baba_mravДата: Петък, 25.08.2017, 18:44:47 | Message # 2746
Съобщения: 76
От написаното от колегите става ясно че е излишно това масло 5W60  (при нормално шофиране).
Някой да каже какви са положителните и отрицателни черти. Какво печеля и какво губя ако ползвам такова масло (изключваме парите). Как ще се отрази на двигателя.
ZAPPAДата: Петък, 25.08.2017, 20:40:40 | Message # 2747
baba_mravДата: Събота, 26.08.2017, 17:37:55 | Message # 2748
Съобщения: 76
Колата е 4 генерация с  h23a2 мотор.По километраж 304800км .Колата се кара всеки ден без зимата. За едно лято 8000 км от който долу-горе 5000 извънградско. Карам 5w40 Mobil (марката я пиша информативно). Забелязах че пипа маслото при извън градско каране (по магистралата не ходя извън града до села и други) само по магистрала със скорост от 150-160км на моменти и повече.
За 8000км съм долял около 500гр. масло. И то последните 2-3000км намаля забележимо.
Няма ли да е по добре ако и сложа 5W50. Чел съм че е проблемен мотора от към мазане.По тази причина и че не си знае километрите (изминати на прекъсвач) си мисля че 5W50 ще му е по добре.
Искам да чуя (прочета )и вашето мнение.
Благодаря.
AzzДата: Събота, 26.08.2017, 20:34:58 | Message # 2749
Според мен 1л масло на 10 000 км са си нормален разход за 20 годишен мотор. Като стане 1л на 1000 км тогава има проблем :) Стига ли ми 5л туба масло до следващата смяна всичко е наред
EMOДата: Вторник, 12.09.2017, 11:26:16 | Message # 2750
Съобщения: 149
здравейте колеги имам едно питане към всички от София с 4г към края на месец септември или началото на октомври се очертава сватбеното ми тържество и ми се иска да се съберем 5 коли 4г да си направим готиното благодаря на всички предварително няма да имам проблем и ако сме повече от 5 коли
Редактирано от EMO - Вторник, 12.09.2017, 11:28:29
asahiДата: Вторник, 12.09.2017, 16:43:13 | Message # 2751
Съобщения: 12
Това като покана за сватба ли да го приемаме? biggrin
Редактирано от asahi - Вторник, 12.09.2017, 16:43:54
EMOДата: Вторник, 12.09.2017, 19:35:30 | Message # 2752
Съобщения: 149
които има желание може да се присъедини :D
asahiДата: Неделя, 17.09.2017, 15:54:01 | Message # 2753
Съобщения: 12
Някой знае ли, дали бензиновия резервоар от 5-Та е съвместим в 4-Та?
baba_mravДата: Събота, 07.10.2017, 20:29:51 | Message # 2754
Съобщения: 76
Здравейте .
Интересува ме глава от Ровър 2,3si ще стане ли на Хондата H23A2 която също е 2.3si.
Благодаря.
gurooДата: Неделя, 08.10.2017, 12:55:09 | Message # 2755
Съобщения: 111
Дай точна година или код на РОуварския мотор (дори да е хонда мотор, трябва да си има собствен код). В краен случай, ако не успееш да го намериш, виж ВИН номера и ще видим двигателя...
NightRiderДата: Неделя, 08.10.2017, 18:47:45 | Message # 2756
До специалистите по тунинг . Имам в колата комп P13 и искам да го сменя с p28 .Намерих такъв от Crx Delsol ee9 компа е ОБД 1 което е добре ,но компа върви с Hondata s200 . Та въпросът ми е какво представлява тая джаджа плуг енд плей ли е трябва ли да настройвам и ако да какво точно се прави ? Имам в склада горивна рейка с горивен регулатор на АЕМ както и 440 кубикови инжектори .Ако монтирам тоя комп ще мога ли да ги подкарам защото с п13 няма да запали според мен с по големи инжектори. Бензиновата ми помпа е сменена с Валбро с висок дебит . Благодаря.
rollinДата: Неделя, 08.10.2017, 19:37:40 | Message # 2757
Дани два дена бях на състезание(по музики) и гледам че си ми звънял но сега се прибрах тъкмо.
Хондата-та е афтър маркет електроника която е в няколко модела(100 - 200 - 300 и тн)
Според всеки модел са и екстрите които има.
Сам няма как да подкараш друг комп, трябва да се иде на мапер за да се настрои колата - най добре и на дино(но в краен случай може и на пътя)
Сам ако решиш само може да си сломиш мотора и грам не ти го препоръчвам.
Моя съвет е взимаш всичко което имаш(дюзи ала бала) и търсиш човек дето да ти мапне колата с новата електроника като е хубаво да е запознат с втека, макар този стария(втек) да не е толкова сложен колкото i-vtec но все пак е добре да е правил Хонди.
Според мене дюзите и помпата са напълно излищни ако си с оем валове, глава и тн.
Заводските дюзи си покриват лекото позасилване щото те сега работят на около 70% от възможностите си.
0898 765 126 - Недко
www.caraudio-bg.com
Ground Zero BG във facebook
NightRiderДата: Неделя, 08.10.2017, 20:32:03 | Message # 2758
Благодаря . Аз както знаеш лека полека си събирам части за мотора . Клапани ,пружинки тарелки ,раздвижени колела имам . Валове легла за клапани и гумички са в списъка . Но ако тоя комп си заслужава ще го взема тъй като е на безценица . А отделно към компа има и няква джаджа Intronics pocket romulator той па за кво е ?
rollinДата: Неделя, 08.10.2017, 22:51:04 | Message # 2759
Щом е на добра цена го прибирай !
Това нещо е програматор за записване на чипове.
www.caraudio-bg.com
Редактирано от rollin - Неделя, 08.10.2017, 22:52:40
NightRiderДата: Неделя, 08.10.2017, 23:18:25 | Message # 2760
Трябва ли ми ?
