| GK007 | Дата: Четвъртък, 16.11.2017, 20:06:57 | Message # 2776 |
Съобщения: 159
| Благодаря Mkilla! В japancars.ru този номер излизаше за Х22А5 с пет отвора, но сега като го поразрових виждам че си прав че е за катъра Ф20
Поздрави
| pavkata | Дата: Събота, 18.11.2017, 14:02:51 | Message # 2777 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
| Колеги,някой може ли да каже как се сваля палеца от делкото на ф20а4? Благодаря!
| ZAPPA | Дата: Събота, 18.11.2017, 23:05:31 | Message # 2778 |
| pavkata | Дата: Събота, 18.11.2017, 23:18:11 | Message # 2779 |
Съобщения: 181
| Благодаря!
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 19.11.2017, 21:09:42 | Message # 2780 |
| Внимавай да не го заоблиш,че ще влезеш у филм...,подбери добър накрайник
| asahi | Дата: Четвъртък, 23.11.2017, 12:42:06 | Message # 2781 |
Съобщения: 12
| Добър ден! Прелюда (4ген ф20) изстива в движение. Предполагам, че термостат а е за смяна. Та въпросът ми е, дали е съвместим със този от н22?
| ZAPPA | Дата: Четвъртък, 23.11.2017, 18:54:48 | Message # 2782 |
| eldesa | Дата: Четвъртък, 23.11.2017, 20:33:26 | Message # 2783 |
| pavkata развиваш само при изстинал двигател.Ако колата е работела и е топла ще замажеш или скъсаш болтчето
| NightRider | Дата: Петък, 24.11.2017, 23:15:23 | Message # 2784 |
| Лесно ли се сменя ел.машинка за стъкло? До сега не ми се е налагало ,но всяко нещо си има първи път.
| ЧИЧО | Дата: Петък, 24.11.2017, 23:38:46 | Message # 2785 |
Съобщения: 56
| NightRider | Дата: Събота, 25.11.2017, 01:27:52 | Message # 2786 |
| Успокои ме . Развивам машимката и после ?
| dakh93 | Дата: Понеделник, 27.11.2017, 10:50:26 | Message # 2787 |
Съобщения: 67
| Здравейте колеги, имам проблем, онази сутрин си запалих крокодила да си загрее и щях да тръгвам за път, но след като се качих на първото кръстовище след като спрях да се огледам и потеглих с колата стана нещо като задавяне, тока и падна за секунда и изгасна.След това няма палене, само стартера върти и така. Извадих 1 свещ да видя дали има ток, подаваше искра, което ми говори че би трябвало да не е бобина. След като викнах да ме дръпнат се опитах и на скорост да я запаля, но без успех. На някой да му се е случвало нещо подобно? Гледах в нета за буксата да я вържем към компа да я видим, но буксата я няма на мястото, което беше посочено на снимката(пасажерското място долу в ляво малкият капак, където също е и букста за 4WS-а). Само да отбележа ,че колат има АГУ ,но не мисля че това е фактор.
Редактирано от dakh93 - Понеделник, 27.11.2017, 10:51:07 |
| Mkilla | Дата: Понеделник, 27.11.2017, 11:19:44 | Message # 2788 |
| Главното реле, комутатор/бобина виж.
| SlickRick | Дата: Понеделник, 27.11.2017, 16:30:01 | Message # 2789 |
Град/Държава: Pernik/Bulgaria
Съобщения: 42
| Погледни също и бушоните в краката на шофьора за някой изгорял. През тях минава връзката с главното реле. При четвърта ген. е бушон №4. Имах същия проблем и се оказа, че като този бушон е прекъснат, колата не пали.
Ако проблема ти е от бушон, ще трябва да разбереш коя от системите свързани с главното реле го пренатоварва(при мен ламбда сондата даваше на късо).
Редактирано от SlickRick - Понеделник, 27.11.2017, 16:31:23 |
| addicted | Дата: Вторник, 28.11.2017, 07:26:36 | Message # 2790 |
Съобщения: 346
| Моята така умря от клемореда. Обаче нямаше "контакт", въобще не светваше таблото, стартер имаше и палеше, но като пуснеш ключа загатва. А главното релета също е възможен виновник, като дадеш контакт чуваш ли бензиновата помпа?
