |
Съобщения: 67
| GK007, би трябвало да светят всички,даже на моят крокодил преди 2 дена му изгоре една от крушките и сега свети само вътрешната част на задния ляв стоп.Така че си купи 1 крушка и я смени
| GK007 | Дата: Четвъртък, 21.07.2016, 22:59:23 | Message # 2569 |
Съобщения: 159
| Да трпбвало да светят и двете светлинки...при мен външните крушки не са изгорели, просто са направени да светят само при натискане на спирачка...някой си е играл явно
| italbgbg | Дата: Сряда, 17.08.2016, 17:16:45 | Message # 2570 |
Съобщения: 2
| Здравейте колеги , от скоро притежавам Прелюд 4 генерация , януари 1994 год.Питах други колеги за това , къде се намира копчето за регулиране на фаровете , някои ми казват отсрани на ръчната , други зад нея.Колата няма жабка на задната седалка , не съм запознат още дали е фейслифтова или не .Но никъде не намирам подобен бутон , въпроса ми е възможно ли е колата да няма ?Или някои преди мен е правил големи промени за които не знам и за това е така ?Благодаря предварително на отзовалите се !Поздрави
| Agilent | Дата: Понеделник, 22.08.2016, 10:27:40 | Message # 2571 |
Съобщения: 32
| italbgbg453
нямат всички , само тези за Германския пазар , и може би още някоя друга държава
Редактирано от Agilent - Понеделник, 22.08.2016, 10:28:10 |
| addicted | Дата: Вторник, 23.08.2016, 16:14:19 | Message # 2572 |
Съобщения: 346
| Мойта е от Италия и има зад ръчнат. Аз мисля че всички имат, има едни с по странни фарове, можеби са американските те може да нямат.
| italbgbg | Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:39:30 | Message # 2573 |
Съобщения: 2
| Благодаря момчета , явно нямам . Ще погледна дали мога ръчно да ги регулирам от самите фарове.Поздрави
| zlobakin | Дата: Сряда, 31.08.2016, 04:51:11 | Message # 2574 |
Съобщения: 24
| Ако сложа джанти 17' 8j ET33 отпред и 9j ЕТ25 отзад на прелюд 4ген, ще имам ли някакъв проблем с опирането? Има вариант да сложа и окачване заедно с джантите.
Редактирано от zlobakin - Сряда, 31.08.2016, 04:52:53 |
| Azz | Дата: Сряда, 31.08.2016, 15:30:44 | Message # 2575 |
| Quote zlobakin (  ) Ако сложа джанти 17' 8j ET33 отпред и 9j ЕТ25 отзад на прелюд 4ген, ще имам ли някакъв проблем с опирането? Има вариант да сложа и окачване заедно с джантите. Доста изнесени навън джанти опирането май зависи повече от какви гуми ще сложиш. Виж тук има доста инфо http://www.preludezone.com/stance....ts.html
| ZAPPA | Дата: Сряда, 31.08.2016, 17:26:39 | Message # 2576 |
| zlobakin | Дата: Сряда, 31.08.2016, 20:01:30 | Message # 2577 |
Съобщения: 24
Редактирано от zlobakin - Сряда, 31.08.2016, 20:02:40 |
| Azz | Дата: Сряда, 31.08.2016, 20:50:29 | Message # 2578 |
| Колега струва ми се, че влизаш в много голяма хамалогия само заради външния вид ? На теория на стоково окачване важи това: 205/40/17 - Overall Diameter is Smaller, Not Recommended w/ 7.5" wide or larger wheel 215/40/17 - Larger Contact Patch, Recommended 17" Size Tire 215/45/17 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger 225/40/17 - Even Larger Contact Patch, Very Limited Selection of Brands
като 205 гуми много ще се разпънат за да влязат в 8J джанта, не е препоръчително особенно с БГ пътищата. ЕТ 33 и ЕТ 25 ще ти изнесе джантата доста навън от стоковата. И тук вече почваме да говорим за пари - окачване, гуми. Возията едва ли ще е приятна с 17 нископрофилни гуми.
Нека и хората с 17 джанти се изкажат. Както чичо Заппа каза малко абсурдно става това, което си замислил и трябва да прецениш дали си заслужава инвестицията и дали резултата ще е близо до целите ти.
| zlobakin | Дата: Сряда, 31.08.2016, 22:23:29 | Message # 2579 |
Съобщения: 24
| Колата в момента е с 17ки ET35 и гуми 205/40 смъкната само с пружини и знам за возията.
Редактирано от zlobakin - Сряда, 31.08.2016, 22:27:21 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 01.09.2016, 10:10:32 | Message # 2580 |
| 205/40 на джанта 9J Полудехте ли бре?Имаш ли идея,кви триъгълници ще станат
