batkosioДата: Неделя, 24.03.2013, 12:52:23 | Message # 316
Бутонът за халогени е същия :)
Момчи, я дай снимки на задните дискове!
mom4i74Дата: Неделя, 24.03.2013, 13:27:35 | Message # 317
За отпред взех 300 мм дискове и апарати от Акорд Type R.
Баткосьо ,нямам снимки на задните дискове. Просто преочетох вьв обявата че човека е сложил по големи дискове отпред на 300 мм но се учудих задните от какво ги сложил. Ако знаете кой го продава Прелюда можем да го питаме човека.
Сега погледнах снимките от обявата и гледам че е сьс 4 шпилки на главината вместо оригиналните 5 характерни за тоя модел.
http://nfs.mobile.bg/pcgi....=2hf865
GarfiДата: Неделя, 24.03.2013, 13:40:42 | Message # 318
С четири е защото е бивш ф20 прелюд!
batkosioДата: Неделя, 24.03.2013, 14:08:47 | Message # 319
Това е старият Прелюд на моя майстор Дидо - чикирики. Ще го питам за задните спирачки дали е правил нещо.
mom4i74Дата: Неделя, 24.03.2013, 14:12:16 | Message # 320
Благодаря :)
nightfighterДата: Неделя, 24.03.2013, 14:21:47 | Message # 321
Quote (batkosio)
Мерси batkosio!Сега ще го купя!
VIPER-CHДата: Неделя, 24.03.2013, 20:43:50 | Message # 322
Quote (mom4i74)
С колко цилиндъра е сп. апарат?
batkosioДата: Неделя, 24.03.2013, 20:45:45 | Message # 323
mom4i74Дата: Неделя, 24.03.2013, 22:36:39 | Message # 324
Ето ги. Да се надяваме че помпата няма да се окаже сьс по мальк дебит и че няма да се получи дисбаланс между предни и задни спирачки. За задните дискове на 282 мм до колкото разбрах на S2000 са такива ама трябва преправяне и не сьм навит поне за сега. А и нещо много взех да се заглеждам по Субару Оутбек 2,5л и незнам какви ще ги сьтворя за в бьдеще:) хаха
Приложени файлове: 2640506.jpg (165.2 Kb)
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 24.03.2013, 22:46:55
VIPER-CHДата: Неделя, 24.03.2013, 23:21:19 | Message # 325
А диска на тайп-Р с 5 дупки ли е или с 4 ?
mom4i74Дата: Неделя, 24.03.2013, 23:27:06 | Message # 326
Сьс 5х114,3. Ще трябва да смениш и главините сьс такива от Прелюд 5 генерация сьс H двигател ако искаш предни спирачки от тайпR. Незнам дали има такива сьс 4 дупки по 114,3 на 300 мм диаметьр диск.
Прелюда от обявата вьв мобилето от по горните ми постове е сьс 4 дупки и диск 300 мм. Баткосьо ще говори сьс човека и ще даде инфо.
Редактирано от mom4i74 - Неделя, 24.03.2013, 23:29:19
VIPER-CHДата: Неделя, 24.03.2013, 23:40:36 | Message # 327
Най-вероятно е дупчил на кординат.
GarfiДата: Понеделник, 25.03.2013, 02:17:56 | Message # 328
mom4i74, заглеждай се по субарото, аз ще почна да оглеждам твойта кола!
JackДата: Понеделник, 25.03.2013, 04:29:11 | Message # 329
Съобщения: 255
Остави го това субару. Гарнитурите на главите им течат антифриз и масло. После ще сменяваш катализаторите. Поне 10-на са ми минали през ръцете. За една седмица смених гарнитурите на две
mom4i74Дата: Понеделник, 25.03.2013, 20:42:42 | Message # 330
Вьпреки че Субару е доста сьблазнителна кола сьс много добри способности за проходимост и ниськ центьр на тежеста наистина са капризни и трябва доста да се бди над двигателя. Иначе автоматичните скорости и дифовете са уникално здрави. И рьчните скорости нямат проблем но са сьс демпферен маховик и като стане за смяна 800 ле е втора рька или 600 лв конверсия кьм обикновен маховик което прави автоматика по желан.
Вьв техни форум прочетох коментар :
"- Субаруто,не е Хонда или Тойота да го вземеш и да забравиш . При Субаруто трябва винаги да следи за теч от гарнитурата и да се прави на време ."
Иначе сменили се ведньж после няма проблем. Фабричен дефект. И маслото препорьчвали да се сменя на 3-4000 км. Това сигурно ще ме откаже . Ако можеше Субаровите скорости и дифове и Хондов мотор нямаше да се замисля изобщо.
Между другото напоследьк доста четох от другите форуми на Субару и Мицубиши. Хонда просто няма как да я стигнат по здравина и надежност. Колкото повече чета,толкова повече се убеждавам вьв това. Не ги подценявам или обиждам и не сьм пристрастен. Всяка кола си има своя чар но Хонда е уникално здрава и надежна.
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 25.03.2013, 20:58:26
